Сообщение artemtvdps » Ср янв 16, 2019 9:40 pm
Сила тока при последовательном соединении одинакова в любой точке цепи. Далее берём и гуглим характеристики, ток накала. Ну, как бы, вообще не должно быть вопросов.
megom
Сообщение megom » Чт янв 17, 2019 5:18 pm
Вс янв 06, 2019 6:44 pm
Значит лампа плохая 6Н17Б или вакуум внутри плохой или грязный вакуум. В катоды поставить резисторы 250-300ом надо будет.
Резистор не ставил. Заменил все лампы. Сделал навесной монтаж.Два раза все перепроверил заиграл родной. Фона нет.
Сейчас сделаю делитель подключу к Шмелеву.
Спасибо за помощь.
Меня зовут Игорь. Здоровья Вам и вашей семье.
bobas
Сообщение bobas » Чт янв 31, 2019 4:33 pm
Юрий Васильевич,если схему на 17-16-16 сделать без конденсатора будут ли какие изменения в номиналах деталей.
Сообщение Gnat » Чт янв 31, 2019 6:01 pm
Конечно второй каскад свяжется гальванически с первым. Не надо без конденсатора меж каскадного делать. Его настраивать надо и он может самовозбудится на инфранизких частотах при неверном монтаже..
Pionka
Сообщение Pionka » Чт янв 31, 2019 8:39 pm
Сделал вариант фонокорректора 17-16-16 с разъёмами сзади и с регуляторами спереди. Корпус из металла 2 мм , покрашен из баллончика .Размер 180х140х60 мм. Схема вся сделана объёмным монтажом. Электролиты приклеены суперклеем. Трансформатор - ТОРЭЛ тпп-15. Фон ниже -80 Дб.
На Оси переменных резисторов сделал удлинители из латунных трубок от колен телескопической антенны , подобрав по диаметру. Сверху на трубки надел термоусадку.
Такой вариант понравится тем, кто терпеть ненавидит провода на "морде". :)
С Уважением , Андрей Александрович pionkapionka@mail.ru
ЛУНЧ PP - 5 с половиной шт, ФК - 24 шт,ГИ - 4 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
Сообщение Gnat » Чт янв 31, 2019 9:23 pm
Можете так делать. В этом случае удлинители не нужны.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт фев 14, 2019 3:18 pm
Замучила меня тут тоска по Родине)
Занялся налаживанием международных отношений :D
Собрал корректор первому японскому покупателю! Пусть знает наших 8)
Все равно Курилы им не достанутся))) хочется хоть чем-то утешить самурая
Сообщение Gnat » Чт фев 14, 2019 3:32 pm
Пусть радуется звуку товарись Японись.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт фев 14, 2019 3:52 pm
Пришел ко мне один человек чтобы сравнить корректор Василича и свой жапонский ММ/МС аудиотехнику,
ну если короче, то он теперь продает его........
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт фев 14, 2019 4:03 pm
Да, мы тут поспорили. Думаю, тем же кончится :crazy:
Сообщение Gnat » Чт фев 14, 2019 4:05 pm
Регуляторы АЧХ надо поставить в них эффект,когда он подстроит звук под свой мозг..
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт фев 14, 2019 4:17 pm
Регуляторы стоят, он тут от щитов отлипнуть не может. Экскурсии водит. Скоро билеты продавать начну :crazy:
corchev
Сообщение corchev » Чт фев 14, 2019 10:58 pm
японцы много чего советского скапитализдили в свое время. И гнали потом как свое. Те же китайцы, только в профиль. Не удивлюсь, если скоро этот японамать откроет контору про производству истинно японьских узкокомнатных щитов с патентоваными фонокорами... :lol:
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт фев 14, 2019 11:54 pm
:ROFL: у них нет 6н17, я спокоен :D А я из своих запасов не дам 8)
Волдырь
Сообщение Волдырь » Пт фев 15, 2019 6:43 am
Еще пара моих вариаций на тему фонокорректора Василича. Один ММ, другой ММ-МС, оба на SMD, коррекция не регулируется.
