Здравствуйте уважаемые участники форума! Собрал я всё таки корректор, у меня просто нет слов!!!
Спасибо огромное Юрию Васильевичу!!! Я конечно немного отступил от его рекомендаций по изготовлению платы, собрал на монтажных стойках, но тем не менее звук порадовал.
До этого собирал корректор на 6ф12п, но звучание не понравилось.
С уважением, Александр!
кому лампы не достались у соседей есть пока
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=142733
Доброй ночи! Тоже вот спаял, правда красиво как у Вас, Юрий Василич, не получилось - оно и понятно))...однако лампочки светятся, ничего не греется, напряжение вроде в норме...завтра, т.е. уже сегодня, попробую посмотреть на Шмелёве и Спектролабе...вот как-то так)))
Корпус: метал. лист 1.5мм
Сергей Станиславович Мамулин, можно просто Сергей
Ночью верстали Отлично получилось! Не переживайте, всё будет работать Поделитесь потом результатом.
Транс Торэловский заказывали? Помню Ваше по-моему сообщение было с коробком трансформаторов.
MOT, спасибо!) Время не заметил, пока собирал))) Да, трансы Тореловские, заказывал много, ждал долго, радовался сильно)))))
Доброго вечера всем! Не понравился монтаж...совсем...перепаял
Всё хорошо, однако...Юрий Васильевич, греется трансформатор, не как печка, конечно, но греется.Транс новый, только пришёл...
так должно быть, небольшой нагрев?
Вот что получилось...
Последний раз редактировалось Htrat-81 Вс фев 11, 2018 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
А как трансформатор может не греться под нагрузкой ? Конечно все трансформаторы греются,потому что трансформаторы во всех ламповых устройствах рассчитаны на мощность потребляемую устройством и они совершают работу определённую.Может у тебя и лампы не должны греться.?
Подскажите, как можно подключить фонокорректор по балансу?
Или необходимо ставить трансформаторы?
Если так, то у меня есть такие 10К:10К одна из обмоток со средей точкой.
Конечно трансформаторы. Подключай свои,подойдут они. Только выходной конденсатор в корректоре не менее 2 мкф. Но ведь балансное подключение ничего не даёт , в смысле не улучшает звучание усилителя или системы. Балансный вход применяется для достижения минимальных наводок на шнур входной,межблочный кабель,когда он длинной 5-100 метров и всё! Например на студии. А у нас 0,5-1 метр межблочник и отношение сигнал фон -80 dB системы нашей и не слышен фон в паузе абсолютно,даже воткнув ухо в акустику.Только шипение лампы первой слышно немного.
Это и есть режим работы 6Н17Б в корректоре с сопротивлением головки 500-700ом
А как это влияет на звучание? Зачем информацию неверную пишешь. Ты проверял это сам или придумал? Ещё одно такое сообщение и на отдых отправлю на неделю. Пишем у нас в темах только правду,то что сам проверил и есть данные замеров! Предупреждение!
подскажите пожалуйста! лампы 6н17б 86 года изготовления не подойдут для данной конструкции... ?? и как их проверить на годность??
Лампы любого года подходят и все они годные.Паяйте корректор.
Юрий Василич, фонокорректор волшебный какой-то, товарищ послушал и забрал, хотя я его даже настроить не успел(комп мудит, надо менять), сказал "себе настроишь"....СПАСИБО за проделанную работу: лабораторную, настроечную, объяснительную!!!
