Сообщение Gnat » Пн окт 01, 2018 3:31 pm
Всё будет нормально работать.
araya
Сообщение araya » Чт окт 04, 2018 9:31 am
Всем здрасти) В общем домотал свой бублик.Сегодня провожу испытания.Нагрузил накал двумя 6п45с.Второй накал 6н9 и 6ж4.Анодную ( 160в) двумя лампами на 220в 75 ват последовательно.В общем на анодной обмотке 160в ( напряжение без нагрузки 180в) и ток 0,44а.На накальных напряжение 6.3 на 45 и на 6н9 с 6ж4 6.2 в.Напряжение в сети 225в.После часа работы в таком режиме температура трансформатора 53 градуса.Как думаете можно его в питание моноблока ставить или нужен получше?
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт окт 04, 2018 9:33 am
araya,
53 градуса это еще разогревается! :)
araya
Сообщение araya » Чт окт 04, 2018 9:35 am
ещё ждать?или в утиль?) В общем прошло 2 часа.Температура 60.
Последний раз редактировалось araya Чт окт 04, 2018 10:08 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт окт 04, 2018 10:06 am
araya,
ну слабоват он для утюга, так что на усилитель вполне пойдет! :good:
Сообщение Alexander_44 » Чт окт 04, 2018 11:05 am
У меня фоном играл часа 4, нагрелся до 52.
А вот когда измерениями его мучал, то до 60.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт окт 04, 2018 11:18 am
araya, Alexander_44,
может и 70 градусов нагреться, у меня некоторые так и делают,
ничего страшного, полет нормальный!
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Ср окт 10, 2018 7:54 pm
Доброго вечера!
Вопрос маленький назрел.Собираюсь выбросить очень много кинескопов,но обандажены они лентой металлической.
Конечно можно её в лом,но что-то подсказывает что она из электротехнической стали.
Подскажите пожалуйста,может кто знает из какого такого сплава сделана сия лента.
Благодарю,если конечно не пошлете.
Мы все разные,но ведь Мы любим паять Радио. Андрей Вениаминович ,с уважением к Добрым людям
Zum_222
Сообщение Zum_222 » Чт окт 11, 2018 7:16 pm
Доброго времени! Подскажите,пожалуйста, как на тульском заводе заказывать вых. трансы??? Зашел на сайт... там нет инфы по выходникам... только силовые
Спасибо, Валерий
Спасибо. Валерий
Сообщение ANATOL » Чт окт 11, 2018 7:36 pm
В Туле?!! В Туле только оружие делают нормально. :)
Мы в Твери ТВЗ заказываем или в Ростове.
http://www.torel.ru/products/transforme ... cution.php
http://www.transforma-tor.ru/
Medoff
Сообщение Medoff » Пт окт 12, 2018 7:19 am
Доброго вечера!
"Сия лента" сродни тарной.
До обжига не дошел. Смотал такую в бублик, намотал 100 витков, подал 6 вольт, ток ХХ, похоже, можно измерить только килоамперметром.
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Пт окт 12, 2018 8:07 am
Вот и я пробовал тоже самое ,правда мотанул 200 витков.Ток тоже бешенный пер.
Думал мерещится,но...А удача была так близка.Думалось мотать выходники,благо ещё петля размагничивания с нормальным обмоточным проводом.Спасибо за проявленное внимание.
Всех благ.
Сообщение Vlad.ai » Пт окт 12, 2018 9:28 am
Ещё один вопрос - к примеру делаем наш УНЧ на 6п45С но ставим не одну лампу ,а пару в плечо - выходник имел две по 1300- 0,35 , надо ли его первичку уменьшать при таком вкл ламп - т.е примерно не 1300 а 1000 - 0,41-0,5 вит ?
Сообщение Gnat » Пт окт 12, 2018 9:39 am
Нет первичка мотается соответственно применённого сечения железа. Как и в ТС при том же сечении железа если меньше сделать витков,то железо может начать входить в насыщение.две в плечо - значит хотите больше мощность получить,значит вторичку надо увеличивать витки то есть делать Коэф. тр. меньше,что б при том же напряжении на первичке (например 450 вольт звуковой \частоты) получить на сопротивлении нагрузки 4 ом не 12 вольт а 15-17 вольт
ew2fj
Сообщение ew2fj » Пт окт 12, 2018 12:16 pm
При параллельном включении ламп , нужно соответственно уменьшить Ra выходного трансформатора. Как это делать -- написал выше Gnat
Судьба -- это путь, от рождения до смерти.
