Трансформаторы лампового УНЧ
Для РР на 6Ж4-6Н9С И 2Х6П45С(35-40вТ) подойдет готовый ТВЗ-80 от ТОРЭЛ? Или нужно заказать по моим данным с отводами на вторичке? Сколько у них стоит такой твз?
Андрей Геннадьевич
Новенькие,в подписи подпишите своё имя,как к вам обращаться? И главное,вы зарегистрировались,идите сразу на все первые страницы наших тем.Там вся информация собрана мною за эти 5 лет. Я туда всё довкладываю. Там на первой странице этой темы и темы Ламповый усилитель делаем сами и есть всё по трансформатору ТВЗ80. Именно для моноблока на 6П45С он подходит,как подходит и для 6П41С и для 6П3С.
Попались трансформаторы МГ4 силовой от магнитофона нота 203, размеры керна 3,2 на 1,5 см
можно ли их переделать в твз ,если да, то как и под какую лампу подойдут? жаль если в металлолом,,,,
есть еще такие ,какой из них лучше по качеству звучания если доработать?
Последний раз редактировалось Shiko Пн апр 30, 2018 1:26 pm, всего редактировалось 5 раз.
Игорь
Игорь.Нам ни о чём это МГ4.Дай данные сердечника или данные трансформатора.
Замерят площадь центрального кёрна,сколько квадратов и тогда уж считать.
Моточиые трансформатора ШЛ16X32 «Нота-202 стерео»
1---2 775 ПЭВ-1 0,27 30 Ом
1---3 915 ПЭВ-1 0,27 37 Ом
1---4 1340 ПЭВ-1 0,27 58 Ом
5 1 слой ПЭВ-1 0,27 Ом Рядовая
6---7 190 ПЭВ-1 0,5 15 Ом
8---10 110 ПЭВ-1 0,5 12 Ом
10---11 110 ПЭВ-1 0,59 12 Ом
9-Ю 50 ПЭВ-1 0,59 6 Ом
Игорь
Оставляешь три нижние обмотки,сетевую 775+915= 1690 вит 0,27 Одно плечо двухтакта 1340+350 вит = 1690 вит 0,27 вот эти 350 вит доматывай поверх 1340 вит и получится второе плечо двухтактного ТВЗ . Потом двойную изоляцию и мотаешь вторичку 80 вит под 4 ом 0,9мм. Или этим же проводом 0,55мм и 0,59мм три обмотки и соединяем параллельно их.
Прошу прощения - у силового с Ноты 202 одна сетевая обмотка на 1340 витков с отводами от 775-го и 915-го витков на 110 и 127 вольт соответственно. Это ж транзисторный аппарат.
Тогда всё сматывать и мотать ТВЗ для 6П6С,6П3С двухтакта.
- Aleks.k1970
Добрый вечер.Помогите пожайлуста с заказом ТВЗ на ТОРЭЛ.В наличии двухтакт на 6п36с в триодном включении,можно чуть мощнее сделать ,поменяв лампы на 6п 42с.Хотелось бы заказать у них чтоб как бы ТВз нам все случаи с запасом по мощ и для 8ом и на всяк случай 4ом нагрузки,чтоб не чего не резать и не доматывать,какие характеристики намотки в данном случае им скинуть для заказа?C Уважением Александр
В триоде выходные лампы,любой ТВЗ подключай - будет работать,но хуже чем тетродное включение.Переводи в тетродное включение и заказывай ТВЗ80 универсальный с первой страницы с катодными обмотками и УЛ отводами и под все сопротивления нагрузки и экспериментируй со всеми видами включения.
- Aleks.k1970
На первой странице вы пишите что нужно витки перерезать и доматывать для точного согласования,и 42-45 лампы под 6ом.У меня 8ом нагрузка там 66 витков33+33.Для 8ом это на мало?Я хочу чтоб они мне все полность намотали и с витками для согласования.
По этой схеме собрал.Работает пока с Тс 180.Полет нормальный,поставил дросселя.Шумов и всяких искажений нет,все побарол,хотя вход на 3 канала сделал сзади.
Юрий Василич а как его перевести в тетродное включение.У меня конечно опыт мизерный
- Aleks.k1970
Вообще чуть папоже хотел по вашей схеме собрать,которая универсальна на первой странице,это наверное придеться и питание все заново делать
Ну так сам посмотри свою схему оконечного каскада и нашу схему оконечного каскада.Они ведь одинаковы абсолютно,кроме подключения экранных сеток. У вас экранные сетки соединены с анодами через резисторы , а надо отпаять резисторы от анодов ламп и соединить вместе их и подать на них половину напряжения анодного 170-180 вольт.Aleks.k1970 писал(а): ↑Пт май 04, 2018 7:04 pmЮрий Василич а как его перевести в тетродное включение.У меня конечно опыт мизерный
