Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср дек 05, 2018 2:43 pm
Программа считает все типы магнитопроводов
Брать тут: http://www.radioamcalc.narod.ru/
Сергей Борисович
Shiko
Сообщение Shiko » Вт дек 11, 2018 5:30 pm
крякнули выходные трансформаторы от симфонии 003 ,стоит ли перематывать или новые помощнее намотать ? какие у них намоточные данные? есть пара от ригонды 102 . можно ли их на замену? если да, то как?
Игорь
Сообщение Gnat » Вт дек 11, 2018 6:35 pm
Ставьте от Ригонды,будут работать. Правильно только все выводы запаять в плату.
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт дек 11, 2018 6:53 pm
Игорь, а по какой причине крякнули ТВЗ? Какое-то время назад задействовал ТВЗ от Фестиваля, они аналогичные, теперь пока на полке ждут своего часа. Возможно, ваш ответ будет полезен.
Shiko
Сообщение Shiko » Вт дек 11, 2018 7:15 pm
даже не представляю причину так как это случилось не при мне .Петь то она пела, но фальшивила дико . Замена емкостей ничего путного не принесла. Стал прозванивать трансы ,тут вылез их кряк ..
Игорь
Megalit
Сообщение Megalit » Вт дек 11, 2018 7:47 pm
У меня в однотакте (первом и единственном пока) пробило ТВЗ1-9 я его всегда без нагрузки включал. Теперь всегда сначала нагрузка.
Сообщение Gnat » Вт дек 11, 2018 8:09 pm
А с этого места подробнее! Может и не крякнули?
Shiko
Сообщение Shiko » Вт дек 11, 2018 8:27 pm
Сначала напруга на обмотках не соответствовала указаной в схеме -одно плечо 270 другое 80в,выпаял из схемы и прозвонил тестером. оказалось в первичке одного плеча обрыв
ну и включал до этого без нагрузки не единожды -это факт.Хотя другую такую же таким включением не убил за много лет....
Игорь
Сообщение Gnat » Вт дек 11, 2018 9:05 pm
Там же УЛ включение,может неверно средний вывод нашёл в первичке.
Shiko
Сообщение Shiko » Вт дек 11, 2018 11:14 pm
вторичка там более толстым намотана ,так вот она в норме . а первичка тонюсеньким намотана и все отводы между собой должны звониться. проверил у рабочей симфонии -все звонятся...
Игорь
Сообщение Gnat » Ср дек 12, 2018 8:22 am
Обрывается всегда на выводах а не внутри.
Shiko
Сообщение Shiko » Ср дек 12, 2018 9:30 am
шасси попало под дождь и возможно после просушки от деформации бумаги межслойной или влаги оставшейся коротнуло внутри
Игорь
Сообщение Vlad.ai » Сб дек 15, 2018 5:41 am
Вчера впервые услышал как играет УНЧ с торами - понравилось . Попробовал Шмелева генератором прогнать слегка - 100гц - 9.8 в на нагрузке 4ома поднял частоту на максимум что смог нотник - 24кгц -аж 32в на нагрузке - очень удивился , а после решил проверить уши - 17кгц еле слышно ,а вот 16кгц нормально . Все эти экспирименты проводил на своем УНЧ - Г807 . Трансы подключал без ООС. Выходники на ТС40 отдыхают :D Так что и у нас на заводе их умеют мотать . :good:
Shiko
Сообщение Shiko » Сб дек 15, 2018 6:36 pm
Владимир Иванович,а на каком бишкекском заводе вам намотали?
Игорь
Сообщение Gnat » Сб дек 15, 2018 7:26 pm
Подробнее о ТВЗ. Непонятно почему 100Гц 9,8 вольт а 24 кГц 32 вольта!
