Великоват трансик 400 вт для EL6, но дело ваше.
Трансформаторы лампового УНЧ
Ну я знаю.. Потом может и на PP переведу.. Зазоры уберу, и все ..
Всем верного пути !!! Александр, Нижневартовск !)))
Ничего отдирать не нужно, я мажу лаком и в сушку, вам любым клеем промазать, даже ПВА пойдет, зажать струбциной и на солнце , проверено, не гудит.
Зря улыбаетесь. Для однотакта лучше 800 вт. Я лично уже приглядел пару ОСМ-1.0 для перемотки.
ТОР-ы ТВЗ-800 наверное дороговаты будут,не потяну...
Кстати,Василич о ГМ-70 пока ничего не говорил,что для них нужны ТВЗ именно не менее 400 вт.
Вот его цитата:
Анатолий, спасибо. )
Лучший звук у большого ТВЗ из за малого активного обмоток..
Кстати, я как то посчитал сколько будет стоить один эмальпровод на килловатник. Получилось что тысячь на 20 , если я нигде не ошибся...
У Пронина был проект PP на больших ТВЗ ...
Что-то дороговато?
Хотя...,может оно того стоит. Однотакты хорошие очень дорогие,блин.
Я тоже про эту цитату. Потому и улыбаюсь. Прежде чем замахнуться на такой усилок, много чего нужно знать. И денег. Прежде всего нужно сесть и подумать, а нужен ли вам такой аппарат, просто необходим? Или чтобы похвалиться перед друзьями? Стоит ли овчинка выделки? Есть ли соответствующие проигрыватели и акустика? Есть ли качественные фонограммы, и не в формате МП-3 или других сжатых? И фонограмм не один десяток таких или сотен?
Другое дело, если есть заказ. Заработав денег, сделать себе усилок и поставить его на полку.
Мне нужен такой аппарат,просто необходим для души,а не на продажу!МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Вс май 20, 2018 5:54 pmЯ тоже про эту цитату. Потому и улыбаюсь. Прежде чем замахнуться на такой усилок, много чего нужно знать. И денег. Прежде всего нужно сесть и подумать, а нужен ли вам такой аппарат, просто необходим? Или чтобы похвалиться перед друзьями? Стоит ли овчинка выделки? Есть ли соответствующие проигрыватели и акустика? Есть ли качественные фонограммы, и не в формате МП-3 или других сжатых? И фонограмм не один десяток таких или сотен?
Похоже здесь только у меня одного стремление к совершенству личной аппаратуры просто так.
Остальным надо сделать и продать.
я замахнулся на однотакт, 2x 6п44 в паралель, осм-025 на твз, уже шасси готовлю.
Последний раз редактировалось volf Пн май 21, 2018 3:35 am, всего редактировалось 1 раз.
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
У меня сейчас трудится однотакт две 4П1Л в триоде, ТВЗ на 400 ваттном железе тоже. Хороший вариант..
Еще хороший вариант две 6С19П тоже в параллель тоже с хорошим ТВЗ... Хорошие мощные триоды ...
Я тоже делаю не на продажу , а для души. Стоит ли спорить? А началось с того, что не один я высказали мысль, что для EL6 транс 400 вт великоват.
6С19П маломощные триоды пальчиковые. Потом идут обычные триоды 6Н5С,6Н13С,6С33С,6С41С и потом идут мощные триоды ГМ70,ГМ100. Для двухтакта в 3-4 раза меньше по габаритной мощности нужен ТВЗ чем для однотакта. Так как в однотакте зазор большой съест всю индуктивность и приходится , что б получить индуктивность и низа хорошие , увеличивать либо количество витков в первичке,либо железо в 4 раза больше в катушку напихать. Но Триод не любит высокое активное сопротивление в аноде и поэтому не можем увеличивать количество витков,но и при увеличении сечения железа имеем увеличенную длину витка провода и опять увеличение активного сопротивления обмотки первичной. Вот геморой с этими однотактами ,особенно с мощными.
Нужна подсказка по поводу ТС.Разобрал старый советский транс на перемотку-разберал с трудом-пластины поржавели...Почисьтил без фонатизма,чтоб рыхлую ржавчину убрать.Местами блестят.Вопрос-нужно ли их чем то вскрывать или так собрать и не парится?Вроде бы где то об этом читал-но не нашёл...
С ув.Олег Георгиевич!
Если правильно понял, то вернитесь на стр. 405, на десяток страниц назад. Там был разговор на эту тему.
- Владимирджон
Нельзя счищать ржавчину, это будующий нагрев сердечника. До блеска чистить не надо. Олег, положи все пластины поплотнее на газетку (и лапшу то же) и пыльни из балончика. Достаточно покрасить одну сторону. При сборке покраской ставить в одну сторону.
