- Сергей Васильевич
Юрий Васильевич,уточните, пожалуйчста , данные твз для гу50.
Первичка 1300+1300 0,28.
Вторичка 120 витков 0,8 Для 8 ом с отводом 86 вит для 4 Ом.
Мощность твз 120- 150 вт для расчётной выходной 40 вт в режиме А.
Всё верно 150 ватт сердечник бери,что б бас был отличный.
Вот с ГУ50,Г807 загвоздка. На них делаются УНЧ с высоким анодным напряжением и малым током анодным,поэтому с середины мощности уже они переходят в класс АВ. Мала у них рассеиваемая мощность,нельзя дать ток ХХ большой 80-90ма , что б они работали во всём диапазоне выходной мощности в классе А. Покраснеют аноды.
- Сергей Васильевич
Спасибо, Юрий Васильевич.Подумаю, может лучше на проверенных кт 90- 150 собрать....Gnat писал(а): ↑Вс сен 16, 2018 6:01 pmВсё верно 150 ватт сердечник бери,что б бас был отличный.
Вопрос к знатокам. При переносе РР усилителя на 6П14П в корпус, ТАН который использовал в макете не подходит по габаритам. Есть тороидальный сердечник: D-8,2 см. d-5 см. h-3,2 см. Вопрос возник из-за разных результатов при обмере железа как в ручную так и разными программами. По сути: можно использовать данное железо для намотки ТА трансформатора для питания двух каналов усилителя ( Ua - 330v. Ia- 35ma. *4 + 20ma.) С уважением Виктор.
Мир Вашему Дому
- Сергей Васильевич
Добрый совет.Закажите в ТорелРУДИН писал(а): ↑Пн сен 17, 2018 12:39 pmВопрос к знатокам. При переносе РР усилителя на 6П14П в корпус, ТАН который использовал в макете не подходит по габаритам. Есть тороидальный сердечник: D-8,2 см. d-5 см. h-3,2 см. Вопрос возник из-за разных результатов при обмере железа как в ручную так и разными программами. По сути: можно использовать данное железо для намотки ТА трансформатора для питания двух каналов усилителя ( Ua - 330v. Ia- 35ma. *4 + 20ma.) С уважением Виктор.
office@torel.ru.Укажите параметры и желательные размеры.Нужный Вам ттп будет стоить порядка 1500р.
Заказами занимается Тихомирова Татьяна Александровна.Единственный минус, мотать стали в течение 2 мес.Заказы навалились...
Да, можно позвонить 8482 423 21 53 и обсудить предварительно.
Спасибо, Сергей Васильевич. Было бы все так просто... Посмотрите адрес в подписи... С уважением.
Мир Вашему Дому
Спасибо, Юрий Васильевич. Просто интересно, Мощность сердечника (простите за примитивизм), ближе к 87вТ. или за 100вТ.? С уважением Виктор.
Мир Вашему Дому
90 ватт достаточно трансформатора. Посчитай накалы и анодное.
Имею пару трансформаторов ТС-40-3,как правильно наматать на них выходные трансформаторы для 6п3с,6п41с?подскажите или напишите номер страницы или поста,где етот вопрос уже обсуждался
Имею также пару трансформаторов сечением 7,39см не знаю с откуда они все досталось по наследству как на них лутше намотать выходные трансформаторы для 6п3с 6п41с подскажите пожалуйста
У этих трансформаторовТС-40-3 намотано 643 вит. сетевая обмотка на каждой катушке. Они в самом низу.Они нам нужны. Сматываем все вторичные обмотки до экрана и экран удаляем. Теперь мотаем поверх сетевых вторичку 65 вит 0,71 провод один слой на каждой катушке . Два слоя бумаги изоляция и мотаем первичку 650 вит. 0,23 на каждой катушке. Изоляция два слоя и опять мотаем вторичку 32 вит. 0,71 провод на каждой катушке. Первички последовательно соединяем,вторички 65 и 65 параллельно и 32 и 32 параллельно. включаем последовательно вторички,получится 74 вит это под 8 ом. Если 4 ома то 65 вит.
Спасибо Юрий Васильевич.
А за трансформаторы что 7.39см. Пока не могу добавить фото только завтраполучиться подскажите?
Между щёчками у тебя в ТС-40 48мм ,надо намотать один ряд. Считай сколько влезет. Ты же не пишешь какая нагрузка будет.Сопротивление акустики какое.Мотай 0,8 мм влезет витков 57-58 у тебя. А второй трансформатор,надо все данные а не площадь только.
