Понял.Вопрос-нашёл в гараже провод 0.18 ПЕ-НП 1984 год выпуска-таким мотать можно или посвежее надо искать...
Трансформаторы лампового УНЧ
С ув.Олег Георгиевич!
Не знаю что за провод,все провода ПЭЛ,ПЭВ,ПЭТВ. То есть Провод Эмалевый. Что у тебя за провод и осыпется изоляция от хранения,попадала вода,пыль и пр. Если в хорошем состоянии и медный это провод,то можно мотать им.
Вот которые можно использовать для намотки: http://vprl.ru/index/obmotochnye_provoda/0-76
Все данные по проводам есть на первой странице.
ИМХО: А у Вас похоже монтажный, но могу ошибаться, фото б выложили - точно судить можно было бы.
Gnat, Ещё вопрос по ТВЗ.Как правильно первичку мотать,через каждый слой изоляцию или можно через несколько...
starkz, Другое дело, а то смутило наименование "ПЕ" Это действительно отличный обмоточный провод. У меня такие бобины были в своё время. Мотали им статоры двигателей на нашем электротехническом заводе.
Начал мотать ТВЗ для РР на ТП-60.У меня на вторичку только 0.6 был-его влезло 50 витков от щёчки до щёчьки,я планировал 55.Вопрос-дополнительной обмоткой 5+5+5 я это смогу исправить,если понадобится?
Конечно.Доп. обмотка для этого и нужна.Только мотать её надо проводом большего диаметра,т.к. она подключается последовательно к основным вторичкам.
Да я так и думал,но на всякий случай-первый ТВЗ такой мотаю...
Подойдёт ли для двухтактника на Г807 готовый ТВЗ от "ТОРЕЛ" - ТВЗ-80: 65вит 0,8мм/1300вит 0,28мм/1300вит 0,28мм/65вит 0,8мм?
Меня зовут Александр.
Спасибо! Если смысл поднимать анодное до 500 - 600 вольт?
Нет конечно,это радиоузел получится,глубокий класс АВ. Меньше напряжение и больше ток ставить.Ни каких 50 ватт в классе А вы не получите,обычные 17 ватт как и на 6П3С.
Юрий Васильевич, где то Вы писали как включить ТС-270 для ГУ-50. Все пролистал, но ничего не нашел. Может плохо искал... Подскажите, пожалуйста. У меня что то не получается.
1. 9-4-14 - 2.2в+122в
2. 9`-4`-14` - 2.2в+122в
3. 5-15 - 71в
4. 5`-15` - 71в
5. 6-16 - 71в
6. 6`-16` - 71в
3. и 4. параллельно + 1. = 71в + 124,2в = 195,4в при удвоении получается 472в (многовато, хотелось получит 360-380в), просто ДППВ 275в (маловато).
Неужели один выход, перемотка?
Спасибо.
P.S. Еще один вариант
1.+3.+4.=266,2В х 1,41=375в (но ток 200Ма, для моноблока достаточно, для стерео маловато). Падение напряжения на дросселе вольт 10-20
получается 365-355в. Реально, наверное, может быть еще меньше
3. 5-15 - 71в
4. 5`-15` - 71в
5. 6-16 - 71в
6. 6`-16` - 71в
Спасибо.
Все в мире относительно.
