Трансформаторы лампового УНЧ
- Aleks.k1970
Добрый день, вопрос к практикам, мотающим ТВЗ.
Хочу на макете собрать канал двухтакта, потренироваться.
Что бы пока ничего не покупать надо один ТВЗ намотать на торе.
Какая примерно площадь сечения тора нужна для 6П3С?
У меня есть от трансформатора тока, там 3 квадратных см.
Чую мало, наверное надо около 5?
Поправьте пожалуйста, если не так.
Зачем для потренироваться именно тор мотать, провод изводить, время.....? Я для макета, для подбора ламп и погонять их, в качестве тв3 поставил ТАН-104. Можно любой двухкатушечный тс-40 -180 и т.д. накальные обмотки в качестве вторичек.Alexander_44 писал(а): ↑Вс апр 08, 2018 1:23 pmДобрый день, вопрос к практикам, мотающим ТВЗ.
Alexander_44, Возьмите готовый от радиолы двухтактной, и лучше сразу закажите твз, пока будут делать потренируетесь.
А все же от какого сечения для 6п3С надо отталкиваться? ))))
Ну нет у меня радиолы двухтактной )).
Если намотанный понравится, можно и второй намотать.
Прошу совета.
Есть намерение расширить полосу универсального усилителя магнитофона Днепр-3 до 18 кГц. Вверх. Вниз не очень важно, потому как там акустика открытого ящика все одно снизу лимитирует. Т.е по идее выходной трансформатор надо перематывать на секционированный вариант. Однако там проблема в том, что вторичка не одна у трансформатора, а две. Одна используется на динамик непосредственно, а вторая - как выход на универсальную головку при записи и в петле ОС (на катод предоконечного каскада), задающей коррекцию АЧХ на режимах записи и воспроизведения. В выходном каскаде там 6П6С или 6П3С. В описании - первая, а на шасси написана и фактически стоит - вторая.
Как правильно мотать такие секционированные выходные трансформаторы?
Других проблем, кроме выходного трансформатора, с повышением полосы пропускания усилителя вроде как не вижу.
а вы уже обмеряли полосу вашего транса в реальном унч? вам точно надо доп.секционирование? может такое получиться, что после подключения второй секции все станет только хуже.Vladimir_V писал(а): ↑Вс апр 08, 2018 5:54 pmПрошу совета.
я живу так, як вам соромно!
Пока еще нет. Сейчас закончил с корпусом и занимаюсь ЛПМ. Усилитель - это попозже. Но спросить то лучше заранее.
У родного варианта усилителя полоса до 7 кГц. Больше тогда и не надо было - лент не было хороших. Но теперь то есть.
Но что-то мне подсказывает, что без перемотки мне не обойтись. Вот поэтому и интересуюсь - вдруг кто уже делал такое.
Я так понимаю, такую ленту используют для импульсных трансформаторов.
Наверное для межобмоточной изоляции ТВЗ или ТАН тоже можно применить?
https://ru.aliexpress.com/item/66Meters ... 61c75ACnjv
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mar ... 416b&tpp=1
По моему мнению, у вас дело не в выходном прансике, и трогать его не нужно.Vladimir_V писал(а): ↑Вс апр 08, 2018 5:54 pmПрошу совета.
У универсальной головки ГУ зазор 12 микрон. Чтобы расширить частотку, нужен маленький зазор, реально 5 мк. Например, у "Айдас 9м" зазор у головки 3 мк, и частотка (боюсь соврать на память) до 14000 Гц. Конечно, с таким зазором найти головку для однодорожечника невозможно, но реально найти с зазором 5-7 мк. Обязательно от ламповых магнитофонов. От двухдорожечных головка вряд ли подойдет: меньший уровень сигнала и более грубый ЛПМ, лента "ездит" верх-низ.
Используя другие ленты, нужно регулировать ток подмагничивания. Небольшая возможность у генератора для этого есть, есть выводы дополнительные у катушки. Ток подмагничивания при записи очень важен.
И при использовании современных лент нужно менять данные цепи коррекции.
Но мне кажется , что до 18 кГц расширить сомнительно.
Удачи!
Уже нашел.
Это само-собой. Но коррекция не только под расширение полосы изменится, но и под конкретную ленту. Это всего лишь новые номиналы RC-цепочек и, возможно, добавление контура с резистором в анодную цепь второго каскада. Это покажут эксперименты.
Именно у электронной части, без учета головка-лента? Интересно, почему?
Главное конечно головка-лента-ЛПМ. Чтобы проверить УНЧ, комплексом Шмелева это можно сделать. И видно будет, нужен ли другой трансик. Наверное, вы не будете кардинально курочить и переделывать аппарат? И может получиться , что магнитофон с частоткой до 12 кГц будет играть на слух приятнее, чем до 16-18 кГц.Vladimir_V писал(а): ↑Пн апр 09, 2018 8:09 amИменно у электронной части, без учета головка-лента? Интересно, почему?
Кстати, от какого аппарата нашли головку?
У генератора частота 25-40 кГц, а нужно буде увеличить её до 80-100 кГц и возможно выше.
А зачем? И Зачем Алиэкспресс когда в любом строймаркете и на авторынке её навалом. Обычная бумага лучше подходит для изоляции.Alexander_44 писал(а): ↑Вс апр 08, 2018 10:32 pmЯ так понимаю, такую ленту используют для импульсных трансформаторов.
Ну тут как посмотреть, может и лишне )Gnat писал(а): ↑Пн апр 09, 2018 10:21 amА зачем? И Зачем Алиэкспресс когда в любом строймаркете и на авторынке её навалом. Обычная бумага лучше подходит для изоляции.Alexander_44 писал(а): ↑Вс апр 08, 2018 10:32 pmЯ так понимаю, такую ленту используют для импульсных трансформаторов.
Еще вспомнилось, когда с телефонными кабелями дело имел, там все пары обвивались, лентой. Давно это было, посмотреть бы сейчас, пощупать, да что то не попадаются огрызки телефонных кабелей )))))
