uvm
Сообщение uvm » Вс дек 09, 2018 5:53 pm
Вариант монтажа фонокорректора на макетной плате:
Минус анодного питания (шина заземления) расположена по центру платы, фон не выше 80 db.
Enis5
Сообщение Enis5 » Вс дек 09, 2018 6:15 pm
Какой размер зелёной макетки?
Денис
Сообщение artemtvdps » Вс дек 09, 2018 6:19 pm
uvm, ножки элементов припаяны к пятачкам или просто просунуты?
uvm
Сообщение uvm » Вс дек 09, 2018 8:16 pm
1). Размеры плат:
- зеленая- 70х30 мм.;
- синяя - 90х70 мм. ( высота нужна была не более 3 см.)
2). Отдельные элементы пропаяны (10-15%) для их фиксации с последующим соединением по схеме - скрутка и пропаяка.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт дек 13, 2018 5:52 am
uvm, немного скепсиса. Монтаж сделан акуратно, но не совсем правильно, а именно элетролиты располагаются рядом с лампами, пусть у них рабочая температура 105 град, а лампы-то греются до двухсот. Ну, так зачем жарить элетролиты? И потом, на платах нужно делать, если корректоры ставить на поток, а для себя-любимого можно объёмным забацать. Вот ФК наших форумчан:
Видишь, как всё просто и лаконично:
-электролиты в стороне, значит не греются;
-отсутствие ПП, значит нет влияние остатков, флюса, да и паразитная ёмкость в объёмном монтаже меньше;
-длинные ноги ламп - то же хорошо, меньше вирационных воздействий АС на лампу;
-и на последок, в объёмном монтаже лучше охолождение всей схемы в целом, соответственно ресурс больше.
uvm, то что сделано, то сделано - это просто заметка на будущее.Удачи.
uvm
Сообщение uvm » Чт дек 13, 2018 11:00 am
:) немножко оживился этот раздел форума,
Буду изучать как длинные ноги ламп уменьшают "вирационное воздействий АС на лампу".
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт дек 13, 2018 11:27 am
Сергей Борисович
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт дек 13, 2018 7:26 pm
Чё думаешь я выдумал?
sledenko
Сообщение sledenko » Чт дек 13, 2018 7:46 pm
Gulbariy, Красиво и эстетично. Как надписи делали на корпусе, если не секрет.
__________________________________
Алексей
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт дек 13, 2018 9:36 pm
лазерная гравировка
Сергей Борисович
uvm
Сообщение uvm » Пт дек 14, 2018 8:24 am
"Чё думаешь я выдумал?"
Так здесь идет разговор о виБрационых воздействиях, а не о "ВИРАЦИОНЫХ"!
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пт дек 14, 2018 10:15 am
виБрационых
Почитайте даташит на лампу! Какие вибрационные воздействия могут быть в фонокоректоре, на лампу, разработанную для космической промышленности!?
Устоичивость лампы к внешним воздействиями при многократных ударах 150g!
uvm
Сообщение uvm » Пт дек 14, 2018 11:43 am
"Почитайте даташит на лампу! Какие вибрационные воздействия могут быть в фонокоректоре, на лампу, разработанную для космической промышленности!?
Устоичивость лампы к внешним воздействиями при многократных ударах 150g!"
Я, согласен.
Но есть сомневающиеся... С Вашего позволения, данное сообщение переправлю "Владимирджон"
Сообщение artemtvdps » Пт дек 14, 2018 2:05 pm
Микрофонный эффект и вибрационная устойчивость - вещи разные. Но в стержневой лампе стержни намного толще чем навивка сетки в обычной. Короче, не должны стержневые микрофонить. ИМХО. А так, да, груз на баллон для особо мнительных. Тоже мысли вслух.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пт дек 14, 2018 3:05 pm
Да ну! Микрофонный эфект возникает в следствии низкой виброустойчивости, т.е. при внешнем воздействии вибрации на корпус или выводы лампы, вибрация передается на внутренние электроды лампы тем самым вызывая их колебания и как следсвия электрические изменения в усилином сигнале.
