Страница 144 из 243
Фонокорректор ламповый от Василича
Добавлено: Ср янв 31, 2018 7:44 pm
Alex.z
Здравствуйте уважаемые участники форума! Собрал я всё таки корректор, у меня просто нет слов!!!
Спасибо огромное Юрию Васильевичу!!! Я конечно немного отступил от его рекомендаций по изготовлению платы, собрал на монтажных стойках, но тем не менее звук порадовал.
До этого собирал корректор на 6ф12п, но звучание не понравилось.
Добавлено: Ср янв 31, 2018 7:54 pm
Отлично получилось! Поздравляем!
Добавлено: Вс фев 04, 2018 12:54 pm
Вассилич
Добавлено: Ср фев 07, 2018 3:43 am
Htrat-81
Доброй ночи! Тоже вот спаял, правда красиво как у Вас, Юрий Василич, не получилось - оно и понятно))...однако лампочки светятся, ничего не греется, напряжение вроде в норме...завтра, т.е. уже сегодня, попробую посмотреть на Шмелёве и Спектролабе...вот как-то так)))
Корпус: метал. лист 1.5мм
Добавлено: Ср фев 07, 2018 10:24 am
Ночью верстали
Отлично получилось! Не переживайте, всё будет работать
Поделитесь потом результатом.
Транс Торэловский заказывали? Помню Ваше по-моему сообщение было с коробком трансформаторов.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 12:43 pm
Htrat-81
MOT, спасибо!) Время не заметил, пока собирал))) Да, трансы Тореловские, заказывал много, ждал долго, радовался сильно)))))
Добавлено: Чт фев 08, 2018 10:27 pm
Htrat-81
Доброго вечера всем! Не понравился монтаж...совсем...перепаял
Всё хорошо, однако...Юрий Васильевич, греется трансформатор, не как печка, конечно, но греется.Транс новый, только пришёл...
так должно быть, небольшой нагрев?
Вот что получилось...
Добавлено: Пт фев 09, 2018 7:21 am
А как трансформатор может не греться под нагрузкой ? Конечно все трансформаторы греются,потому что трансформаторы во всех ламповых устройствах рассчитаны на мощность потребляемую устройством и они совершают работу определённую.Может у тебя и лампы не должны греться.?
Добавлено: Сб фев 10, 2018 2:42 pm
KIVIn
Подскажите, как можно подключить фонокорректор по балансу?
Или необходимо ставить трансформаторы?
Если так, то у меня есть такие 10К:10К одна из обмоток со средей точкой.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 5:46 pm
Конечно трансформаторы. Подключай свои,подойдут они. Только выходной конденсатор в корректоре не менее 2 мкф. Но ведь балансное подключение ничего не даёт , в смысле не улучшает звучание усилителя или системы. Балансный вход применяется для достижения минимальных наводок на шнур входной,межблочный кабель,когда он длинной 5-100 метров и всё! Например на студии. А у нас 0,5-1 метр межблочник и отношение сигнал фон -80 dB системы нашей и не слышен фон в паузе абсолютно,даже воткнув ухо в акустику.Только шипение лампы первой слышно немного.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 11:20 am
Gulbariy писал(а): ↑Пн фев 12, 2018 9:46 am
Если с резистором 680 ом, то большинство показывают 0/0 мВ.
То самое звучание, которое все хотят получить!
Это и есть режим работы 6Н17Б в корректоре с сопротивлением головки 500-700ом
А как это влияет на звучание? Зачем информацию неверную пишешь. Ты проверял это сам или придумал? Ещё одно такое сообщение и на отдых отправлю на неделю. Пишем у нас в темах только правду,то что сам проверил и есть данные замеров! Предупреждение!
Добавлено: Вт фев 13, 2018 10:37 pm
omike
подскажите пожалуйста! лампы 6н17б 86 года изготовления не подойдут для данной конструкции... ?? и как их проверить на годность??
Добавлено: Ср фев 14, 2018 7:09 am
Лампы любого года подходят и все они годные.Паяйте корректор.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 8:38 am
omike
спасибо! в процессе...
Добавлено: Чт фев 15, 2018 9:47 pm
Htrat-81
Юрий Василич, фонокорректор волшебный какой-то, товарищ послушал и забрал, хотя я его даже настроить не успел(комп мудит, надо менять), сказал "себе настроишь"....СПАСИБО за проделанную работу: лабораторную, настроечную, объяснительную!!!
