Ни какие они не малошумные. Лампа не для входных каскадов с резистором в аноде , у неё ток рабочий 40ма анодный,а при токе 5-10ма она очень кривая,там у неё клюшка внизу на ВАХ. Она полностью заменяется лампами 6С3П и 6С4П они именно для применения во входных каскадах, малошумящие,линейные. А 6С45П требует дроссель или трансформатор в анод ставить , для раскачки выходных каскадов УНЧ. Но с дуру можно и 6П14П поставить на вход корректора.
Доброго времени уважаемые форумчане! Собрал свой первый фонокорректор (17-16-16) по схеме Юрия Васильевича. Корпус делал сам, грунтовал и красил из балончиков. Делал для родственника, у которого в вертушке умер встроенный фонокорректор, поэтому насладиться его звуком пока не могу. Но к своему усилителю, конечно же, подключать пробовал. Фона нет. Если выкрутить РГ усилителя до уровня неприличной громкости, появляется то ли шорох, то ли шум. Практически ничего не настраивал, выставил только напряжения на аноде третьего каскада 240 вольт и накала 18 вольт. По Шмелёву выставил одинаковое усиление по каналам, ну и Спектролабом снял АЧХ.
Начало, как говорится, положено…
Всё у тебя отлично,шума нет,как видишь на -90dB нет ничего. Ачх тоже нормальная,но всегда АЧХ снимайте , выводя входным сигналом уровень 1кГц чтоб линия АЧХ пересекала горизонтальную линию -20 или -30dB . 1кГц это реперная точка отсчёта АЧХ. И во время когда рисует АЧХ Спектролаб,крутните ручку ВЧ и СЧ что б увидеть как работают регуляторы коррекции.
Понял, Юрий Васильевич. Перезаписал сразу два канала(на графике разные цвета).
На ручки ВЧ и СЧ реагирует очень даже.
Привет Всем
Дайте пожайлуста схему фонокоректора с лампами 6н2п. У меня есть эти ламп. Искал схему, но не мог найти.
Схема одна и та же! Какая разница 6Н17Б или 6Н7Б или 6Н2П или 6Н9С. Только с 6Н2П в первом каскаде в катод надо 300ом поставить резистор.
В первом каскаде 6Н17Б заменить на 6Н2П и R29, R22 заменить на 300 Ом. А в втором каскаде 6Н16Б тоже можно заменить на 6Н2П? А его катодные резисторы как брать?
При чём тут R29 и 22? Это сеточные резисторы и во всех корректорах на земном шаре они 47 ком,таков стандарт. Катоды у 6Н17Б сидят на массе а нужно в 6Н2П резисторы поставить 300ом. Во втором каскаде оставить 3 ком.
Только два сопротивления поставить в катоды первой лампы и всё! Ну неужели не понятно!
Здравствуйте. Собрал корректор 6Н17 6Н16 6Н16 первое включение следующие режимы:
анод Л1 99 / 88 анод Л2 80 / 78 анод Л3 285 вольт. Катод Л3 86 / 87 вольт.
Напряжение на аноде Л3 великовато, или оставить как есть?
Проверка по Шмелеву и снятие характеристик завтра.
Для всех - Геннадий
Здравствуйте. Юрий Васильевич, подскажите пожалуйста.
Сегодня занимался с корректором 17 16 16 ситуация следующая. На аноде первой лампы 95/84 вольта, на аноде второй лампы 75/68 вольт,
на катоде второй лампы 2,2/2,2 вольта, на аноде третьей лампы 273 вольта, на катоде 81/75 вольт.
Стал мерять КНИ на первом канале меньше 0,1 настроить не получается, во втором канале КНИ настроил 0,05. (ставил в катод второй лампы переменный резистор) Катодный резистор в обоих каналах около 3 кОм. Переменные резисторы на ноле.
Когда выкручиваю резистор (последовательно с 24 кОм) на максимум, то настроил КНИ в обоих каналах 0,08 Делитель по входу 1/50, входное звуковой карты 9 кОм, последовательно резистор поставил.
Последний раз редактировалось Пионер Пн ноя 16, 2020 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для всех - Геннадий
Повторяю тебе,24 ком на массе должен сидеть и только тогда меряем КНИ и ИМД. АЧХ нужно снять,что б видеть как работают у тебя цепочки частотно задающие. Ну и пусть КНИ 0,1% слушай и радуйся,ни кто ни когда не отличит 0,01 и 0,1% КНИ. Не влияет это на звучание ни как.
