Сообщение Микрик » Чт июл 11, 2019 8:06 am
Во проблему уже две страницы...
Medoff
Сообщение Medoff » Чт июл 11, 2019 9:06 am
Не две а одна. Это от того, что я не умею задавать вопросы, из-за этого, кстати потерял достаточно крутую профессию, которой посвятил всю свою жизнь.
Если научусь, будет вопрос:
Как намотать первый слой вторички ТВЗ, по всей длине катушки, примыкающий к каркасу, (железу) на симметричной катушке со средней щечкой. Варианты.
Сообщение Gnat » Чт июл 11, 2019 9:10 am
Идём на первую страницу и смотрим есть там ответ или нет? Там есть всё. В средней перегородке ТВЗ щель есть от внешнего края и до самого каркаса. Вот через эту щель и проходит провод с одной половины на другую при намотке. И первой мотаем не вторичку а первичку и эти выводы на анды ламп выходных подключаем.Можно без щели мотать вторичку,но два слоя каждую половинку в своей секции.
Medoff писал(а):
Ср июл 10, 2019 10:49 pm
С Вами целиком согласен тот, кто сконструировал ТС-200, там катушки имеют одинаковые надписи.
Ну так ты совсем слаб в познаниях как работает трансформатор! Пойми,хоть как намотай трансформаторные катушки,потом обмотки нужно скомутировать правильно синфазно , а не противофазно..Нам всем попадаются трансформаторы различные обезличенные. Омметром находим обмотки,СЕМЬ вторичек допустим. Нам надо коммутировать их правильно последовательно.Мы не знаем где верхние,где нижние,в какую сторону намотаны.Просто на одну любую обмотку подаём с транса другого 6,3 вольта напряжение и измеряем напряжение на всех обмотках,записываем на листке на схеме и мы уже видим коэф.трансформации каждой обмотки.Потом начинаем к этой обмотке на которую подали 6,3 вольт подключать одну обмотку любую одним концом.Допустим на ней 8 вольт напряжение.Если правильно подключить последовательно две этих обмотки,то будет 8+6,3 вольта = 14,3 вольта напряжение.Если неправильно то будет 8-6,3 вольта =1,7 вольта.Соединив правильно,следующую обмотку подключаем и опять ищем правильное подключение и следующую обмотку.И нам и трансформатору по барабану куда там в какую сторону намотаны обмотки,если синфазно все соединишь , всё будет работать отлично. Но на сердечнике ПЛ обе катушки мотаем одинаково в одну сторону и соединяем последовательно если обмотки на одной катушке,то конц с началом,конец с началом и так далее,а если на двух катушках расположены соединяемые обмотки,то начало с началом а с концов снимаем напряжение,или конец с концом а с начал снимаем напряжение. Нарисуй нам схему своего трансформатора какой ты хочешь намотать и покажи нам.
Medoff
Сообщение Medoff » Чт июл 11, 2019 10:26 am
С этим я разобрался еще до того, как задал первый вопрос.
За основу взят заводской бескаркасный трансформатор. Перед тем, как его разобрать, вначале исследовал все возможные параметры, вплоть до индукции, "не разобрался лишь в направлении прокатки пластин". Намотал несколько дополнительных обмоток (по разному), окно позволило, после этого исследовал все способы намотки и коммутации, как Вы описываете.
Правила буравчика, правой, левой руки знаю со школы.
Проблема совсем в ином.
Ну ТС-180 видели все, как "элегантно" он сделал, все коммутационные проводники, выводы сбоку, ничего не перекрывают, на путаются.
А вот ТС от магнитофона "Астра 4":
К сожалению изображение только такое, свой разобрал не сфотографировав вид сверху, провода как паутина, даже не видно бумаги верхнего слоя изоляции. И это когда всего 3 обмотки (первичка - 2 обмотки по 220 в в параллель, высоковольтная вторичка - 2 обмотки последовательно и накал две параллельно), 6 выводов на катушке.
А у меня 21 вывод на одной катушке:
На данном этапе сделан каркас, планирую отверстия для выводов (не хочется делать дуршлаг).
Сообщение Gnat » Чт июл 11, 2019 2:16 pm
21 вывод это всего по 5 выводов на каждой стороне щёчки,например в ТС180 по 4 вывода на каждой стороне щёчки в некоторых по 5-6 выводов. Просверливаешь отверстия по диагонали в щёчке или щели одну-две по диагонали делаешь. Вот сфотал тебе варианты.
Medoff
Сообщение Medoff » Чт июл 11, 2019 4:43 pm
Интересен вариант третий сверху, но врятли просчитаю вспучивание. Поэтому сделаю как первый сверху. 6 овальных отверстий высотой 10 мм на расстоянии 6 мм. Щечки из трехмиллиметрового текстолита, так что механической прочности думаю хватит. Есть печальный опыт разборки ТС от Чайки-4, вынимая железо раскрошил двухмиллиметровые щечки, но они похоже из карболита, хрупкие.
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вт июл 16, 2019 5:56 pm
Добрый вечер.Юрий Василич нужен совет.Намотал одну катушку Тс 180-2 ТВЗ как на фото,правда вторички 7 витков в один ряд не влезло Провод 1мм.Намотал добавочную +40 витков от 15 витка сделал отводы через 5 витков (если конечно так можно,насчет того что витки не поместились?).И еще смутило меня другое у вас есть фото точно такое, но только с подключением ООС ,у меня схема усилителя с ООС.ТАм добавочная намотка намотана на 1 катушке с права на лево,на 2 катушке с лево на право.Мне так вторую катушку мотать?И как на фото 2 между собой каждый 5 отвод на двух катушках (все отводы) соединить между собой?Изображение
Сообщение Gnat » Вт июл 16, 2019 7:52 pm
Мотай как хочешь,это не имеет значения,не влияет на качество , всё равно придётся правильно потом фазировать вторички, включив первичку в сеть 220 вольт. Как одну катушку мотаешь,так и вторую мотай.
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вт июл 16, 2019 8:22 pm
Юрий Василич а насчет дополнительной домотки,все нормально?
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вт июл 16, 2019 8:23 pm
я имею ввиду то что не вместилось 7 витков во вторичные обмотки,под 8 om
Сообщение Gnat » Вт июл 16, 2019 9:03 pm
Ну не вместилось и ладно,доп.витками добавите подстроечными.
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вт июл 16, 2019 9:23 pm
Между последней первичкой и дополнительными витками 2 слоя бумаги для выпечки 0.02мм нормально ?
Сообщение Gnat » Вт июл 16, 2019 9:37 pm
Нормально,если провод нормальный.
Aleks.k1970
Сообщение Aleks.k1970 » Вт июл 16, 2019 9:41 pm
Спасибо!!!
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт июл 19, 2019 4:52 pm
Добрый день форумчане!
Есть ли у кого намоточные данные на трансформатор ТП-60-14?
если есть, подскажите.
Спасибо!
