Трансформаторы лампового УНЧ
Юрий Васильевич, Равиль, спасибо за помощь. Сегодня-завтра скоммутирую. Но пока кроме трансов и ламп-гнезд и рассыпухи ничего нет. Еще слесарить и слесарить. Так что до скринов как до Китая. Пока скомутирую как понимаю. Но вопрос остался: как на таком трансе в принципе организовать УЛ отвод (про проценты разберусь). Что в темах не нашёл я. Может кто ткнет носом.
Владлен
Просто возьми отвод от вывода + анод. Все обмотки первички расположены по всему сердечнику или ты думаешь что у тебя две катушки,значит два трансформатора? Они же связаны магнитным полем через сердечник.
Добрый вечер, Юрий Васильевич, у меня вопрос по возможности приминения катодной обмотки (местной ОС в УМ) в нижеуказанной схеме:
Если смысл есть, и это улучшит микродинамику усилителя, где тогда где вставить катодную обмотку на ТВЗ ТОР:
/?/65/?/1300/1300/?/65/?/5+5+5+5/?/, понимаю что везде, но где лучше, с учётом Вашего практического опыта?
Хотите используйте.Хотите ещё экранные обмотки намотайте.Но ни то ни другое не улучшает звучание. Тем более при работе на Щит ГИ где питание акустики не требует низкого выходного сопротивления УНЧ. И обмотки катодная и и экранная мотаются бифилярно или трифилярно с обмотками анодными,что б иметь 100% связь. Но при применении катодной обмотки или УЛ включения упадёт сильно чувствительность по входу и не хватит её,придётся ещё каскад ставить и всё замкнётся опять на увеличение КНИ и удлинение тракта.
Доброго дня. Может кому пригодится вот такая конструкция (проще не получается) монтажной планки, бывает без них не обойтись, а купить нет возможности. Вариантов по количеству контактов и рядков может быть множество. На фото готовая планка и вариант применения. Можно вместо третьей планки, которая без отверстий, использовать каркас катушки если таковой имеется, то есть клеить перед намоткой непосредственно на каркас.
Последний раз редактировалось Равиль Р Вс янв 28, 2018 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот такие и применялись в аппаратуре ламповой в 20м веке.
Все "новое" хорошо забытое старое. Народная мудрость.
Я тут в записной книжке прочитал:"Выходники намотанные внавал звучат лучше.Но провод нужно применять с двойной усилинной изоляцией"Какой провод имеется ввиду-как маркируется...
С ув.Олег Георгиевич!
Да вы хоть обычный намотайте ТВЗ сначала. Различие будет слышно в системе ценою миллиона четыре. Ведь всё должно соответствовать классу и акустика и источник звука,вертушка,головка МС за 3-5 тыс.$ ,трансформаторы МС ценой не менее 500$. А то на сайтах частенько пишут,типа Собрал я однотакт на 6Ф3П с ТВЗ1-9 на выходе,подключил динамик 5ГДШ4-4 который лежит на столе,звука ни какого,всё пердит,ни каких низов,искажения страшные,нафик лампа нужна эта,когда микросхему взял за 100 руб,пять деталей в обвязке и качает мощу 30 ватт,вот это звук!
- Денис Ильгизович
Всем здравствуйте давненько к вам не заходил
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Да я намотал...просто потом прочитал по поводу провода и немного заморочился...Спасибо за ответ...
Я думаю что ПЭТВ
Эмальпровод ПЭТВ-2 провод эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной эмали нормальной толщины (тип 2)
http://sales-emalprovod.ru/index.php/pr ... /29-petv-2
