Сообщение Gnat » Чт мар 01, 2018 2:15 pm
Усиление Нувисторного с 6С52Н +6С51Н при подаче 5мв на вход на выходе 340мв. Потому что нет на выходе катодного повторителя и работает корректор на регулятор громкости 50 кОм а не на входное сопротивление катодного повторителя величиной 2-3 мегоома. Не мог перепутать,оно бы не работало.
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Чт мар 01, 2018 3:45 pm
Юрий Васильевич еще один вопрос. Может ли лампа почернеть от повышенного накала? Я не контролировал напряжение сети и когда днём оно высокое 240 вольт, то на накал почти 20,5 вольт.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Сообщение Gnat » Чт мар 01, 2018 3:56 pm
Я же вам и написал что не более 6 вольт на накал каждой лампы надо давать. Я видел что трубка кембрик у основания ламп почернела,значит температура была запредельная у ламп.
Сообщение Gnat » Вс мар 04, 2018 9:07 pm
alfa2 писал(а):
Ср фев 28, 2018 7:48 pm
напряжение после кенетрона считаю так: 230 * 1,41 - 40 = 284,3В на холостом ходу
напряжение после диодного моста если есть электролитический конденсатор считаю так: 22 * 1.4 = 30,8В на холостом ходу (потерями на диодах можно принебречь)
Неверно считаете! Вы не понимаете двухполупериодный или однополупериодный выпрямитель. В данном случае анодный выпрямитель однополупериодный. Коэф не 1,41 а 1,27. Потерь на кенотроне в данном случае нет,потому что ток мизерный для такого мощного кенотрона. Не важно какое напряжение получите после кеноторона 290 или 270 вольт,главное получить питание корректора 230 вольт ,для этого подбираем резистор фильтра после кенотрона.
Выпрямитель накала ещё сложнее просчитать. И в нём тоже не важно какое напряжение обмотки и какое получите после моста,потому что тоже выставляем напряжение накала первым резистором после моста, я мотаю нихромом на резисторе МЛТ 2х ваттном. У меня 7-8 ом получается. И падение на диодах моста при столь малом напряжении уже нужно учитывать,так как применены диоды Ултрафаст UF4007 на каждом диоде падает 0,9 вольт,всегда два диода работают,поэтому падение на мосте 1,8 вольт.
alfa2
Сообщение alfa2 » Вс мар 04, 2018 10:11 pm
1. на основании каких правил форума удалено мое сообщение?
2. Ссылку на учебник - расчет кенетронов, чтобы в следующий раз считал правильно
3. как не важно, если много, будем греть комнату сажая на резисторах, если мало, будет недокал, плохая фильтрация.
4. хорошо, считаем 19,8 *1,4-1,8 = 25,92В, и тут не срастается (на схеме 22,8В) Просадка обмотки еще больше.
мне это все нужно не просто поговорить, а для намотки ТОРа, параметры железа давал в сообщении которое Вы удалили, .
С уважением Андрей.
Сообщение Gnat » Вс мар 04, 2018 11:01 pm
1) Убавьте гонор,читайте правила.
2) Я здесь учебник. Мы здесь всё практически делаем а не рассчитываем.Практика и только практика!
3) Ерунду не порите! Комнату он будет греть 3мя лишними ваттами.
4) Не верно считаешь. 1,41 коэф это не нагруженный выпрямитель,нагруженный коэф 1,2-1,3 в зависимости от нагрузки и величины ёмкости после моста - потеря на диодах -1,8в получаем 22,8 вольт постоянки с 19,8 вольт переменки нагруженной обмотки. Всё на схеме подписано на первой странице.Это подписано не расчётное напряжение , а фактически измеренное в сотне корректоров.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт мар 09, 2018 6:51 pm
Подбирал лампы по Ку в половинках. Возник вопрос, какую ставить первой в 17-17-16??? Ту, у которой побольше Ку или поменьше??? Разброс не очень большой в Ку, но все таки есть.
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Пт мар 09, 2018 7:33 pm
Конечно с большим усилением первую ставим. А вторую и третью 6Н16Б ставим. Корректор 6Н17Б+6Н17Б+6Н16Б делаем для тупых моноблоков с чувствительностью 1 вольт и более. Для усилителей не нужен такой выходной сигнал,достаточно 350-450мв при входном 5мв. Среднеквадратичного напряжения а не АМПЛИТУДНОГО,амплитудное будет больше!
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт мар 09, 2018 7:37 pm
Спасибо Юрий Васильевич!
Сергей Борисович
sledenko
Сообщение sledenko » Вт мар 13, 2018 7:36 am
Здравствуйте. Ю.В. настраиваю корректор на нувисторах по вашей схеме на первой странице, только в питании кенотрон. в одном корпусе с БП. фото и скрины временно не могу предоставить, поэтому пишу с рабочего пк. С фоном все в порядке за -80db, имд 0,02 а вот кни о,4 ниже не получается, подскажите на что внимание обратить. На выходе с кор-ра 300мВ при входном 5мВ
__________________________________
Алексей
Сообщение Gnat » Вт мар 13, 2018 8:08 am
Нагрузка корректора должна быть 50-100Ком а не низкоомный вход зхвуковой карты равный 5-16 ком всего. Ведь у корректора нет катодного повторителя на выходе. Вход звуковой карты к выходу корректора надо подключать через 50 ком резистор при измерении КНИ и ИМД.
sledenko
Сообщение sledenko » Вт мар 13, 2018 8:26 am
У моей вход 4кОм, перед измерениями последовательно был впаян резистор на 42кОм, а потом уже настройка и измерения.
Алексей
Сообщение Gnat » Вт мар 13, 2018 9:25 am
Ну тогда настраивайте режимы,этот корректор с гальванической связью между каскадами на нувисторах,самая сложная схема в настройке. То есть досконально нужно понимать работу ламповых схем,что б понять как настроить режимы обеих связанных каскадов. Порою у меня день целый уходит. Поэтому я и не рекомендую её делать. Но и 0,4% будет звучать прекрасно,если одна только 2я гармоника торчит.
sledenko
Сообщение sledenko » Вт мар 13, 2018 10:57 am
Да, торчит только вторая гармоника. Ну а то, что сложно - нужно всему учится и все пробовать, чтоб в голове усваивалось. Да еще забыл сказать, во втором каскаде кондера на 150мк не нашел, поставил 100 и резистор предварительно получился на 27кОм.
Алексей
Сообщение Gnat » Ср мар 14, 2018 6:32 pm
Резистор этот и подбираем в процессе настройки по спектроанализатору.
