Сообщение Gnat » Ср окт 09, 2019 2:11 pm
Торнадо завод , Вячеслав менеджер.https://nadotornado.com.ua/
Nikolas
Сообщение Nikolas » Ср окт 09, 2019 6:37 pm
В Киеве можно заказать, на радиорынке, пав.9в.
https://radiodetali.com.ua/
25-ваттный около 270 грн стОит.
Сообщение Alexander_44 » Сб окт 12, 2019 6:54 pm
Доброго дня!
Кто нибудь корректоры с али пробовал?
Бывают приемлемые экземпляры?
Pionka
Сообщение Pionka » Ср окт 16, 2019 3:08 pm
Собрал фонокорректор в самодельном корпусе-подставке под виниловыигрыватель из металла 2 мм размером 420х350х55 мм. Порошковая покраска -150 рублей! В корпусе разместил селектор на четыре входа на галетном переключателе 4 положения 3 направления. Две группы коммутируют два канала звука, одна группа - светодиоды на передней панели. Схема 17-16-16 Юрия Васильевича. Добавил ещё по конденсатору 47мкфх400В и 4700х25В в соответствующие цепи питания.
Фон стал ниже -80 Дб. Фонокорректор юбилейный - двадцать пятый - финальный! :Yahoo!:
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср окт 16, 2019 4:00 pm
Ё мае! Как же все продумано! Класс! :good: :good: :good:
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт окт 17, 2019 2:59 pm
уже года 3 как добавил по RC звену в фильтрах питания, при правильной раскладке проводов про фон можно забыть....
Сергей Борисович
Ivkakiy
Сообщение Ivkakiy » Пт окт 25, 2019 11:04 pm
а на 6Ф12П кто собирал ФК?-какие отзывы?
Ivkakiy Romanych
V_G
Сообщение V_G » Пт ноя 01, 2019 1:58 pm
Добрый день собираю ФК 6Н17Б-ВР, 6Н16БВ, 6Н16БВ получается - выпрямитель накала 19В на 17 - 6,8В на 16 - 6,1В и вторая 16 - 5,9В лампы новые
как быть?
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт ноя 01, 2019 2:00 pm
V_G,
5,7-6,9 вольт предельные напряжения накала
всегда пользуйтесь документацией на лампу.
V_G
Сообщение V_G » Пт ноя 01, 2019 2:04 pm
про это я знаю, как быть в этом случае?
Вадим Владимирович
Сообщение Gnat » Пт ноя 01, 2019 2:11 pm
Всё у тебя в норме,слушать музыку!
V_G
Сообщение V_G » Пт ноя 01, 2019 2:27 pm
может как можно это дело выправить
Вадим Владимирович
Сообщение Gnat » Пт ноя 01, 2019 2:44 pm
Они сами выправяться с прогревом. Всё в пределах допуска у тебя.
V_G
Сообщение V_G » Пт ноя 01, 2019 2:59 pm
спасибо, буду собирать в корпус
Вадим Владимирович
Сообщение Gnat » Пт ноя 01, 2019 3:15 pm
Подумай сам своей головой,как можно сделать одинаковый ток в лампах различных ,выпущенных в разные года? Чуть другой диаметр провода для навивки накала,чуть примесей больше меньше и уже другое сопротивление нити накала.
