Для ВАСИЛИЯ он же RADIO или игрушка за 4дня!
Добрый день Василий и все форумчане!
Вот решил выставить фото игрушки сделанной за 4 дня!
Нужно было идти к другу на день рождения а дарить неизвестно что - т.к. у человека всё есть!ну кроме лампового усилка :-D !!!!он большой любитель КВИНОВ!!в общем вот что вышло из подручных материалов!!
Вот так!
Вот так!
- Сергей Лисовин
здравствуйте всем!!!очень рад что написали своё мнени!ночи спал!! :-D самое сложное для меня корпус-в смысле дольше всего!!особенно декупаж с покрытием шеллаком!
Василий не люблю я трансы сверху!!не приемлет их мой глаз!да и аппарат потом сложно от пыли чистить! :-D :-D :-D
счас выложу фотки того аппарата который у меня на данный момент работает-год блин на него корпус некогда сделать! :-D :-D :-D так там трансы тож в подвале!!-вот не сделал так и незачем счас стоит на столе макет на Ф443!
УКР, коренной житель ПЕРВОЙ СТОЛИЦЫ.
У Вас вышло очень не плохо/тем более всего за 4 дня/ и трансы в подвале тоже на мой взгляд более практичный вариант Поделитесь технологией нанесения рисунка на переднюю панель ? мне эта часть больше всего понравилась - очень оживляет внешний вид - хочу попробовать подобное/в дизайне/ только на ламповом приемнике прямого усиления С уважением ЮрийВиталий 38 писал(а):в общем вот что вышло из подручных материалов!!
Тайна корпуса такова---дерево это куски блокхауса собранные в коробку в выборке была удалена одна часть получилось вместо п образной впадины г образная - туда сверху стала плита!по рисунку всё просто :-D берёте любые форто -желательно чёрно белые или с минимальной окраской распечатываете на принтере на самай тонкой бумаге - почти папиросной но качественной затем разбавляете хороший ПВА водой наносите на дерево тончайшим слоем накладываете рисунок - ждёте высыхания, затем первый слой шеллака шлифовка очень аккуратная -снимается лак и часть бумаги проступает фактура дерева при большей шлифовке можно создать эфект старения-потёртости,затем ещё слоёв 10-15 с переодическими шлифовками!и дэвайс ХЭНД МЭЙД готов! :-D :-D :-D :-D
