Сообщение Gnat » Сб ноя 21, 2020 9:16 am
А что ты там настроишь? Всё настроено,если номиналы резистора 24 ком и конденсаторы 1000пф,3300пф и 0,01мкф.
mikola.1969
Сообщение mikola.1969 » Сб ноя 21, 2020 3:26 pm
три вида головок у меня а низов не на одной не слышу
Pionka
Сообщение Pionka » Сб ноя 21, 2020 4:12 pm
Регуляторы поставьте в другое крайнее положение (:
Сообщение Gnat » Сб ноя 21, 2020 4:15 pm
Для того что б низа слышать,надо чтоб 24 ком замкнулся на массу и 3300пф тоже на массу замкнулся,это будет стандартная АЧХ как во всех фоно корректорах.
mikola.1969
Сообщение mikola.1969 » Сб ноя 21, 2020 6:01 pm
но это же все одно что выкрутить потенциометры в крайне левое положение.
Сообщение Gnat » Сб ноя 21, 2020 10:43 pm
Конечно одно и то же. Но если ты не понимаешь этого и накрутил регуляторы на максимум и хочешь услышать низа,бас. Не будет низов,потому что ты поднял СЧ и ВЧ частоты,как будто накрутил тембра в УНЧ СЧ и ВЧ.
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Сб ноя 21, 2020 10:56 pm
Была первое время схема с резистором 220кОм до резистора 2МОм, насколько я помню были жалобы на низа в том варианте (делитель получился). Случайно не по той схеме спаял?
Сообщение Gnat » Вс ноя 22, 2020 7:44 am
Просто берёте и снимаете АЧХ своего корректора и сравниваете со стандартной АЧХ RIAA. Низа в корректоре проходят напрямую со входа до выхода ни чем в корректоре не уменьшаясь. Сколько головка выдаёт,столько и получаем на выходе. Поэтому низов не может не хватать. А вот СЧ или ВЧ могут быть задраны и тогда кажется что не хватает низов,БАСА. А это всего лишь перекос баланса в сторону высоких частот у вас. Да ещё плохой ТВЗ который заваливает низа в УНЧ,да ещё плохо воспроизводит акустика НЧ с завалом,вот там низа ищите а не в корректоре.
mikola.1969
Сообщение mikola.1969 » Пн ноя 23, 2020 5:13 am
да!!! спаян по схеме с резистором 220к и 2м
mikola.1969
Сообщение mikola.1969 » Пн ноя 23, 2020 5:31 am
резисторы выкручены на минимум
Сообщение Gnat » Пн ноя 23, 2020 9:56 am
Дальше смотри УНЧ. Входное сопротивление должно быть не менее 50 ком .. АЧХ УНЧ должна быть линейна до 20Гц. Дальше акустику смотри,если хочешь низа,то АЧХ акустики должна быть линейна до 30Гц и комната прослушивания большая и обработанная для звука чего практически ни у кого нет!
Пионер
Сообщение Пионер » Вт ноя 24, 2020 8:12 pm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в схеме корректора 17 16 16 какой ток должен быть у ламп, интересен Ваш опыт.
Понимаю, что смотрим на спектрограмму, при этом разброс ламп может быть значительный. Но стоит ли поиграться с режимами (оптимальный ток) ламп и в каких пределах? Пробовал крутить катодный резистор второго каскада, при этом ток меняется от 0,6 до 1,5 мА. Поставил 0,9 мА, при этом получилось оптимальное соотношение выходного уровня сигнала и КНИ. Верной дорогой иду, или....
Ранее использовал транзисторный корректор, затем корректор Ульянова. Теперь корректор Василича. Разница в звучании заметна даже при ненастроенном корректоре. Когда настроил по Шмелеву, результатом очень доволен, Но хочется выжать по максимуму!
Для всех - Геннадий
Сообщение Gnat » Вт ноя 24, 2020 8:47 pm
Блин ну сколько можно писать,ни какой настройки не требует корректор этот. Если все номиналы поставил верные - всё будет звучать как надо и АЧХ будет стандартная! Ток у ламп в среднем по 1ма. и от тока не зависит звучание,потому что сигнал усиливаемый корректором очень мал. Это в усилителе режим подбираем при сигнале 10-15 вольт,а то и 30-50 вольт. Вот там искажение синусоиды происходит,ограничение сигнала,клипирование,а при сигнале 3-5-40мв,ни каких искажений не происходит. Ток вычисляй по формуле Ома. Это так просто. Напряжения даны на схеме,сопротивления номиналы даны на схеме. Дели напряжение на величину сопротивления и узнаешь ТОК.
Пионер
Сообщение Пионер » Вт ноя 24, 2020 9:17 pm
Юрий Васильевич, спасибо за разъяснение!
Совершенно не стараюсь вызвать раздражение, просто нравится экспериментировать, покрутить, при этом не хватает опыта (закон Ома знаю), вот и задаю вопросы! А тупо собрал и радуйся, это скучно.
Для всех - Геннадий
