Трансформаторы лампового УНЧ
Теперь не знаю, актуальна ли на сегодняшний день намотка катушек динамиков. Свою последнюю катушку к динамику намотал лет 15 назад. А до этого приходилось мотать даже и к 1ГД-3 от "Симфонии", провод 0,07-0,08.
А вы найдите нормального мастера и спросите у него про очередь клиентов. Сами всё поймете. Я месяц ждал,пока мне динамик на саб сделают. Слушают музыку сейчас так же,даже наверно больше,а катушки так же горят. Отремонтировать всегда дешевле,чем новый купить. Это конечно не про копеечные дины.
В 90-е годы и ранее все дины были копеечными, и все равно нужно было заработать свои копейки, вот и брались за ремонт динов. После появились другие варианты заработка, и многие не хотят возиться с довольно кропотливым ремонтом динов. Про квалификацию нынешних "мастеров" судить не берусь.
Настоящие квалифицированные мастера редко свое мастерство в ютубе показывают...Знаю одного...из оснастки у него только болванки (оправки) разного диаметра да станочек вот такой...
Но еще ни кто не пожаловался, что сделал он плохо...
Если не ошибаюсь, бывшая струбцина для перемотки плёнки с редуктором от кинопроектора "Украина"? И не ваш ли это инструмент? Не скромничайте.
Скажите, практики, формула для определения диаметра провода: d= 0,8 умножить на корень квадратный тока - верна для расчета ? С уважением Виктор.
Конечно верна. Но если надо точнее,то для каждого конкретного случая ток допустимый для провода одного и того же диаметра РАЗНЫЙ ! На первой странице есть таблицы,где дан допустимый ток для проводов намотанных на различные сердечники. Чем меньше диаметр витка - тем меньше длина провода в витке,тем меньше сопротивление витка и больший ток выдержит провод одного и того же диаметра. ТОР имеет самую меньшую длину витка и самую большую плотность тока на мм.кв. Так же ток допустимый для одного и того же диаметра провода зависит от мощности трансформатора.
Мир Вашему Дому
Насчет струбцины для перемотки пленки, не знаю, может похоже. Насчет показанного - нет не моя. Такое у меня есть тоже, но динамиков я не мотаю. А такой станочек продавался в СССР для радиолюбителей. Фото я взял и интернета.
- Викторович 1957
Ошибаетесь.Вещь хорошая.Государство выпускало для радиолюбителей.У меня он и сейчас есть некомплекный шестереночка потерялась.
R3PME,
Владимир Викторович.
У меня тоже есть такой советский.Хорошая вещь.Мотаю им быстро дросселя,до заполнения каркаса,без счёта витков...Викторович 1957 писал(а): ↑Вт ноя 20, 2018 5:24 pmОшибаетесь.Вещь хорошая.Государство выпускало для радиолюбителей.У меня он и сейчас есть некомплекный шестереночка потерялась.
Для более серьёзных вещей есть мой самодельный,сначала он был такой:
Позже его модернизировал,усилил.Можно им мотать внатяжку проводом до 2,0 мм.
Очень удобная (металлическая) конструкция держателя катушки.
его
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно соединить ХХ обмотки под нагрузку 4 Ома. Транс торэл тверь ТВЗ-80 (65+30/1300/1300/65+30) Выводы ; начало(коричневый)-средний(белый)-конец(красный).
Сергей Евгеньевич.
Так и соединяй.параллельно вторички. Начало с началом конц с концом и средний с средним.
При подаче на первичку 220 вольт поучилось на ХХ 5,6 и 2,5 общие 8,2 Если я правильно усвоил прочитанное, начало (коричневый) корпус, средний (белый) плюс 4 Ома, красный на ООС. Я здесь читал что ООС подключается только к нагруженным обмоткам, и не нагруженные обмотки валят ВЧ, поэтому меня терзают сомнения всели я делаю правильно.....
Сергей Евгеньевич.
