Трансформаторы лампового УНЧ
А если каркас разделен на две секции,это на железе от ТП-60,для РР мотаем по 650вит.в одной и другой секции?или без секционирования голую катушку мотать лучше? Хватит же на этом тп-60 для анодной обмотки 1300вит.?
Ivkakiy Romanych
Ты задал вопрос и ни кто ни чего не понимает ,что ты спросил? Если о ТС то есть там Анодная обмотка,если о ТВЗ то нет в ТВЗ анодной обмотки,есть первичная обмотка и вторичная обмотка.Что за ТП60 разделён на две секции?
Хочу ТВЗ намотать,извиняюсь...
Есть каркас сделан под железо от ТП-60,разделен каркас на две секции(по середине перекладина,щечка),и вот хотел узнать как правильно намотать,и сколько витков для РР нужно первички.
Ivkakiy Romanych
Так же 650+650 и во второй секции 650+650 вит 0,21. Так же крест на крест первичку соединять,как выше ты рисовал схему ТВЗ.
Когда то уже об этом говорили...мотаем половину обмотки в одной секции, потом переворачиваем каркас и точно также мотаем во второй секции. Начала полуобмоток - на аноды, а "концы" соединяем и к плюсу блока питания...Таким образом добиваемся идеальной симметрии.
...и говорили, и писали, аж в 2013 году, многие уже даже не помнят где...
Записная книжка С.Н. Гонобоблева, в последней редакции, стр.67, рис. 171.
На рисунке подробно и схематично, доступно и понятно для начинающего
показана схема намотки с переворотом каркаса, а на рис. 159 - доходчиво
"на карандаше" изображены принципы намотки.
Василий, не поймёт начинающий Ivkakiy с Ваших слов "как нужно мотать".
Об "идеальной" симметрии можно будет говорить только после намотки
3 и 4 секций первички, и последовательно-перекрёстного их соединения
с 1 и 2 секциями. Поспорить хотите, Василий?
Об ней же Василий, об "идеальной симметрии" в промежутках между многоточиями.....
Расскажите, как рассчитать размеры каркаса броневого трансформатора, форма железа Ф, так чтобы максимально использовать окно для обмоток.
Как рассчитать. Измерять сечение кёрна железа и изготовить каркас точно по размерам. В чём проблема то не понятно?
На Ф железе есть трансформаторы они очень редкие ,но думаю у Александра всё таки ШЛ железо или Ш железо.
Об этом глупо спорить...зависит от мотальщика...
Впрочем некогда спорить, работать нада...
Окно высотой 118 мм. Заводская катушка бескаркасная 110 мм, слой первички 95 мм, вторички 80 мм. (офигенная эффективность заполнения окна).
Вопрос задал, потому что, не я этот транс изобретал, Алексей Алексеевич свидетель. Наверняка есть ГОСТ, документация по намотке, как для сердечников Ш, П, О. Может кому попадалось. В любой литературе по расчету трансформатора есть коэффициент заполнения медью и др., он зависит от формы железа. В моем случае длина каркаса должна быть короче окна, и не для того, чтобы катушка вместилась, а чтобы еще и сердечник можно было собрать.
