Как всегда погнался за красиво нарисованной схемой и опять попал в ситуёвину. Зато нажил себе работы над ошибками. Сравнил схему что собрал с вашей нижней. нашел отличия 1- величину анодного резистора в первой лампе 6н17б, поправил. 2-после разделительного конденсатора, между 1 и 2 лампами, на землю по вашей схеме 1мом сопротивление у меня стоит 2 мом, поправил. 3-от сетки 2 лампы 6н16б на землю конденсатор 100опф я выкусил. 4 на выходе стоит переменник 200ком, у меня моноблоки со входными резисторами поэтому в фонокоректоре просто резистор 150 ком прямо на лепестках тюльпана. Чтоб выйти на нужные напряжения на плате питания заменил резистор 1ком на 2-х ватный 17 ком стало как и по вашим зарисовкам. Я все правильно сделал?
Мог бы ни чего не менять,только переменное сопротивление на выходе удалить и всё. Не имеет значение сопротивление в аноде первой лампы 150 или 200ком,одинаково будет работать корректор. Не имеет значения и во второй лампе 240 ком анодный резистор или 300ком или 200ком,одинаково будет работать. Сигнал в корректоре очень маленькой величины и поэтому работает схема с очень большим разбросом номиналов. И напряжения в точках делал 200 вольт первого каскада питание и 220 вольт второго и выходного каскада и ни каких изменений в звучании и работе. Это не транзисторы тебе,где точно выставляются напряжения,токи , потому что транзисторные схемы часто с гальваническими связями между каскадами и обратными связями с подачей смещения с выхода УНЧ на входной транзистор,всё завязано в схемах. А Лампа прощает всё радиолюбителю.
Сделал фонокорректор по схеме 17-16-16 в корпусе из металла 2 мм , размером 120 х 120 х 65 мм, покрашенном из баллончика в три слоя. Самый маленький мой фонокорректор . Интересно было собрать минимально возможный по габаритам ФК. Тор ТТП-15 живёт в своём экранированном "отсеке". Фон ниже - 75 Дб.
- kurgan00
Эх все-таки надоело просто слушать музыку
- kurgan00
Кстати, действительно фон такой низкий? Выносные регуляторы, да ещё рядом с ТТП не фонят? Экран есть, конечно, но штука чувствительная все же
На регуляторах амплитуда сигнала , усиленная первой лампой. Провода на регуляторы свиты между собой и уложены по дну корпуса. Экран по размеру от стенки до стенки и от крышки до дна. При не подключенных входах к "вертушке" фона на щитах , при максимальной гомкости , вообще нет - есть шипение ламп. Когда подключаешь "вертушку" - очень слабый фон на максимуме появляется , но это у моего pioneera pl-300 родные провода такие. Обычно слушаю винил при положении регулятора не более 11-12 часов. Дальше - не комфортно по уровню громкости. Усилитель - двухтакт 6н9п, 6п41с. Щиты 2х12 5гдш-4-4 (1200х760 мм)
Последний раз редактировалось Pionka Пт фев 14, 2020 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Pionka,
шипение и есть шум лампы, у 6н17 это шипение гораздо ниже чем у 6н2п, плюс
микрофонный эффект ниже, а у 6н9с микрофонный эффект больше чем у 6н2п.
у 6н2п Кус самый высокий, почти 100.
6н21Б в помощь... и Ку хороший и микрофонят слабо, только в катод резистор надо.... в настоящее время на столе макет 21-21-16, развлекаюсь пока что
Сергей Борисович
Как то так получилось. 600 мВ это для оценки перегрузочной способности. Ку 45.7 дБ. Желтый канал щуп 1/10. На дня соберу в корпус и далее по шумам наводкам пройдусь.
Сергей Борисович
Собрал фонокорректор в форм-факторе кубика 8х8х8 см. Догнал и перегнал CubeSat С отдельным блоком питания на ТА-31 и ТН-36 в корпусе 8х20х8 см. Если использовать ТТП-15 - можно и блок питания в другом кубике 8х8х8 разместить . Фон "утонул" в собственных шумах фонокорректора.
- kurgan00
Сцепился тут с одним .. человеком. Пытается меня убедить, что только БП на кенотроне "вытягивает" джаз Задел жутко
Кто-нибудь делал сравнение бп на ультрафаст и кенотроне? Действительно ли слышна разница?
Нет ни какой разницы,абсолютно и в слепом тесте ни кто даже не почувствовал когда происходит переключение с кенотрона на диоды.
Возник такой вопрос:
У ФК по схеме 17 17 16 катод входной лампы на массе, и поэтому тока подмагничивания на голову нет. Считается,что это очень хорошо.
НО! У ФК по схеме на нувисторах здесь же, на форуме на сетке 0.7в. Юрий Васильевич позиционирует его, как гораздо более крутой, чем на 17 17 16. Как так? Значит подмагничивание на голову не важно? На звуке это не отразится?
И на форуме есть схема , где на входе 6ж32п. Тоже на сетке напруга. Я так понял, она на 3 месте после этих двух ФК. Думаю с неё начать. Стоит ли?
