Если стенд с мультиметром (с головкой с стрелкой посередине), то не все лампы измеряет и вообще к поделкам L0ki относитесь скептически, есть много отрицательных мнений.
Трансформаторы лампового УНЧ
Есть что то лучше? Если конечно не сарай по размерам! Хочу только строчные по подбирать, для остальных есть ИЛ-14 и Л3-3.
Сергей Борисович
Gulbariy,
Л3-3 может с ними работать! переходник нужен только.
Переходник под 6п36с, 6п42с, 6п45с надо ваять такой (слева - окталь, справа магноваль)
1-1
2-4
3-3
4-2
5-7,9
6-6
7-5
8-8.
Такой переходник годится на все наши лампы с цоколем магноваль, кроме 6П41С. Для нее, если кому надо, 9-ю ногу магноваля отсоединить от пятой окталя и соединить с восьмой окталя, восьмую магноваля оставить свободной.
А как быть с накалом, по паспорту у л3-3, л1-3 1,5 ампера всего?
- Artur_Artur
Огород городить...
А что городить,накал к панелке магноваль подвести от отдельного ТС . Это ж проще чем новый изготавливать прибор для проверки ламп 6П45С и других строчных. Да и не потянет только 6П45С с током накала 2,5а.У остальных 1-2 ампера ток накала. Поэтому тот ТС с током 1,5 а накала потянет запросто лампы с током накала 2 ампера. В измерителе ТС с запасом делался для работы длительностью 8 часов не выключаясь. Поэтому час поработать с током накала 2 ампера проблем нет вообще.
Кто может подсказать??? Прислали твз ''торэл'' (66+1320+1320+33+33) подключил-анодная конец-начало(u анода,) начало и конец к лампам (6п44) выход 66 и 33+33(параллельно) на 8 ом ---Ua-420в, Iа-600ма, Uc-235в, Uвх-250 мв.Итог больше 6 вт получить не могу... Большие искажения( не клиппинг).Осцил., генер-р., мультиметр. Всё визуально,Другой твз 30 вт влёгкую...Что я не так делаю?
Спасибо Валерий
Спасибо Валерий
Спасибо. Валерий
а другой твз им имеет такое же число витков обмоток? имеет такую же индуктивность первички? сравните их и поймете, где собака зарыта.Zum_222 писал(а): ↑Пт ноя 09, 2018 9:01 pmКто может подсказать??? Прислали твз ''торэл'' (66+1320+1320+33+33) подключил-анодная конец-начало(u анода,) начало и конец к лампам (6п44) выход 66 и 33+33(параллельно) на 8 ом ---Ua-420в, Iа-600ма, Uc-235в, Uвх-250 мв.Итог больше 6 вт получить не могу... Большие искажения( не клиппинг).Осцил., генер-р., мультиметр. Всё визуально,Другой твз 30 вт влёгкую...Что я не так делаю?
Спасибо Валерий
я живу так, як вам соромно!
Прежде чем втыкать ТВЗ в усилитель,разберитесь ,поймите что у вас в руках. Для этого нужно правильно сфазировать обмотки. 1320 витков втыкаем в 220 вольт. Вторую половинку первички подключаем к той что в сети,одним концом и измеряем,получается на всей первичке 440 вольт или не получилось и НОЛЬ показывает вольт. После того как получили 440 вольт,правильно коммутируем вторички. прежде измеряем на одной вторичке 66 витков есть 11 вольт переменки при подаче 220 вольт на 1320 витков!!!! А на 33 витках есть 5,5 вольт,потом правильно соединяем параллельно вторички 33 витка,если правильно то искр не будет при присоединении,если противофазно,то искрят выводы этих вторичек при контакте. Потом подключаем эти две параллельных обмотки 33 витка последовательно с 66 витков и должны получить 16,5 вольта если правильно сфазировали все обмотки. 6П41С каждая в УНЧ этом даёт максимально 220 вольт переменки на полупервичке,то есть 440 вольт общее,то есть на вторичке мы можем получить 11 вольт для 4х ом нагрузки и 16 вольт для 8ми ом нагрузки,если всё правильно спаяно в УНЧ и настроено.
- Aleks.k1970
Добрый вечер.Юрий Василич хочу заказать на Торел Тверь завод силовой трансформатор ТТП,под эту схему,но чтоб был запасом на всякий случай .Подскажите какой заказать или какие намоточные данные им дать?
Напряжения и ток выдаваемый обмотками вторичными. / 145 вольт 0,6а / 25в 0,03а / 6,5 в 4а/ 6,5в 4а/ 6,5в 2а/
- Aleks.k1970
