Трансформаторы лампового УНЧ
хорошо, попробую методику мощным накальником.
(сбило с толку выражение одного "спеца", который сказал "сердечнику надо дать больше ста вольт обмотку, только после ста вольт начинают падать витки на вольт. а на низких напругах ничего я не высчитаю").
я живу так, як вам соромно!
Пройди по моей ссылке http://btg.lev.su/ и посмотри Онлайн калькулятор для ТОРа. Вот я вбил данные сердечника и получил витки на 220 вольт. Всё верно получается.
да-да, спасибо, я проверил. это как добавка до другого онлайн-калькулятора.
http://audiohobby.ru/ru/page/tor-calc
вроде сходится все
вроде сходится все
Я пользуюсь этим способом, всегда получается оптимально под любое железо. Мотаю на бубликах.
С уважением, Бакланов Сергей
Есть поступки, от которых тараканы в голове аплодируют стоя!
По жизни, как правило идут вместе те люди,
чьим тараканам просто по пути!
Это для Ш сердечников. На ТОРе нет зазора и ты не знаешь какой коэф.n брать а он различается в 2 раза в зависимости от того какой сердечник.
Единственное что проясняет статья, она даёт ответ на вопрос Алексея.При 200 вит ток ХХ равен 40,82 ма номинальный а при намотке всей обмотки при 220 вольт ток ХХ становится 5,88 ма. При том же количестве витков на вольт.
Юрий Васильевич! Доматал тр-ры. Двухкатушечные на ПЛ сердечнике для SE- усилителя. На каждой катушке , считая от керна , секции первички такие: 950, 450, 300 витков. Теперь вопрос по коммутации первички. Начало от железа одной из катушек- на анод. К ней последовательно 450 и 300 этой же катушки. Потом конец этой секции в 300 витков присоединю к концу секции в 950 второй катушки. Начало этой секции (это будет отвод для УЛ) присоединю к концу соединенных последовательно 450 и 300 витков второй же катушки. Начало секции в 300 витков - это на плюс питания. Я на верном пути?
Владлен
Откуда ж я знаю как намотаны катушки и как они одеты на сердечник. Тут надо на вторичку подать напряжение 6,3 вольта и коммутировать первички последовательно синфазно,что б напряжения обмоток складывались а не вычитались.
Вообще то да. На слух тут не просто. По логике вроде я прав. А ничего, если часть обмотки, образующая УЛ -отвод, будет в моём случае только на одной из двух катушек?
Владлен
Катушки мотаются абсолютно одинаково и до витка должны совпадать.
Здравствуйте. Владлен вам для информации на фото разное подключение первички на ПЛ (мой первый опыт по намотке ТВЗ) и результат. Перекрестное включение обмоток устранило провал АЧХ в районе 6-7 кГц.
Ни какого провала нет и не может быть в однотактном усилителе который работает всегда в классе А,потому что ТВЗ в данном случае работает всегда с подмагничиванием сердечника , работают обмотки на одну выходную лампу и все обмотки первички работают синфазно и все они равномерно размещены по сердечнику.Как не соедини обмотки,ни какого провала не будет на АЧХ. Но обязательно на анод лампы надо подключить начало первички как на первом рисунке. Иначе завал на ВЧ обеспечен будет , не будет прозрачности звучания. Если бы Равиль ты действительно мотал ТВЗ и делал УНЧ,ты бы сейчас привёл действительные АЧХ скрины Спектролаба и мы увидели бы, а сказки здесь не надо рассказывать,дураков здесь нет у нас. За 5 лет мы перепробовали все виды намотки и все виды коммутации.Вот измерения АЧХ и влияние подключения вывода первички ТВЗ к аноду лампы.
А все видят что в прикрепленной ссылке?
У меня почему то такие ссылки не показывает.
Александр,это в моём сообщении не видно прикрепления картинки?
Юрий Васильевич я ничего не придумывал, на фото тот самый транс на ПЛ, рядом однотакт по такой же схеме(6н2п 6п42с) но с ТБСЗ-0.16. Просто если у Владлена возникнет, что то подобное то он может испробовать вариант показанный на моем рисунке, как вариант. Скрин с провалом на АЧХ не сохронял так как не знал на тот момент времени как это делать. На сохраненных скринах АЧХ с ООС и без, в аноде 6п42с данный ТВЗ на ПЛ.
