Трансформаторы лампового УНЧ
Василич, если смысл ставить в двухтакт на 6П45С ТВЗ-90 вместо ТВЗ-80?
Есть и те другие трансы
Меня зовут Александр.
Ставь какая разница. Если бы ты написал ТВЗ80 и ТВЗ130. тогда есть разница в мощности железа.
Василич, прошу прощения, а если всё таки поставить ТВЗ 130, что изменится при той же выходной мощности усилителя?
Как это повлияет на звук?
Спасибо за ответ!!!
Спасибо за ответ!!!
- artemtvdps
Нашёл у Василича: "Для двухтакта нужен сердечник с небольшим сечением,так как нет немагнитного
зазора с прокладкой в магнитопроводе и обеспечивается большая индуктивность первичной
обмотки,что важно для воспроизведения низов. Поэтому в двухтактах, например иконе
аудиофилов QUAD II, сердечник ТВЗ имеет всего 5,5 см квадратных. А в однотакте есть
немагнитный зазор и чем мощнее лампа и больший ток,мы должны этот зазор
увеличивать,что бы сердечник не входил в насыщение и КНИ был низким на НЧ но при этом
падает индуктивность первичной обмотки. Вот и приходится увеличивать сечение
сердечника. Но есть разумный предел в каждом деле."
Александр, . . . о чем вопрос? О разумности размеров железа?
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Даёт ли запас по мощности вых.транса изменение в звуке?
А что должно изменится. Главное в ТВЗ индуктивность первичной обмотки,что бы получить низшую частоту 30 Гц с одинаковой амплитудой что и 1 кГц. В ТВЗ80 это достигается до снимаемой мощности 30-35 ватт.. В ТОР ТВЗ индуктивность бешеная по сравнению с Ш и ШЛ сердечниками.Потому что БУБЛИК и нет монтажного зазора. А раз БУБЛИК,то это идеальная форма сердечника для магнитного поля,а раз обмотки занимают всю площадь сердечника,то сцепление и КПД и коэф. использования площади сердечника очень хорошие,поэтому можем уменьшить сечение сердечника по сравнению с Ш железом в 1,5-2 раза при той же мощности трансформатора.
Приготовил все для намотки стержневого ТС, но ?
Делаю каркас, есть гетинакс 3 мм и 2 мм (с него придется снимать фольгу). Хотелось бы изготовить потоньше (2 мм), чтобы окно было больше, но не рискую ли в плане пробоя на сердечник.
2мм гетинакс держит 6000 вольт напряжение. В воздухе 2мм держит 2000 вольт напряжение.
фольгу конечно удалить . . . Насчет пробоя, у вас планируется высокочастотный - высоковольтный трансформатор? О чем речь? Сколько переделано самодельных катушек и в голову не приходило, чтобы ее-катушку пробило...
ТВЗ на базе от ТС-180
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
согласно таблице на первой странице ТВЗ 80 у Ростовского индуктивность больше чем у Тверского . Чем это лучше или хуже? Как это влияет на частотный диапазон усилителя? Какой лучше применить для двухтакта на 6п45с?
Игорь
