kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср сен 12, 2018 11:31 am
Вот это монстрик!!! 8) Прямо к ножкам паялись? Без панелек? Как насчёт фона?
Сообщение Radiomann » Ср сен 12, 2018 11:34 am
Интересная конструкция. Первая лампа без экрана?
Очень интересует уровень фона.
Сообщение Radiomann » Ср сен 12, 2018 11:37 am
Pionka писал(а):
Сб сен 08, 2018 4:54 pm
Фото объёмного монтажа крупным планом. Сам паяю и "тащюсь" от результата.
Выглядит здорово!
Сообщение Radiomann » Ср сен 12, 2018 11:38 am
Pionka писал(а):
Вс сен 09, 2018 10:19 am
Спасибо. Приспособление вот такое. В размер передней панели корпуса.
Отличное решение.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср сен 12, 2018 12:03 pm
kurgan00,
зачем к ножкам? :) Панельки есть!
Даже накрыть экраном можно.
Radiomann,
Да без экрана, но можно применить экран, стаканчик есть.
уровень фона -70дб не дотянул до -90, но это Ш железо и
крупновато, если же взять поменьше или ТОР, то будет лучше,
колпачки кстати сказать не улучшают картину фона, все экраны ламп
посажены на землю.
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср сен 12, 2018 5:23 pm
Колпачки стальные?
Алексей
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср сен 12, 2018 8:20 pm
Alex7,
алюминиевые...
Сообщение artemtvdps » Чт сен 20, 2018 7:51 am
Алексей Сергеевич, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую суммарную силу тока потребляют оба канала по анодному питанию в Вашем 6н2п-6н3п корректоре?
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт сен 20, 2018 8:42 am
artemtvdps,
0,01а .....
владимирГУ50
Сообщение владимирГУ50 » Чт сен 20, 2018 5:11 pm
artemtvdps,
0,01а .....
0,01а оба канала по анодному питанию :( :( :(
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт сен 20, 2018 7:01 pm
владимирГУ50,
так и есть...
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Вт сен 25, 2018 7:56 pm
Доброго здоровья всем Комрадам. Юрий Васильевич, собираю по вашей схеме корректор. Несколько вопросов по реализации.
1. Подбираются конденсаторы в цепях коррекции и с каким допуском?
2. цепочка с=0.01 мкф + R=24К Можно ли подкорректировать Т цепи подбором резисторов. Разбег кондера от 7%. Или не стоит заморачиваться?
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Вт сен 25, 2018 7:59 pm
Ничего не надо подбирать. Ваша головка имеет в 10-40 раз большее отклонение АЧХ чем АЧХ вашего корректора получится.
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Вт сен 25, 2018 8:08 pm
Спасибо за ответ. Юрий Васильевич, по сопротивлениям в анодной цепи. Вы пишите, что подбирать первым после моста, а R8=6.8К и R12=3.6К не трогать?
Мощность сопротивления в цепи катода выходной лампы (у меня конфигурация 17-17-16, с резистором катоде 2 лампы 1.8К) у меня 0,25Вт. Стоит поменять на 1 ватный. Пока подогнал только напряжение накала.
Анодное сопротивление 2 лампы можно сразу ставить 240к или стоит поиграть со шмелевым?
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Вт сен 25, 2018 8:51 pm
Сразу 240 ком ставить и всё. первым сопротивлением после моста подобрать напряжение анодной шины. 0,25 ватт достаточно резистора.
