Я и снимал с переменниками на ноль. Это я понял сразу, просто стало интересно почему такое происходит (Вы ведь сделали их гору).
У меня один комплект ламп, лампы 1979 и 1980 года. выбирать не из чего.
А по напряжениям нормально?
Для всех - Геннадий
При чём тут напряжения. Напряжения могут изменяться из за разброса ламп в пределах 20-50 вольт и ты будешь ловить напряжение! Ты ни как не представляешь АЧХ корректора,а без АЧХ корректора разговор бессмыслен. Может там разные АЧХ по каналам,поэтому разные и КНИ будут и усиление разное будет.
Здравствуйте. Снял АЧХ обоих каналов, вот
На одном кГц делитель 1/50
Напрягает разный КНИ по каналам, хочу добиться одинаковых показателей!
(На уровне бзыка, хочу и все!)
Уровень шума -100 dB мерял с резистором 560 Ом на входе.
Для всех - Геннадий
Какая разница какой КНИ,он запредельно мал по сравнению с импортными фирменными корректорами,видно что есть только 2я гармоника,которая на слух вообще не различается и она на столь малом уровне,что не стоит обращать внимания. Я наоборот делал повыше её,больше КНИ делал, регулятор величины 2й гармоники ставил в корректор. Можешь просто проверить,перекрёстно подать сигнал после 6Н17Б на сетки 2го каскада и узнаешь первая лампа даёт больше КНИ в одном канале или 2й каскад.
Здравствуйте. Юрий Васильевич, подскажите пожалуйста. Сегодня крутил корректор 17 16 16, получилось следующее. Разница усиления по каналам 30 мВ (правый 537 мВ, левый 507 мВ). Анодный резистор второго каскада крутил - результат, как в записной книжке 3 мВ!
попробовал крутить резистор в катоде второго каскада, усиление выровнял, но резистор в одном канале 1,6 кОм (вместо 3 кОм), а во втором канале остался 3 кОм. ( понимаю, что усиление разное) По шмелеву смотрел, криминала вроде нет. Подскажите пожалуйста неучу, а то я запутался, возможно ищу проблему там где ее нет.
Для всех - Геннадий
Здравствуйте. Юрий Васильевич, подскажите пожалуйста. Почему в фонокоректоре питания накалы ламп подлючено последовательно? Можно ли включить паралельно на 6.3В?
Уже не раз обсуждалось... Мало того, там еще и постоянка и имеет значение плюс и минус.
Начинаем читать с первых страниц.
Если кратенько:
viewtopic.php?p=43844#p43844
С уважением, Олег
Зачем на это спрашивать разрешения! Включай 6,3 вольта и слушай если такой умный !
Василич, а может он боится нарушить твой "копирайт" и авторские права?
Думаю, нету у него подходящей обмотки на трансе...
С уважением, Олег
Я тоже всё перепробовал сначала и 6,3 вольта постоянку и стабилизаторы,но пульсации и фон получаются больше ,чем при последовательном соединении и 18 вольт питания.
Юрий Васильевич, может и мне ответите...Пионер писал(а): ↑Чт ноя 19, 2020 2:11 pmЗдравствуйте. Юрий Васильевич, подскажите пожалуйста. Сегодня крутил корректор 17 16 16, получилось следующее. Разница усиления по каналам 30 мВ (правый 537 мВ, левый 507 мВ). Анодный резистор второго каскада крутил - результат, как в записной книжке 3 мВ!
Для всех - Геннадий
Лампы имеют разброс,одна половика 6Н16Б 30 коэф усил. вторая половинка 28 6Н17Б коэф ус. например. У 6Н17Б например половинка 57 вторая половинка 60. Я все перемеряю на стенде,подписываю. Потом выбираю пары . первую лампу ставлю как хочешь,вторую ставлю что б где первая половинка с меньшим усилением,ставлю что б во второй лампе было с большим усилением. в итоге получается на выходе одинаковое усиление по каналам. Ты выровнял усиление катодными резисторами,вот и хорошо! Слушай музыку.
Юрий Васильевич, СПАСИБО!
Про усиление половинок все верно, пришлось подбирать первую лампу, вернее из двух имеющихся выбрал лучшую, (пришлось перевернуть после пробного включения), 16-ю во второй каскад то же выбрал лучшую из двух штук. Каждый эксперимент контролировал по Шмелеву, в результате после двух дней настройки получился очень хороший корректор. Два часа гонял вертушку, разные пластинки, разные жанры, результатом очень доволен!
Еще раз спасибо за замечательный корректор!
Для всех - Геннадий
- mikola.1969
доброе утро!!! решил настройкой вашего фонокорректора заняться.какой генератор звуковых сигналов надо использовать для настройки или виниловый носитель с сигналами искать?
