Юрий Васильевич! Какой размер между входным и выходным разъемом на передней панели делать?
У меня передняя панель 12см ширина и 9см высота. Между входом и выходом 65-70мм делайте расстояние
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собрал таки фонокорректор на лампах 17-16-16 в самодельном корпусе из металла 2мм.
Использовал трансформаторы ТА-31 и ТПП-252. Напряжение накала 19 В подобрал последовательным включением обмоток на ТПП. На аноде первой лампы +85 В. Измерил напряжение на входах при нагрузке 660 Ом- в одном канале 0,5 мВ , в другом 2 мВ ( установил резистор в катоде первой лампы 47 Ом- стало в этом канале тоже 0,5 мВ). Усиление каналов одинаковое - не пришлось подбирать анодный резистор на второй лампе.
Модифицировал межблочные кабели на вертушке Вега-122с по схеме
На вертушке есть небольшой фон - буду смотреть , как на ней земля разведена. Когда вертушка отключена - фона нет.
Подключил и послушал винил. Играет обалденно!
Спасибо Юрию Васильевичу за его неоценимые советы на страницах этого форума!
Измерил уровень фона при подключенных на входах 660 ом.
Меня смущает частота ниже 50 Гц - линия всё время прыгает вверх-вниз . По этой же причине не удалось адекватно замерить ИМД. Кратковременно показания маленькие и нормальные , а за счёт "прыжков" линии - показания почти всё время 60-90 %. На скрине ниже "подловил" более -менее адекватные показание ИМД. Это нормально?
Последний раз редактировалось Pionka Чт май 31, 2018 9:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
Так выставь в Шмелёве всё как надо. Частоту дискретизации 96 или 48кГц. Ханинг фильтр,нижнюю шкалу частот 30Гц-20кГц. БПФ 2 в 16 степени.ЛЕВУЮ шкалу внизу 80dB вверху 0dB.
Спасибо, Юрий Васильевич.
Поставил настройки в Шмелёве. Получил при не подключенных входах
Еле-еле вылезает 50 Гц
Подал сигнал с генератора.
На частоте 50 и 100 Гц уровень фона вырос значительно. Дело в шнурах от Шмелёва до корректора ?
Слушаю винил на лоджии в такой конфигурации: корректор на 17+16+16, лунч двухтакт на 6н2п+6п14п, щиты по 12 динамиков (9 шт 5гдш-4-4 и по 3 шт 3гд-38е )+ вега-122с . Звук классный. Переслушал кучу разных пластинок. Удовольствие от прослушивания огромное.
Здравия всем! Сориентируйте пожалуйста.Вот из этих ламп какие предпочтительнее для фонокорректора: 6Н16Б
6Н16Б-И
6Н16Б-В
6Н16Б-ВИ ?
6Н16Б-И
6Н16Б-В
6Н16Б-ВИ ?
Андрей Геннадьевич
Любые подходят лампы. Обычно распространены 6Н16Б-В
Юрий Васильевич! Как влияет резистор 2Мом и на что,есть 1,8Мом.Спасибо.
Есть такое дело дело с этими корректорами. Я не так давно пару сделал.... так выклянчили!!! Собрал себе третий ( это из недавнего, а раньше еще собирал пару). Так больше не пускаю к себе винил слушать! А то опять отнимут... Очень шикарный звук! У меня несколько цапов - есть и ES9023 в нормальной реализации, совсем недавно отдал на TDA1543, есть TDA1541 с выхлопом на 6ж4, вроде анологовее некуда, ан нет - даже на последнем ,после винила с корректором Василича, ушам время надо, чтоб привыкли. Я может и не много разных корректоров слышал, но мне хватило, чтоб, cделать вывод - ЭТОТ Лучший!Юрий Василич, фонокорректор волшебный какой-то, товарищ послушал и забрал, хотя я его даже настроить не успел
Игорь Владимирович
Юрий Васильевич! Собрал таки корректор на 17,16,16. Слушал правда в режиме моно,верха крутые,воздушные.Превзошел мой корректор на транзюках.Вообщем я доволен.Еще бы чуть добавить воздушности.КНИ где-то скачут 0,015-0,03. Сейчас делаю на нувисторах.Посмотрю,что выйдет. Фотки выставить не могу,т.к не знаю как делать.Спасибо Вам за корректор.
Игорь Владимирович! Ну вот зачем Вы дразнитесь.
Сам с нетерпеньем жду.,когда же соберу этот классный фонкорр,хотя бы один.
Всё есть! Корпус,детали,паяльник и желание...вот со временем-засада...
Мне подогнали тангенсальный проигрыватель Technics.
Для себя попробую сделать на нувисторах, сам фоник сделал, дело за БП, будет полная стабилизация напряжений, разжился для этого микрухами LR8 в корпусе DPAK.
Если будут заякви - выложу фото монтажа.
