- artemtvdps
Алексей Сергеевич, бп от ноутбука будет скорее всего.
Gulbariy, я сначала на кошках потренируюсь, ламп у меня на 4 корректора. На майские может сподоблюсь в СПб в гости, там видно будет.
- SergPhil
По хорошему Блоки Питания в ламповых корректорах в отдельных корпусах (выносной).
Забрал корпуса. Из "слесарных доработок" нарезка в 13 отверстиях резьбы М3. На фото фурнитура, под которую резались отверстия. Цена 1700 рублей. Пересылка СДЭК. Отправлять буду из офиса по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, пом. 21-Н. Адрес сообщаю для возможности расчета стоимости перевозки, так как отправка за счет получателя добавляет сразу 20% к стоимости перевозки. Фото в теме про корпуса.
Сергей Борисович
А не подскажите ещё вес и габариты отправления ?
230х145х65мм это наружный габарит корпуса, далее начинаются фантазии на тему упаковки, но всяко минимум 2-3 слоя гофрокартона со всех сторон присутствовать должно. Сами корпуса на производстве были замотаны с стрейч-пленку, корпус, который фотографировал распаковывал специально. Вес в упаковке до 2-2.5 кг, не больше.
Сергей Борисович
Вопрос к Васильевичу: можно ли вместо 17-й лампы применить два триода 6с7?
меня зовут Александр)))
Снял и разместил на Ютубе видео сборки фонокорректора по схеме Юрия Васильевича 17-16-16. Всё в режиме ускоренной съёмки - в нормальном режиме занимает 4 часа. Запись в HD 1080p - не все устройства воспроизведение при максимальном разрешении поддерживают.
Практически пошаговая инструкция моего монтажа. Первые две лампы (17 и 16) предварительно подобраны по коэффициенту усиления (термоусадка на них с цифрами) попарно перекрёстно. Например , в один канал с усилением половинок 46(6н17б) -> 17(6н16б) , в другой 42 -> 19 . Юрий Васильевич про это писал раньше и схему давал для отбора ламп по коэф. усиления.
На предпоследнем скрине - получившаяся АЧХ по каналам для стандартной RIAA (ВЧ , СЧ минимум - нижние две линии ) и максимальной коррекции СЧ и ВЧ - верхняя пара линий. На последнем - КНИ 0,0073 , ИМД 0,0065 на 1кГц при 444 мВ на выходе. Как говорил Остап Бендер "сбылись мечты идиота"... " придётся переквалифицироваться в управдома"
Не забываем соединить земляные шины левого и правого каналов между собой и корпусом!
Более понятный ракурс.
Здравствуйте! Решил из модельного образца собрать окончательный корректор. Разобрал его по деталям, когда стал собирать по окончательной схеме не хватает одного конденсатора по высокому питанию. Соответственно вопрос : у меня их было 5 а на схеме уже 6. С7 и С9 соединены параллельно, это ошибка чертежа или так надо?
Олег
Можно между ними поставить резистор 2 ком и фильтрация будет лучше. Можно исключить один,тоже будет работать.
