Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср дек 19, 2018 9:30 am
там все написано... 1600р. собираюсь заказывать для себя, но сказать вместо 10 20 не сложно, хотя и несколько накладно.
Сергей Борисович
bobas
Сообщение bobas » Пт дек 21, 2018 7:15 pm
Gulbariy, Сергей Борисович!Я бы взял 2шт,но без отверстий,как у Константина.У меня комплектация другая.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт дек 21, 2018 10:30 pm
Для этого надо заказать разработку изделия в ЕСКД. Корпуса для своих изделий я заказал и оплатил и в повторном заказе будут только работы и материал. Поэтому если и могу предложить, то только то, что делаю для себя в излишних количествах. Позже буду заказывать разработку и изготовление корпусов для унч, какие будут, выложу в соответствующей теме.
Сергей Борисович
megom
Сообщение megom » Вс янв 06, 2019 4:41 pm
Добрый день.
Получились вот такие напряжения.
Фона нет.
Звук как бы не очень.(или я уже оглох)
В какую сторону капать?Изображение
Меня зовут Игорь. Здоровья Вам и вашей семье.
Сообщение Gnat » Вс янв 06, 2019 4:58 pm
Напряжения нормальные. Проверить мультиметром нет ли постоянного напряжения на входных клеммах (на сетках 6Н17Б не должно быть напряжения постоянного , при измерении параллельно прибору 1-2 ком резистор ставить надо) Регуляторы поставить в положение что б С2 и R4 на массу сели.
megom
Сообщение megom » Вс янв 06, 2019 5:00 pm
Спасибо за ответ.
Завтра попробую( сегодня на работу )
megom
Сообщение megom » Вс янв 06, 2019 5:03 pm
Забыл спросить если постоянное напряжение будет как победить?
Чтобы потом вопросов не задавать
Сообщение Gnat » Вс янв 06, 2019 6:44 pm
Значит лампа плохая 6Н17Б или вакуум внутри плохой или грязный вакуум. В катоды поставить резисторы 250-300ом надо будет.
megom
Сообщение megom » Вс янв 06, 2019 7:17 pm
Спасибо
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пт янв 11, 2019 1:42 pm
Есть ли возможность послушать корректор в Москве. Спасибо.
Все в мире относительно.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Ср янв 16, 2019 6:31 pm
Здравствуйте.
Накальной обмотки в 0,5А для корректора 6н17 + 6н16 + 6н16 , при последовательном включении ламп, достаточно будет? Спасибо.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 16, 2019 6:52 pm
Иван Иванович,
на первой странице есть все данные, эти в том числе....
Сообщение Gnat » Ср янв 16, 2019 8:56 pm
Здравствуйте.
Именно 0,5а достаточно,потому что накал у этих ламп 0,4 ампера.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Ср янв 16, 2019 9:13 pm
Спасибо Юрий Васильевич. Подошло дело к намотке накальной обмотки , и засомневался. Вроде читал. А быстро найти не смог. Просмотрел первых десяток страниц, ненашел. Обсуждение 6,3 или 21 есть, а по току вроде нет. Может невнимательно смотрел.
Алексей Сергеевич, на первой странице, всего 15 собщений. Назовите номер сообщения.
Сообщение MOT » Ср янв 16, 2019 9:28 pm
Иван Иванович, прошу прощения, что влез в разговор, но если я не ошибаюсь в первом сообщении, где приведена СХЕМА КОРРЕКТОРА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ (предпоследнее фото) возле вторичных обмоток трансформатора подписаны напряжения и токи.
