Сообщение Gnat » Ср мар 20, 2019 5:37 pm
На вход корректора подаём 3-5 мв сигнал 1 кгц в этих пределах при настройке.
anton003
Сообщение anton003 » Чт мар 21, 2019 2:29 pm
Прав был Васильич, все дело в делителях, собрал делители такие как советовали и все заработало, единственное не могу откалибровать, теперь не хватает движка на линейном входе, при 100% вместо 3в (300мв) показывает 190мв,может стоит уменьшить входной делитель на звуковуху? До этого был спаян делитель 4 ком /100 ом, движок линейного входа был на 8%.
Попробовал анодные резисторы подбирать, на первой лампе практически изменение не происходит, чуток увеличил напругу до 100 вольт, а в во второй лампе подобрал по максимуму усиления на частоте 1 кгц. Сигнал по обоим каналам ровненький, красивый, не знаю что там еще нужно смотреть, звук и так шикарный.
Сообщение Gnat » Чт мар 21, 2019 2:37 pm
Ничего настраивать не надо в корректоре. Всё работает сразу нормально. Не имеет значения 60 вольт на аноде первой лампы или 120 вольт,одинаково звучание,как и напряжения на других анодах и катодах ламп. Нужно проверить АЧХ и усиление одинаковым сделать в обеих каналах.
anton003
Сообщение anton003 » Чт мар 21, 2019 2:57 pm
АХЧ не знаю как проверять :oops: Никогда таким не занимался, на выходе выставил одинаково оба канала, по Шмелеву где то по 250 мв получилось.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт мар 21, 2019 3:26 pm
anton003,
АХЧ и я не умею)))) нужно АЧХ мерить, спектролаб в помощь, в записной книжке есть описание
как это делать.
Сообщение Gnat » Чт мар 21, 2019 3:34 pm
Ну и всё нормально. Слушай музыку. Если ёмкости поставил того номинала что на схеме,АЧХ нормальная будет.
anton003
Сообщение anton003 » Чт мар 21, 2019 3:52 pm
Да емкости подбирал по прибору, можно сказать с 0.01% старался :) Просто для себя надо попробовать подучится с лампой работать, может и на усилок потянет :) Чего на пенсии делать то, горилку поставил капать и сиди ковыряйся.
Pionka
Сообщение Pionka » Пт мар 29, 2019 10:26 pm
Собрал фонокорректор 17-16-16 в слим корпусе - 250 х 145 х 50. Полностью объёмный монтаж всего корректора. Как и обычно - параметры отличные. Спасибо Юрию Васильевичу.
С Уважением , Андрей Александрович pionkapionka@mail.ru
Сделано по материалам нашего форума, на радость людям - себе в удовольствие:
Ламповых двухтактов - 4 шт, фонокорректоров - 24 шт,групповых излучателей - 3 шт , акустика различного типа - 1 шт.
Сообщение SergPhil » Сб мар 30, 2019 9:57 am
Pionka, чем этот экземпляр отличается от прежнего?
Pionka
Сообщение Pionka » Сб мар 30, 2019 11:25 am
Размерами корпуса :)
Монтаж всё плотнее и оптимальнее.
Сообщение SergPhil » Сб мар 30, 2019 11:57 am
Аааа.... а то на картинках всё одно.
Как говорится - " Шо Пэн, шо Моцарт, всё едино!"
Pionka
Сообщение Pionka » Сб мар 30, 2019 1:43 pm
Да , всё почти одно и то же ... :) найдите 10 отличий :) Но звук всегда на высоте - спасибо Юрию Васильевичу!
Сообщение artemtvdps » Сб мар 30, 2019 5:23 pm
Есть коробочка стальная, 170*105*60. В неё влезут внутренности корректора?Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб мар 30, 2019 5:26 pm
artemtvdps,
только БП в нее не надо, сделайте отдельный корпус...
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Сб мар 30, 2019 5:32 pm
В начале апреля будут корпуса V4....
Сергей Борисович
