Фонокорректор ламповый от Василича
Волдырь
Сообщение Волдырь » Пн мар 11, 2019 3:50 am
SergPhil, Да всё причем. Я бы точно не купил себе MC транс за 90 с хвостом тысяч, как и большинство людей. Удел большинства максимум Денон 320. А МС преамп на лампах получается избыточно шумящим и микрофонящим. Так что транзисторный вариант на удивление хорош, а с чем его слушать - личное дело каждого.
Сообщение Gnat » Пн мар 11, 2019 7:28 am
Так для этого и выпускаются МС головы с выходным напряжением 2мв Денон , 4мв Ортофон-1 стоимостью 11-17 тыс.руб.. Они не требуют МС трансформатора и прекрасно работают с ламповым корректором. А если нормальный меломан у которого голова за 3тыс баксов,вертушка за 5 тыс. баксов,он запросто покупает МС трансы. А себе мы всегда намотаем сами трансы МС не хуже Аббаса без его понтов.
Сообщение kurgan00 » Пн мар 11, 2019 10:06 am
Василич, наверняка-же у Вас есть опыт. Поделитесь? Лично мне не терпится намотать МС транс, давно чешется :unknown:
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн мар 11, 2019 10:11 am
микрофон мд-47 в помощь... можно мд-64, в обоих трансформатор из пермаллоя... нсколько подойдет, не скажу, но как сердечник для намотки думаю вполне
Сергей Борисович
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пн мар 11, 2019 10:32 am
на 125-126 странице этой темы я выкладывал данные по трансформаторам которые мне мотал Торел. Там провод тонкий, и витков много, мотать сложно
Владимир, Тула
anton003
Сообщение anton003 » Пт мар 15, 2019 11:13 am
Добрый день уважаемые!
Ю.В. собрал из того что было под руками вашу схему :Изображение
Напруги такие получились, играет очень круто, до этого собирал на микросхемах и полевиках, в подметки не годятся этой схеме, первая работа с лампами, раньше только где то в 70Х с телеками возился :) Я к тому что запустилось все с первого раза, даже честно не ожидал :) Пока вот черновой вариант накидал потом все разведу по уму.
Включал через Бриг 001, у меня только советские усилки, потому сделал 5-ти штырьковые разъемы, фона ноль, даже не закрытый такой, фонит унитра 602 ее надо переделать будет.
Со Шмелевым попробую разобраться и посмотреть что вышло.
Сообщение Gnat » Пт мар 15, 2019 12:17 pm
Отлично всё получилось!
anton003
Сообщение anton003 » Ср мар 20, 2019 1:32 pm
Поставил виртуального Шмелева, сделал делитель, откалибровал на 3х вольтовом трансе, все отлично показывало, подключил корректор, на генераторе стоит 1кГц: а он у меня наглухо режет нижнюю полуволну :( , цепляю корректор на микросхеме, идет но с небольшими искажениями, цепляю ослика на вход корректора, изумительно, на выход первой лампы нормально, на выход второй нормально,на выход корректора, да блин идеальный сигнал! Что интересно если я напрямую соединяю вход и выход карты, сигнал ровный. Где то тюплю, ослик идеально, Шмелев режет. Может дело в карте?
Сообщение Gnat » Ср мар 20, 2019 1:39 pm
А может делитель надо на вход звуковухи поставить 1/10
anton003
Сообщение anton003 » Ср мар 20, 2019 1:43 pm
Я так и сделал делитель на входе из ваших советов 1.10
anton003
Сообщение anton003 » Ср мар 20, 2019 1:44 pm
Завтра мать поменяю на компе, посмотрю может дело в ней.
66Alex
Сообщение 66Alex » Ср мар 20, 2019 1:57 pm
Добрый день, антон003.
У меня 4 компьютера на работе и дома. Везде пробовал Шмелёва. Нигде на 100% не работает нормально.
Лучший вариант на работе, всё хорошо, кроме выхода генератора. Более 160 мВ не выдаёт.
На ноутбуке выдаёт более 1В., но нет линейного входа, только микрофонный с его дикой чувствительностью и отвратительной АЧХ.
Так что для хорошей работы Шмелёва нужно подходящее "железо". Я вот за несколько месяцев пока не смог подобрать устраивающую меня конфигурацию.
anton003
Сообщение anton003 » Ср мар 20, 2019 2:11 pm
Понятно, спасибо, попробую другую мать завтра, все на работе а я уже дома у меня 8 вечера.
Сообщение Gnat » Ср мар 20, 2019 2:36 pm
При чём тут мать? Подай на вход корректора через делитель 1ком/25 ом сигнал 1кГц с генератора Шмелёва,что б после делителя было 3мв. На выход корректора подключи вход карты звуковой через делитель 45 ком / 5,1 ком и смотри.
anton003
Сообщение anton003 » Ср мар 20, 2019 3:12 pm
Васильич на входе корректора то у меня нет делителя! Только на входе карты стоит.
Завтра соберу делители и посмотрю. Про 3 милливольта как то пропустил :(
