Сергей В
Сообщение Сергей В » Сб янв 04, 2020 1:09 pm
Gnat, Из-за дефицита ламп 6Н17Б возможно ли применение 6Н21Б? Параметры обоих вроде бы близки, а 21-я даже менее шумящая.
Сообщение Gnat » Сб янв 04, 2020 1:35 pm
Конечно можно 6Н21Б и 6Н2П и 6Н9С. Только они не работают с катодом на массе,нужно резистор и конденсатор в катоде поставить. Смещение создать,как для 6Н16Б делаем.
AlexA100
Сообщение AlexA100 » Ср янв 08, 2020 12:56 am
Доброго вечера!
Кто подскажет по проводам для хедшелла. Менял голову, старые провода уже помирают на ходу от старости, понятно, что можно купить,но 2000 за 4-ре проводочка- перебор.
вопрос - из чего (взять) сделать пины? сами провода будут мгтф.
Сообщение SergPhil » Ср янв 08, 2020 9:37 am
AlexA100, от наушников. Пины можно от контактной группы компьютерного штекера.
Последний раз редактировалось SergPhil Ср янв 08, 2020 9:40 am, всего редактировалось 1 раз.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср янв 08, 2020 9:38 am
Я использую "мамы" от комповых DB25, из старых материнок. Для удобства надеваю термоусадку. Получается как раз по размеру.
AlexA100
Сообщение AlexA100 » Ср янв 08, 2020 10:33 am
О! Благодарствую! А то уж голову себе сломал :roll:
corchev
Сообщение corchev » Ср янв 08, 2020 12:50 pm
брал на али серебряные готовыё комплект с пинами - примерно 200р
AlexA100
Сообщение AlexA100 » Ср янв 08, 2020 1:06 pm
на али это через месяц :))
а нужно вчера :)
но всё равно спасибо.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Ср янв 08, 2020 1:26 pm
По поводу *серебряные*, из китая, еще вопрос.Но все таки ссылкой не поделитесь?
Спасибо
Все в мире относительно.
corchev
Сообщение corchev » Ср янв 08, 2020 4:41 pm
https://aliexpress.ru/item/32849410713. ... 33edv5xsIV
поройтесь там в окрестностях
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Ср янв 08, 2020 5:12 pm
Спасибо. *Пороемся*
ustas22
Сообщение ustas22 » Вс янв 12, 2020 12:14 pm
Как правильно и возможно ли сделать коммутацию на три входа от разных проигрывателей с ММ головами?
Алексеевич. Давайте дружить - лампами.
Сообщение Gnat » Вс янв 12, 2020 2:18 pm
Можно,но очень тщательно всё заэкранировать,ведь сигнал с головки на НЧ частотах диапазона всего в пределах 5-350 мкв приходит. Малейшая наводка 50 Гц и фон увеличится.
ustas22
Сообщение ustas22 » Вс янв 12, 2020 2:54 pm
А заземляющий разьем один на три входа?
