Трансформаторы лампового УНЧ
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Вт авг 21, 2018 10:38 am
Удалено
Последний раз редактировалось vitalukalo Вт авг 21, 2018 3:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
Виталий...
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт авг 21, 2018 1:45 pm
Здравствуйте. Хочу в тортрансе твз купить для двухтакта 20 вт подскажите какой брать?
, 430 страниц тому назад все ваши хотелки собрали чтобы лентяем было легче найти, а все бестолку как только новый человек, начинает одни и теже вопросы задавать. Вас уже не раз отправляли на первую страницу, сходите еще раз, поучитесь, не будте лентяем!
viewtopic.php?t=2111
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Вт авг 21, 2018 3:04 pm
Здравия!
Есть трансформатор ТСТ-143
Какой стереодвухтакт может получиться чтобы не проседало критично напряжение?
6п6с - да
6п3с - уже со скрипом...
есть ли ещё какие варианты ?
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Вт авг 21, 2018 3:32 pm
Удалено
Последний раз редактировалось vitalukalo Вт авг 21, 2018 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виталий...
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Вт авг 21, 2018 3:34 pm
Удалено
Виталий...
Yurii Mv
Сообщение Yurii Mv » Вт авг 21, 2018 4:40 pm
Вс июн 10, 2018 3:20 pm
Это ещё не симметричный получился ТВЗ у него разное сопротивление полу обмоток по постоянному току. ТОРЭЛ мотает абсолютно симметричные ТВЗ 80. Мотает 650 вит. полумесяцем на одной стороне и так же на другой стороне. Поверх опять полумесяцем 650 вит на одной стороне и на другой стороне,потом нижняя одной стороны с верхней другой стороны соединяется и так же вторая полуобмотка. Получается крест на крест четвертинки соединены.Получается абсолютная симметрия.
Правильно понял, подскажите ?
Фасад
Сообщение Фасад » Вт авг 21, 2018 7:03 pm
Ультралинейные отводы не правильно,надо на тех четвертушках-что к питанию.
Александр.
Yurii Mv
Сообщение Yurii Mv » Ср авг 22, 2018 9:13 am
Спасибо Фасад , ошибку увидел. Теперь должно быть правильно. Первичку по кругу, а четвертушку первую 660 витков мотать- это щечки какие-то надо делать, кто мотал, может-быть этими самыми четвертушками (полу обмотками) подскажите технологию.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср авг 22, 2018 3:08 pm
Сергей, как-то некрасиво, что вы не очень вежливо отфутболили и обозвали лентяем Виталия. Сами ведь тоже начинали, вспомните...
Фасад
Сообщение Фасад » Ср авг 22, 2018 4:15 pm
Для этого я использовал толстые капроновые нитки и клей БФ.
Полоску бумаги прикладывал от выводов вторички по внешней окружности тора,затем ее сгибал попалам иснова прикладывал,на месте сгиба делал пометку фламастером на торе,т.е.он поделился ровно попалам.На ТОРЭЛе прокладок не делают,а просто оставляют проплешины.
Александр.
Yurii Mv
Сообщение Yurii Mv » Ср авг 22, 2018 4:59 pm
-здесь ниток не видно-это ТОРЭЛ ?
Фасад
Сообщение Фасад » Ср авг 22, 2018 5:37 pm
Да,это знаменитый ТВЗ-80 со снятой верхней вторичкой.
Александр.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт авг 23, 2018 6:23 am
А если изоленту порезать на полоски 3-4мм и намотать вместо ниток, которые намотаны внавал, то получится диск очень похожий на щёчку, тогда витки первички можно ложить в плотную к этой импровизированной щёчке, тем самым более полно использовать драгоценное пространство на торе. При намотке полоску сильно не тянуть.
Сообщение Alexander_44 » Чт авг 23, 2018 10:17 am
Можно попробовать щечки из плотного картона вклеить (из двух половинок буквой П), а после намотки первичек, аккуратненько лишнее бокорезами остренькими состригнуть заподлицо.
Фасад
Сообщение Фасад » Чт авг 23, 2018 4:53 pm
Можно по всякому,главное чтобы в процессе мотания они не сдвигались и не повреждались.Я мотаю так
Т.е. тор вращается на столе вокруг оси.В процессе намотки выглядели так.
и так готовые изделия
Александр.
