Если так заказать,то Ваш ТВЗ будет похож на ежика.Они сделают отводы монтажным проводом и за каждый отвод отдельная плата.Почему не хотите сделать сами,примерно так
Трансформаторы лампового УНЧ
Их можно соединять по всякому,а доп.обмотку можно сделать из одной из зтих шести которые по 10 витков.Они же сверху расположены.
Александр.
Зудящие пластины цианокрилатом пролить годится? Может кто пробовал и знает результат.
Эрик
shark,
цианакрилат токопроводящий клей, попробуйте его сухой омметром измерить.
Алексей Сергеевич,
Для испытания на токопроводность был взят клей Момент-супер секундный. Прогнал омметром от нуля до предела измерений 200 мегаом. Результат отрицательный, по всей шкале нули. А вы какой клей проверяли, и какое сопротивление показывает омметр?
Эрик
Эпоксидка говорят жидкая токопроводящая, после полимеризации - нет, может и суперклей также?
На сколько мощному?
Если проверяем железо 400 ватт, какой должен быть "мощный трансформатор."
Все в мире относительно.
Чтобы он был мощнее измеряемого и не впал в насыщение раньше его.Некоторые форумчане подавали напругу непосредственно с латера.Смотрят на нем написано 500 или 250вт и получали дикий результат.Дело в том, что при 100витках пробной обмотки достаточно порядка 20 вольт,загнать в насыщение измеряемый тор.А если латер на 250вт закрутить на 110в-то это 125вт,а если на 20в-додумаете сами.
Александр.
Методика измерений магнитной проницаемости железа Е.Васильченко, полная статья
Скачать
Несомненно каждая метода требует тщательной проверки.
Внимательное изучение материала поможет определить ряд отличий в его способах.
Скачать
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
- AlexSU
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Ищу для реставрации приемника железо Ш-образное, габариты его ДхШхВ 90х45(50)х140 мм
по окну не могу сказать, оригинального трансформатора не видел, только на фото.
готов рассмотреть любые предложения
Александр, вы укажите название аппарата. Это не значит, что трансформатор в шкафу на полке уже лежит, а в порядке информации. Вдруг кто-нибудь и откопает транс?
- AlexSU
МИХАЛЫЧЬ, Это к сожалению не поможет. VEF luxus special (geographic 38) md/38 по шкафам на полках не лежит. Шасси его на фото.
