Юрий Василич стоит попробовать в корректоре лампу 6с17КВ (БВ) К. усиления бешенный 135, но катод соединен с накалом , не получится накал последовательно запитать. Лампа работает без тока сетки с катодом на земле.http://www.istok2.com/data/636/
Я уже пробовал. Не стоит. Очень трудно сделать корректор на ней.
- kurgan00
Может кому надо? Сэкономлю вечер личной жизни). Нарисовал тут плату БП корректора. Входит в наш стандартный корпус, вырез под тор.
Могу выслать файл в формате layout, совершенно безвозмездно, т. е. даром)))
- kurgan00
Ну что же, коллеги . Не прошло и два года, как я стал читать тему про корректор и, наконец, исподобился собрать сиё чудо, чтобы проверить восторженные отзывы Собрал вариант 17-17-16.
Итог! Подтверждаю всё! От начала до конца! Звук - просто кайф! Василич! Спасибо! Крутой Вы мужик, однако Здоровья и с праздником!
Последний раз редактировалось kurgan00 Сб фев 24, 2018 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей,приятного звука! Когда во втором каскаде 6Н16Б ещё лучше звучит,меньше усиление,меньше шумов при измерении. Главное в этом корректоре , то что пофиг какие конденсаторы,резисторы.Всё равно звучит с любыми деталями.
- evgeniykozlow
Друг принес мой фонокорректор. Слушал пару лет было все отлично. А теперь глухой стал звук, особенно в одном канале. Вторая лампа черная и напряжения упали на лампах. Схема 17,16,16.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Ну а где ж вы эти лампы взяли? Они БУ и вы их поставили в корректор. Вторая и третья лампа у вас тоненькая какая то!Таких не бывает 6Н16Б. Корпус одинаков в 6Н17Б и в 6Н16Б.. Накал видимо был нехилый у них по 707,5 вольт на каждой,так что всё почернело а не только внутри. Почернела она,грязный вакуум стал внутри и увеличился ток сетки многократно,менять надо все лампы,новые ставить ,нормальные а не БУ.Это что ж на анодах за напряжения 24 вольта,45 вольт когда должно быть там 80 вольт. А на анодной шине большое очень 284 вольта.Напряжение на анодной шине 217 вольт на первой лампе должно быть и 230 вольт на второй и третьей лампе. Смотри схему в первом сообщении.
Добрый
решил собрать Ваш фонокорректор с межкаскадным конденсатором и 6Ц4П, появились вопросы по питанию (какой ТОР мотать)
на первой странице напряжения есть (схема нарисована от руки)
высокое напряжение на II обмотке 230В 0,03А (напряжение без нагрузки?) , после кенетрона напряжение 290В (без нагрузки?)
накальная обмотка 22В (от руки подписано 19,8В под нагрузкой) после диодного моста 22,8В (как?)
Корпус согнул из "железа", покрасил из баллончика
монтаж
монтаж
С уважением Андрей.
Выпрямленное напряжение всегда выше чем напряжение обмотки. Вы разве этого не знаете. После кенотрона 290 вольт под нагрузкой,зачем вы сами сочиняете то чего нет на схеме. Все постоянные напряжения указаны в рабочем корректоре,то есть под нагрузкой. ТОР 25 ватт мощностью поэтому намотав 22 вольта накальную обмотку, под нагрузкой оно просядет до 19.8-20 вольт. Если поставите ТС мощноостью 60 ватт то просядет всего до 21,5 вольта и на накал ламп попрёт большое напряжение.
- evgeniykozlow
Лампы покупал новые на просторах... Отработали два года. Друг очень любит винил слушать. Напряжения накала в порядке и сейчас. У меня трансформатор на вторичке 130 вольт получился. При сборке все напряжения на лампах были как на схеме, только на шине завышены. Но на лампах все было как нужно. На шине подберу сопртивления, чтобы номиналы питания были как на схеме. Лампы черные только первые две. Третья живая, чистая и напряжение не просаживается.Gnat писал(а): ↑Вт фев 27, 2018 7:57 pmНу а где ж вы эти лампы взяли? Они БУ и вы их поставили в корректор. Вторая и третья лампа у вас тоненькая какая то!Таких не бывает 6Н16Б. Корпус одинаков в 6Н17Б и в 6Н16Б.. Накал видимо был нехилый у них по 707,5 вольт на каждой,так что всё почернело а не только внутри. Почернела она,грязный вакуум стал внутри и увеличился ток сетки многократно,менять надо все лампы,новые ставить ,нормальные а не БУ.Это что ж на анодах за напряжения 24 вольта,45 вольт когда должно быть там 80 вольт. А на анодной шине большое очень 284 вольта.Напряжение на анодной шине 217 вольт на первой лампе должно быть и 230 вольт на второй и третьей лампе. Смотри схему в первом сообщении.
Евгений
Не отработали они два года эти лампы. Они начали садится уже через месяц. Значит продали вам брак. Мне вообще тонкие лампы не встречались ни когда.
ничего не придумываю, а спрашиваю, так как не могу прочитать вашу схему с первой страницы
напряжение после кенетрона считаю так: 230 * 1,41 - 40 = 284,3В на холостом ходу
напряжение после диодного моста если есть электролитический конденсатор считаю так: 22 * 1.4 = 30,8В на холостом ходу (потерями на диодах можно принебречь)
Теперь понятно - все напряжения даны под нагрузкой
II -после кенетрона надо получить 290В
III - 6,3В
IV - после диодного моста надо получить 22,8В
Считаю, обмотка с 10% запасом, железо ОЛ 24Вт
I - 220В (сетевая)
II - 240В 0,03А
III - 6,8В 0,5А
IV - 17В 0,5А
расчетная задействованная мощность - 18,60V/А
С уважением Андрей.
- evgeniykozlow
Поставил две новых первую и вторую лампы и всё стало в порядке.
Так же есть вопрос - при выключенном фонокорректоре через пол часа на конденсаторах 138 вольт не вредно ли это для ламп?
Евгений
Конденсаторов много в корректоре!Так же есть вопрос - при выключенном фонокорректоре через пол часа на конденсаторах 138 вольт не вредно ли это для ламп?
284-290 вольт в зависимости от напряжения сети после кенотрона и оно такое же как и на ХХ потому что ток по анодной цепи корректор потребляет всего лишь 6-7ма и это обмотке как дробина слону. Потому что обмотка намотана анодная явно не на 30ма заводом,просто таким тонким проводом не намотать на заводе обмотку на ТОР. А вот обмотка 0,5а 22 вольта она имеет уже страшную просадку,потому что действительно с неё снимается 0,5а и она рсчитана на 0,5а ,имеет много витков и имеет большое сопротивление относительно потребляемого тока. Вот поэтому идёт просадка.
Собрал один канал корректора на нувисторах на печатной плате.Всё вроде бы хорошо но почему му то маленькое усиление (не мерил но явно играет тише чем на 17 и 16) Мог я перепутать катод с сетами на лампах.?Будет ли он в таком случае работать или если работает то значит с цоколевкой не ошибся?
