nordok1973
Сообщение nordok1973 » Вт сен 25, 2018 9:07 pm
Спасибо за консультацию. Благодаря Вашим публикациям отстроил свой однотакт, надеюсь осилить и корректор. Делаю так, как вы рекомендуете. Надеюсь все будет гуд.
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Вт сен 25, 2018 9:36 pm
Я бы рекомендовал 6Н17+6Н16+6Н16 делать. Потому что два каскада 6Н17Б это для моноблоков корректор,с большим выходным напряжением и большим усилением.
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Вт сен 25, 2018 9:42 pm
Входное унч 1-1.2 вольта, потому выбрал конфигурацию 17-17-16.
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Вт сен 25, 2018 10:11 pm
Понятно.
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Чт окт 04, 2018 2:29 pm
Доброго здоровья комрады. Сегодня завершил сборку корректора 17-17-16. В первый каскад лампа подобрана.
На аноде первой лампы - 80в, на катоде 2 - 0.9в, на катоде 3 - 130в.
Вот плоды :Изображение Изображение
Конденсатору над лампой сделал термозащитную рубашку из асбестовой нити и закрепил термоусадкой.
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Чт окт 04, 2018 2:45 pm
Нельзя конденсатор так термоизолировать,он не будет охлаждаться, а нагреться он нагреется через час до температуры выше чем был бы открытый.
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Чт окт 04, 2018 3:03 pm
Василич, я его не полностью обмотал, а сделал такую себе тужурку только на сектор со стороны лампы и закрепил усадкой. Снять - шо раку ногу оторвать))
Андрей Олешко
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Ср окт 24, 2018 12:57 am
Привет всем.
Вопрос бывалым ФКстроителям.
Скрутил-спаял плату ФК наверное год назад, (как у Василича плата со скрутками) вот решил надо все же доделать. Начал потихоньку смотреть, вспоминать и возник такой вопрос. Не помню почему на момент сборки его не было.
Суть вопроса. У меня получилось, что перепутаны аноды в каналах. Как бы объяснить.., получается в одном канале 1-2-3 выводы задействованы а в другом 5-6-7 и во всех лампах. Вроде бы и разбирался тогда по плате, а мог и запутаться в этих крученых ногах. Так вот вопрос, это я неправильно разобрался с платой или так было задумано? :(
Сообщение Gnat » Ср окт 24, 2018 9:50 am
Первая лампа ставится без перекручивания ног. Вторая лампа ноги сдвигаем как надо держа лампу в руке выводом накала к себе и третья две ноги меняем местами держа лампу одним выводом накала к себе. На первой странице есть фото как ноги расположить..
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Ср окт 24, 2018 1:33 pm
Та вроде бы смотрел и разбирался когда паял...
Начну сначала, уж извините за повтор.
Василич вот по этой монтажке это вид со стороны деталей или скруток? Пока по первой лампе уточню Аноды совпадают в любом варианте а остальное непонятно.
Сообщение Gnat » Ср окт 24, 2018 3:01 pm
Можно и так. Я вначале так делал. Путаются триоды,переходя то в верхний канал,то в нижний звук,но в итоге это не важно.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Ср окт 24, 2018 6:49 pm
Вот и я о том же, когда рассмотрел вижу, что аноды одни в канале, катод и сетка другие!!! Вы говорите можно оставить так? Разницы нет?
Все так скрутил капитально, ломать неохота.. :(
Сообщение Gnat » Ср окт 24, 2018 9:36 pm
Конечно так,просто потом на входных гнёздах поменяешь сетки местами , если окажется что подаёшь на верхнее гнездо,а выход нижнее гнездо получается.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Ср окт 24, 2018 10:15 pm
Спасибо, буду экспериментировать. :)
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пн окт 29, 2018 6:48 pm
Растёт популярность фонокорректоров Василича в Серпуховском регионе....
