Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн сен 09, 2019 10:02 am
Дошла очередь до ламп МЭЛЗ 63-66 годов, звездочек на них, как у навороченного генерала!!! И у всех Мю явно по верхнему номиналу. Если на лампах 77-86 годов получался Ку 125-145, то на этих от 180 и выше. На 33 оборотах замечательно, а вот 45-ка LP "подпердывает"!!! Конденсаторы катодные убрал, все равно много усиления. На сколько можно снижать анодное напряжение без заметного ухудшения параметров! Вариант со второй лампой 6н16 в настоящее время в процессе сборки.
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Пн сен 09, 2019 2:16 pm
У одного у тебя подпёрдывает. И что значит подпёрдывает ни как не пойму. Подай сигнал со Шмелёва на вход и посмотри при каком входном напряжении начинается ограничение синусоиды и резкий рост КНИ на выходе..
Пластинки на 45 об. писались с другой коррекцией,для музыкальных автоматов с автоматической сменой пластинок,там стояли ПЬЕЗО ГОЛОВКИ а не электромагнитные головки. Вот под ПЬЕЗО ГОЛОВКИ и была коррекция при записи.В пьезоголовке другая игла стояла,с другим конусом.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн сен 09, 2019 9:06 pm
Puttin' On The Ritz ‎(12", Maxi) RCA Victor PC 5923 Germany 1982; это не для музыкального автомата.... на конверте надпись Super-Sound-Single вокруг 45rpm
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Пн сен 09, 2019 9:25 pm
Ну а зачем ты её купил на 45 оборотов? Ты ещё на 78 оборотов поставь и послушай! Есть миллионы пластинок на 33 стандартных оборота,вот и слушай нормальные грампластинки.Вт сделаешь нормальный корректор 6Н17+6Н16+6Н16 и всё будет нормально.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пн сен 09, 2019 9:48 pm
Это синглы, полно таких. Нормально они играют. Но есть одно НО, записаны там синглы, кавер-версии как правило. Она может быт просто напросто, что называется заслушана до дыр. Такие пластинки надо брать только в качестве Near Mint (NM or M-) или новую.
Но и с новой можно получить нежданчик. Мне пришла новая пластинка, на одной из сторон шелест в одном из каналов, звук тоже идет, но и шелестит в канале здорово. Я сначала подумал лампа в корректоре зашелестела. Пластинка не просто какая то, а Verve Records. Так что, это просто пластинка такая скорее всего. :)
Владимир, МО
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн сен 09, 2019 10:29 pm
Корректор с Ку до 145 все хорошо и на 33 и на 45, как только Ку больше начинается то самое п....е..... Сегодня намерил 16-х ламп, завтра соберу 17-16 и посмотрю, какой общий Ку получится.
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Вт сен 10, 2019 10:52 am
Какой усилитель после корректора с какой чувствительностью? РГ на входе усилителя стоит?
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт сен 10, 2019 11:29 am
Пробовал на музыкальном центре Самсунг (РГ на энкодере) и на РР на 6п41с с регулятором громкости. Результат одинаковый. На 33 оборотах Ку за 200 без проблем, а на 45 оборотах Ку 143-145 предел. И нигде не нашел данные по ММ головкам на 45 оборотах. На 33 (5 см/сек.) пожалуйста, а выше нету.
Сергей Борисович
Pionka
Сообщение Pionka » Вт сен 10, 2019 12:42 pm
Вам нужно АЧХ фонокорректора снять Шмелёвым или спектролабом - сразу будет видно, где косяк.Вот нормальная АЧХ 17-17-16 , два канала.
Или накопительный спектр фонокорректора Шмелёвым при воспроизведении на 33 и 45 оборотах снять - искажения сразу увидите. Если их не будет - фонокорректор нормально работает - смотрите дальше прохождение сигнала.
Вот накопительная спектрограмма неискажённого воспроизведения тестовой пластинки ERA shure III , сторона 2 , трек 3 корректором 17-16-16 на 33/3 об/мин.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср сен 25, 2019 9:28 pm
"Выловил" критическое усиление для 45 оборотников SSS. Выше Ку 132-134 залезать нельзя.
Сергей Борисович
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Пт сен 27, 2019 7:20 pm
Василич, посоветуйте, как поступить. Делаю шнурки, между вертушкой и корректором. Экран натянул, но сетка смыкается не полностью, есть просветы до 2 мм. Стоит ли изолировать 1 экран и натянуть еще один чулок?
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Пт сен 27, 2019 7:22 pm
Лишний экран улучшит экранирование. Если можешь натянуть сверху,можно и не изолировать,просто поверх того экрана. Хочешь изолируй.
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Ср окт 02, 2019 3:10 pm
Юрий Васильевич, есть разница в том, какой номинал резистора установлен в катоде 3 лампы, в схеме с меж каскадным конденсатором в варианте 17-17-16, 51К или 75К-100К. В схемах даны разные номиналы.
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Ср окт 02, 2019 6:52 pm
От 50 до 100 ком не имеет значения. Звучит одинаково.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Ср окт 09, 2019 12:41 pm
Добрый день
Кто подскажет, где заказать ТС для фонокорректора на Украине???
