"Наша почта" и уже недорого (мелкий пакет 60р) и быстро (1-3 суток с Ростова).
Трансформаторы лампового УНЧ
Вот нашол железо EI96 , но оно сваренное причём в трех местах , можно ли его использовать как есть , потамучьто если разделять незнаю что получится , пластины наверное испорчу
Имел кто нибудь дело с таким железом ?
Представляешь что такое сваренное железо? Когда даже шпилька в отверстие в трансформаторе ставится обёрнутой в бумажную гильзу,что б не замкнуть пластины между собой и не увеличить ток ХХ и не уменьшить КПД трансформатора. Сваривают железо в трансформаторах силовых работающих кратковременно на большой мощности. Типа СВЧ печки,бесперебойники компьютерные и пр.
Ну примерно понимаю что наверное должно быть греться будет из-за замыкания пластин
А воабще этот транс стоял в каком-то усилителе, я его на пополам разрубил
в усилителях не кратко временный режим
Надо попробовать
просто спросил может быть кто нибудь уже пробовал
Надо попробовать
Пробовали,но болгаркой шов сварочный снимали. Можешь со швом ставить,зачем тогда спрашивать. В нормальном трансформаторе,каждая пластина должна быть изолирована от соседних. В этом смысл сердечника трансформатора.
Сопротивление акустики 8ом у меня
Вот данные второго трансформатора
трансформатор имеет 7 выводов
1-2 220в сопротивление обмотки 60,4ом
3-не на что не звониться наверное екран
5-4 39в 2,7ом
6-7 26,4в 4,0 ом
трансформатор выполнен на шл сердечнике размеры на фото ниже
схемы для усилителей наши что здесь обсуждаем на 6п3с и 6п41с
есть и те и те лампы, если собирать 6п41с в одном корпусе два канала и применять один трансформатор на два канала имею тс-160, и тс180-2 не будет ли проблематично выставить ток режимов ламп? или моноблоки на 6п41с будет проще выставить и настроить?
6п3с будет в одном корпсе стерео с питающим трансформатором тс-180-2
толко нужно правильно намотать трансформаторы
5-4 39в 2,7ом
6-7 26,4в 4,0 ом
На втором трансформаторе надо все обмотки сматывать. И мотать первичку 650 вит 0,24-0,28мм два слоя бумаги,вторичку 45 вит 0,8 два слоя бумаги,650вит +650 вит первичку ,два слоя бумаги,вторичку 45 вит 0,8,два слоя бумаги,первичку 650 вит . Это под 8 ом. 1300+1300 первичка и 45+45 вит вторичка.
Спасибо Юрий Васильевичь.Соединение первичных обмоток как на фото одинаково и в 1 и во 2 случае или есть разница?
если нужно только 4ом брать к примеру подключаем только одну вторичную обмотку 45витков верно? а если нужно 6ом к примеру делаем отвод от 23 витка и соединяем последовательно
На ТС40-3 есть толко 0,24 для первичьки намотаю ей, ето не критично?думаю
Не критично ,вполне хватит.А на вторичку у тебя появится провод, ты смотаешь с трансформаторов много провода.
При прохождении магнитного потока в железе возникают токи Фуко. Чтобы разомкнуть цепь протекания этих токов сердечник набирают из пластин. При сварке пластины замкнуты с одного конца, цепь не создается. Со шпилькой немного интереснее. Шпильки накладки и шасси создают два короткозамкнутых витка. Магнитный поток при пересечении шпилек создает в них ЭДС, Е1 и Е2. И хотя они имеют одно направление но по закону подлости не бывают равны. Разность этих напряжений создает ток. Потому шпильки, накладки, железо изолируют друг от друга. Перебирал трансформатор выпрямителя 60 В 15 А. Ещё не поставил на место. Включил, ток ХХ 10А. При сборке проглядел и получил КЗ виток.Nikolajf1112 писал(а): ↑Вт сен 18, 2018 8:20 pm
Приветствую
Вот как на рисунке собираюсь мотать , каркас со щечькой , ширина каждой 20 мм
Под лампы 6п41с
Проверьте пожалуйста
Под лампы 6п41с
