sledenko
Сообщение sledenko » Ср мар 14, 2018 7:31 pm
понял, спасибо!
__________________________________
Алексей
KIVIn
Сообщение KIVIn » Вт мар 20, 2018 10:14 pm
Окончил проект, заказ был на балансный выход. Преобразование через трансформаторы.
Изображение Изображение
KIVIn
Сообщение KIVIn » Сб мар 31, 2018 3:29 pm
Послушали с балансным выходом, владелец утверждает, что небо и земля.
От XLR выхода прямо очень хорошо, от RCA такое...пойдет.
И особое спасибо за возможность коррекции!
sledenko
Сообщение sledenko » Пн апр 09, 2018 7:12 pm
Здравствуйте! Юрий В. огромное вам спасибо за схему на нувисторах без межкаскадного конденсатора. Хороший тренажер учиться делать все правильно, знаю теперь к чему приводит один неправильно проложенный проводок или неправильно выбранная точка подпайки и почему при использовании в схеме резисторов ачх вся навесуха распаивается именно на них и на гнездах. Настроил, слушаю уже недели две, очень доволен, фона ноль (за -85) разделение по каналам просто бомба, передачу низов не описать, то как прописана пластинка ухо слышит мгновенно, ну просто песня!!! Также ощутил разницу наличия и отсутствия дросселя в питании.
Также переделал (доработал) свой первый на 17-16-16 поставил дроссель и заменил входную лампу, одна из половинок оказалась "кривая".
И как всегда без ложки дегтя ни куда!
При прослушивании ФК на нувисторах, в одном из каналов происходит следующие: звук начинает пропадать, а вместо него появляется шум в виде шипения на той же громкости (происходит не всегда) отключаешь питание, включаешь и вновь все хорошо, подключал к шмелю, но как на зло ни чего не происходит. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина!!!!!!!
Алексей
Сообщение Gnat » Пн апр 09, 2018 7:24 pm
Для нувисторного нужно стабильное питание сети 220 вольт иначе может уходить режим ламп. И настраивать надо при том напряжении сети , при котором эксплуатировать будешь корректор. Гальваническая связь каскадов не прощает изменения напряжения.
sledenko
Сообщение sledenko » Пн апр 09, 2018 7:34 pm
Да вроде так все и делал, да и последние пол года с напряжением сети все отлично. и происходит это только с одним и тем же каналом. латором пробывал к тому же плюс минус 5 вольт сети изменять, а на большее у нас и не скачет. По шмелю все хорошо показывал. А с лампой может быть что не так.
Алексей
Сообщение Gnat » Пн апр 09, 2018 7:50 pm
Всё может быть. Главное этот момент поймать при измерении. Как меняется в этот момент режим ламп.
sledenko
Сообщение sledenko » Пн апр 09, 2018 7:53 pm
Спасибо, постараюсь поймать.
Алексей
sledenko
Сообщение sledenko » Ср апр 11, 2018 12:52 pm
Здравствуйте! Василич поймал я момент когда происходит этот сбой, скрин сделать не могу, но сфотал:
Алексей
Сообщение Gnat » Ср апр 11, 2018 2:42 pm
Усиление не изменилось а шумовая полка подпрыгнула. Нужно искать в чём дело,в этом и состоит работа Теле радиомастера в мастерской,что б найти дефект. Тем более дефект ПЕРИОДИЧЕСКИЙ . Для этого надо затратить время,делать манипуляции,менять лампы,конденсаторы,резисторы в неисправном канале. Если он в этот момент нормально ведёт себя,надо пытаться вывести его на неисправность,шалабан нувисторам дать,постучать отвёрткой по всем конденсаторам и резисторам,пинцетом подёргать пайки.
sledenko
Сообщение sledenko » Ср апр 11, 2018 7:30 pm
спасибо Ю.В., напутствие понял, буду отдыхать, займусь.
Алексей
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 12, 2018 7:15 pm
Главное пластиковым о то может :O: :%)
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт апр 12, 2018 9:34 pm
получил отзыв из Германии из Мюнхена (переписка на eBay):
trogg_de:
Hallo Yuri,
Danke:-) alles super!
Gut angekommen, und es klingt im direkten Vergleich mit EAR und Audio Note SN-6 sehr gut.
Und das zu diesem superpreis.
Lieben Gruß
Fritz Nollert
Ihre vorherige Nachricht
sind Sie mit dem Gerät zufrieden? Ist es alles in Ordnung?
Viele Grüße
Yuri Devyaterikov
Сергей Борисович
Alex_MC
Сообщение Alex_MC » Пн апр 23, 2018 2:11 am
Раз пошла "такая пьянка" в качестве оффтопа, поблагодарю Юрия за настойчивую веру в правильное (подвижнечество). Как в прошлом радиоинженер, скажу - очень не просто создать конструкцию РЭА, которая была бы повторяема в массах, при диком разбросе типов примененных комплектующих.
Всю жизнь занимался цифрой или аналогом на полупроводниках, Вы подарили мне лампу с ее "магией". Начал с корректоров, потом был "вынужден" сделать двухтакт на 6п41с. Ну и последнее - "не боги горшки..." рассчитал и намотал с 3-ого раза МС трансформаторы для своей AT-33PTG. Повозился с доставанием сердечников MAGNAPERM®, в остальном нормальный цикл R&D. Пермаллой для экранов отечественный. "Каменные" МС предусилители отправились пылиться на полочку. Проявилось понимание разницы в ценах на ММ и МС головы, за что можно отдать деньги и какой звук возможно получить.
Алексей
Слав-Космос-Лаб
Сообщение Слав-Космос-Лаб » Пн апр 23, 2018 8:48 am
Да, в самую суть!
Это действительно архи-сложно и на советском пространстве в области УНЧ-строения такое удавалось радиоинженерам -- которых можно перечесть по пальцам.
Фонокорректор Юрия Васильевича уже нашел свое почетное место в нашем сознании ...
Слава-Космонавт
