Трансформаторы лампового УНЧ
Gnat не понял по поводу 'Ножку шестую 6Ф1П отпаяй от катодов верхней лампы и припаяй 12-20 ком (любое) с катодов на массу. Ну и регулятор громкости поставить надо на вход УНЧ. '' Резистор между анодом ЭФки и катодом 23й??? А что на массу??? РГ стоит!!!
С торэлом ещё поработаю... Звук покА устраивает буду слушать, и соберу другой макет.
Vlad.ai твз от Ту100(на 6р3с) не комутировал- взял обмотку,ту что семь проводов в паралель... Держу эти трансы... с начала нулевых,накупил Ту-шек, лампы, трансы-для опытов пойдёт,думал... А собрал '''Лехницкого''' и прозрел!!! JVC у меня залёг в клодовке...Лирика... Поэтому держу их. Где-то вычитал,что 6п44 идеальны для твз от ''Прибоя''. Пусть это не Прибой, но близко( так думаю)...В оригинале эта схема до 44вт, у меня не получилось... И ладно... при прослушке на выходе 1.5-1,7в до полуватта громкости вполне...
Спасибо,Валерий
Спасибо,Валерий
Спасибо. Валерий
Пентодная часть не нужна 6Ф1П. Вместо неё поставь резистор 20ком и усиление упадёт в три раза и будет нормально.Вот так.
Василич, но здесь получится 2 секции вторички. График с измерениями на 1стр. гласит, что оптимум - 3 вторички. Или это актуально не для торов? В торе получается вторички лучше не распологать внутри первички? Только снизу и сверху? Где-то кстати недавно натыкался на отзыв человека, он сделал одну вторичку между первичками, а вторую первичку положил сверху. У той, что была сверху АЧХ ровная без завала справа, а у центральной (между первичками) с завалом.Gnat писал(а): ↑Ср ноя 14, 2018 11:00 pmМотаем сначала вторичку 66 вит 0,8 по всей окружности кольца распределяя. Изоляция. Мотаем 650 и 650 вит 0,28 полуокружностями , Изоляция и опять полуокружностями по 650 вит вторые четвертинки первички. Нижнюю соединяем с верхней четвертинкой противоположного сектора,и так же другие четвертинки. Получаем связанные индуктивно крест на крест полу первички и у них одинаковое сопротивление. Изоляция и поверх 33 и 33 витка 0,8мм равномерно размещаем полу секторами по половине окружности.От первички выводи выводы,потом соединишь фазированно когда весь закончишь ТВЗ мотать.
Ты чего такой непонятливый. Мы здесь всё пережевали и перепробовали за 7 лет. Ты прибежал, а не видишь что там на первой странице графики АЧХ ТВЗ однотакта , а не двухтакта,там не ТОР и не симметричный. Чего ты его лепишь сюда?.Вот АЧХ ТОРов различных в усилителе реальном на 6П41С двухтакт.
Пентодная часть 6Ф1П здесь работет источником тока и сигнал не усиливает. Замена её на резистор нарушит симметрию на выходе фазоинвертора Сопротивление в цепи анода правого триода придется увеличивать процентов на 20.
Я разве писал что пентод усиливает!Я просто пять лет назад отмакетировал все типы ФИ и этот с источником тока на транзисторе,триоде и пентоде и увидел усиление каково. В два-три раза усиление больше при источнике тока в катоде вместо сопротивления. А сопротивление в правом триоде при любой схеме пришлось увеличивать. Источник тока не улучшает симметрию.Потому как был правый каскад с общей сеткой и высоким выходным сопротивлением,так и остался. А левый каскад с общим катодом.Почему и нельзя этот ФИ ставить в высококачественные УНЧ из за его несимметричности.
Василич, а подскажите пожалста... при использовании ламп в параллель на выходе как меняется приведенное сопротивление трансформатора? в два раза ниже или в 1,41 раза? (в случае двух ламп). я никогда не паралелил лампы, но вот просят меня спаять, и мне нужно от чего-то отталкиваться при макетировании.
а что с выходной мощностью будет при удвоении ламп на выходе? выростет ли она и во сколько раз? или только внутреннее сопротивление вых.каскада понизится? (анодное ж останется той самой величины, размах напряжения по идее останется прежним вроде). интересует вопрос как для SE, так и для PP.
спасибо.
спасибо.
я живу так, як вам соромно!
Да в два раза уменьшается и мощность можно в два раза снять больше,но нужно домотать вторичку в 1,41 раз ( было 100 вит,нужно 141 виток например)что б на выходе получить напряжение больше при том же оставшемся анодном напряжении питания. Ведь при параллельном напряжении на первичке так и останется максимально развиваемое переменное напряжение лампами (например 450вольт как и было) А ток лампы отдадут больше в нагрузку,поэтому и делаем коэф. тр. меньше,увеличивая вторичку .
- evgeniykozlow
Доброго дня. Прошу сильно не пинать за вопрос. У меня есть два усилителя от Романтика 106. Хочу сделать стерео на твз от Романтики а ТС взять тсш-160. Вопрос хватит ли ТС для усилителя на 6п3с?
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
- Андрей 6556
Намоточный оригинальный и дядечка не жадный до информации,как и Василич.
Можно скачать по ссылке и конструкцию и прошивку.
Мне думается - пользительная информация.
Руками качественней получится. Особенно крайние витки, когда мотаешь первичку на вторичку могут съехать или лечь не ровно. Станок "навалит" витки как попало, а руками можно уложить аккуратно виток к витку. Когда делаешь для себя, к чему спешка? На первом место должно быть качество и аккуратность. Станки хороши для коммерции, когда основные критерии "Деньги" и "Сроки". Правильно советует Василич - две доски и шпилька между ними, всегда можно поправить витки если где-то образовался пробел.
Намоточный станок , что в киношке, предназначен, видимо, для контурных катушек передатчиков и приёмников (я далёк от этого). Мотаю редко, обычная ручная дрель 1:2 (1:4 оказалось много), все классно получается. И только трансформаторы. Но если мотать постоянно на заказ, тогда понятно, класс! Без этого "чуда" никак.
