Трансформаторы лампового УНЧ
Трансформатор 4.702.119, с двумя катушками. От Маяк 231...никак не могу найти на него справочные данные.
А хочу наконец попробовать намотать самому...начинать ведь когда то нужно.
Подскажите пожалуйста, как из него сделать хороший ТВЗ для 6п3с, 6п14п...?
- Aleksey_kul
Ю.В. не зря писал - железо ПЛМ 22х32х58 (110 Вт), трансформаторы ТС-40 (некоторые), ТСА-70, ТС-80. ТСА-70 удобнее тем, что стягивающие шпильки на резьбе (ТС-40 и ТС-80 концы шпилек загибаются).
На ширину катушки помещается 145-150 вит. провода 0,28 мм и ровно 66 вит. провода 0,67 (диаметр по меди). Мотайте что душа просит, места достаточно, что бы намотать 1300 0,28 (720 + 580 - две секции) + 66 0,67 + 33 0,8 +5+5+5+5 0,8 на каждую катушку.Остается еще около 1-1,5 мм по высоте до края каркаса (запас!). Опробовал на РР на 6П45С и SE на 6П45С (с зазором по 0,07 в каждую катушку) - очень хорошо.
Спасибо. Но сколько витков содержит сетевая обмотка? Нужно ведь для определения витков вторички...
- Aleksey_kul
Сетевую обмотку можно оставить в качестве первой секции первички ТВЗ (данные есть в справочниках по трансформаторам, либо самому измерить напряжение вторички и смотать ее считая кол-во витков, получим кол-во витков на 1 вольт, соответственно, можно посчитать кол-во витков первички).
Добрый вечер, мужики!
Делюсь законченной работой над вторым ТВЗ для нового проекта. Этот транс как-то тяжко шёл к финишу. Изначальный донор был в более плачевном состоянии, поэтому пришлось делать небольшой ремонт железа, по рекомендациям Юрия Васильевича:
Ну и этапы намотки (сборки):
Результат:
Без казусов (небольших неприятностей) не обошлось конечно. Закончился провод на бобине на первичку, дозаказывал. Не хватило в полупервичке 120 витков, делал вынужденное соединение с выводом наружу. На верхней вторичке, сначала не хватило ОДНОГО витка до отвода, тоже делал вынужденное соединение с выводом наружу. А в конце закончился провод на бобине вторички. Заказывать не стал, оставался новенький такого же диаметра после разбора донора.
Ну главное всё получилось, работой доволен.
Ещё раз выражаю большую благодарность Юрию Васильевичу за наставления и рекомендации!
P.S.: На очереди общий накальный+смещение силовик. Этапами работы буду делится. Спасибо, за внимание, друзья!
Результат:
Нуда...только разница небольшая - трансформаторы тут мотают реально...схема, которую "подсовываете" вы, никому здесь не интересна...почти...
- Aleksey_kul
Виктор Евгеньевич,браво!
Обязательно так же по тс и дальнейшему движению проекта,
Мих
Мих
Да нет, очень интересна, это же для ГМ-70, здесь такого ещё никто не делал.
Вижу первичка ПЭЛШО, а прокладки межобмоточные из чего и сколько, на фото скотч?
Алексей
Трансформаторы действительно монументальная работа...
Но я не про них...
Но я не про них...
Виктор Евгеньевич. Вы упустили важную деталь, какая звучала музыка при намотке твз, и сорт чая?
Alex7, Алексей, ну Юрий Васильевич точно делал на ГМ-70.
Провод действительно ПЭЛШО, но можно и ПЭВ-2 или ПЭТВ.
Прокладки межобмоточные - четыре слоя бумаги А4 для принтера, между слоями - один слой. Скотч - это для фиксации первого витка (можно кусочком ткани или ниткой), потом первые - 10-20 витков на клей чтобы не сползли, обязательно отступ от щёчек 5-7мм, чтобы на железо не пробило.
дэвид, Владимир, чай зелёный, а музыка Space Мотал ведь рученьками без станка или приспособы, поэтому на газете записывал количество витков, чтобы не сбиться. На листке записывал, сколько слоёв намотав с числом витков.
alex-551, Александр Петрович, зачистил от ржавчины, обезжирил и обычным супер-клеем "Момент". Части подковы изнутри и снаружи смазал хорошо. Только эту операцию надо очень быстро делать и аккуратно.
