Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт авг 29, 2019 4:14 pm
Это на 17-17. Как лучше уменьшить усиление на второй лампе? Убрать конденсатор из катода или изменением анодного резистора?
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Пт авг 30, 2019 4:35 pm
Убери конденсатор из катода или для подбора усиления придётся может два резистора ставить 1ком и 1ком последовательно и один резистор шунтировать электролитом,по хорошему лампу 6Н16Б поставить вместо 6Н17Б.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт авг 30, 2019 11:29 pm
Спасибо Юрий Васильевич, буду пробовать оба варианта. Результат напишу тут.
Сергей Борисович
Сообщение artemtvdps » Сб авг 31, 2019 7:50 am
А если взять подстроечный резистор на те же 2 кОм, один конец к катоду, другой к массе, а к движку кондёр на массу? Типа точная регулировка?
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Сб авг 31, 2019 7:48 pm
Снял катодные конденсаторы, Ку снизился до 42 дБ, на 45 перестало "пердеть" и на 33 хорошо звучит. Правда с конденсаторами звук роскошный был!
Сергей Борисович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Сб авг 31, 2019 7:50 pm
Соберу ещё один экземпляр, но сразу попробую катодный резистор разделить и честь зашунтировать конденсатором. Проверить и такой вариант.
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Сб авг 31, 2019 8:44 pm
Звук был с перегрузом,вот и казалось какой мощный звук!
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Вс сен 01, 2019 2:07 pm
Вот такую схемку корректора подкинули, что скажете, эксперты?
Сообщение Gnat » Вс сен 01, 2019 3:12 pm
Зачем фигню всякую делать. Ведь простого взгляда достаточно что б понять,дебил какой то нарисовал чисто теоретически эту схему. АЧХ будет не соответствовать стандартной на 10 и более dB. У нас 220 ком и 3400 пф = 750мкс стандарт RIAA. Здесь 47 ком в 5 раз меньше резистор последовательный с анода 1й лампы,следовательно больше должны быть номиналы конденсаторов,для того что б АЧХ осталась стандартной. А получается в этой схеме 1692 мкс. в два раза отличается.Не верная ёмкость конденсатора.
Вторая ветвь RIAA 47ком и 0,1 мкф=4700мкс а надо стандартной 2187 мкс . У нас 220 ком и 0,01 = 2200 мкс . Ты бери серьёзные схемы,например здесь почитай http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n4/phono.htm. Лампы любые применяй,но выбирай лучшие а не первые попавшиеся и не верь 90% информации из интернета. Где ни кто ни за что не отвечает! Схемы рисуют все кому захочется. Вот в теме усилителей наш SmartAvit не спаявший ни одного УНЧ и не понимающий ещё как работает УНЧ, уже нарисовал свою схему лампового УНЧ и она пойдёт гулять по сайтам и интернету.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вс сен 01, 2019 6:00 pm
Это схема от китайцев, они и ПП под неё продают...
Сергей Борисович
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Вс сен 01, 2019 10:06 pm
Я не собираюсь собирать эту схему.Корректор Василича отработан и изготовлено более десятка.
Просто один мой товарищ по этой схеме решил собрать, я ему схему Василича предложил.Теперь ещё и теоретическое обоснование выбора ему озвучу....
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пн сен 02, 2019 5:52 pm
Сноску на этот сайт дай ему..., а если не поможет, то хорошо что он просто ТОВАРИЩ... , а не друг...
Михаил - можно на ты
завгар
Сообщение завгар » Вс сен 08, 2019 2:03 pm
Здравствуйте Юрий Васильевич!Собрал второй корректор 17+17+16.Первый на лампах серии В был у меня год,уехал в Архангельск ,работал отлично.Второй 17-е лампы с индексом ВР,сейчас настраиваю.Так вот в анодах первой лампы напряжения 80 и 87 вольт,резисторы в анодах подбирал одинаковые,нужно ли выравнять напряжения?
Дмитрий
Сообщение Gnat » Вс сен 08, 2019 2:06 pm
Не нужно выравнивать,надо общий коэф.усиления одинаковым сделать в обеих каналах и всё.
завгар
Сообщение завгар » Вс сен 08, 2019 2:18 pm
Понял,буду выравнивать усиление.Еще вопрос,подношу палец к первой лампе появляется сильный фон.Что может быть?
Дмитрий
