Сообщение Gnat » Ср апр 17, 2013 4:21 pm
Пока не сделал,отстроил и послушал ламповый УНЧ тебе казалось что и транзисторный твой отличный усилок. Так что сам принимай решение. Нужно 4,8,12,16 динамиков. Что б на сопротивление 4,6,8 ом выйти.
Дан
Сообщение Дан » Ср апр 17, 2013 4:34 pm
как вч динамик включен? его нельзя последовательно с 4гд включить, чтобы сопротивление колонки побольше сделать? вот так:
Меня зовут Виталий.
Эполетт
Сообщение Эполетт » Ср апр 17, 2013 4:44 pm
Дан а где конденсатор? Дорисуй конденсатор и будет наглядно, что так нельзя.
Дан
Сообщение Дан » Ср апр 17, 2013 4:48 pm
Эполетт
а зачем конденсатор? если я на пищалку подам 100гц-3000гц он что, сгорит? почему на 4гд28 не ставят отсекающий высокие частоты фильтр?
Меня зовут Виталий.
Эполетт
Сообщение Эполетт » Ср апр 17, 2013 5:11 pm
Амплитуды разные
Дан писал(а):..а зачем конденсатор? если я на пищалку подам 100гц-3000гц он что, сгорит?
Зачем ему лишнее, пошто его телипать, и мешать делать свою работу.
выше 12кГц он промолчит.
lava
Сообщение lava » Ср апр 17, 2013 5:18 pm
У меня в урале 112 стоит 2 шт 4гд28 последовательно и паралельно к ним подключен через МБМ 1 мкф высокочастотник
Может не парится особо сделать открытый ящик на 2 шт 4гд28 и добавить пищалку через конденс и 8 ом получить , две колонки на бумажных динамиках под лампов унч.
Для комнаты пока . А ориентироватся на щит по ходу ? На 5гдш4 с частотой до 16 кгц
С ув. Василий
Эполетт
Сообщение Эполетт » Ср апр 17, 2013 5:44 pm
Дан писал(а):...мне кажется нет смысла делать малогабаритный щит для квартиры.
может мне сделать его по больше, для дома? там нет ограничения по размерам.
или, все таки, сделать 2 варианта. один маленький и один большой?
Можно сделать малые щиты для квартиры (использовать как вставку в ниши, проемы дверей-одежных шкафов, пространства между шкафами, мебелью) и их же вставлять в реально большие щиты (сделав в них соотв. окна) на даче, где нет ограничений по пространству
Сообщение Gnat » Ср апр 17, 2013 9:49 pm
Сделай два щита на 4х 4ГД28 и пищалке. Собери пока один. Послушай,а два динамика найдёшь потом по любому.
Пищалки через конденсатор. Очень тонким проводом намотана катушка у пищалок,не выдержит НЧ она.
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 » Ср апр 17, 2013 11:28 pm
Дан Виталий ! Что тебе мешает для дома ( не в квартиру ) такой вариант групового изготовить? Один раз вложылся и надолго хватит.
:-D Изображение
Андрей Анатольевич
Дан
Сообщение Дан » Ср апр 17, 2013 11:46 pm
angel-ru55 писал(а):Что тебе мешает
руки. они у меня не совсем оттуда растут откуда нада. я такое не сотворю
Меня зовут Виталий.
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 » Ср апр 17, 2013 11:54 pm
ДанВчём проблема ? Нарисовал чертёж , отдал в конторку. Из напилиного собрал руками - делов на пару дней.
Андрей Анатольевич
Дан
Сообщение Дан » Чт апр 18, 2013 12:01 am
сам хочу сделать. буду делать щит из 5 динамиков. как гнат объяснял. его я смогу сам сделать. потом будет видно. мне понравился вариант лисовина, по моему второе чтоли фото... наверняка у него и чертежи остались. если эти калонки понравятся попробую сделать как у него
Меня зовут Виталий.
lava
Сообщение lava » Чт апр 18, 2013 2:20 am
angel-ru55 писал(а): для дома ( не в квартиру ) такой вариант групового изготовить?
А подробнее , чертежик , кол-во динамиков , почему такой размер щита?
Поверхность щита вокруг динамиков должна быть непокрытой ничем неоклееной или деревянной?
Вобще главное слушая например это
или это
оказаться в концертном зале
а у 5гдш4 судя по всему количество переходит в качество
С ув. Василий
Сообщение Gnat » Чт апр 18, 2013 10:22 pm
С Ютуба слушая ни в какой зал не перейдёшь. Компрессор стоит на Ютубе и все записи обрезанные в динамическом смысле,да и в частотном. Вообще запись звука вместе с роликом не встречал ещё качественного. Нужно студийные слушать записи а не концертные. Ну ты же знаешь всё это и знаешь где качать и какой объём занимает одна песня в хорошем качестве. Ну ни как не 3Мб
lava
Сообщение lava » Пт апр 19, 2013 2:54 am
Юрий Васильевич ! Чур меня я ж пример привел стиля музыкального , какую музыку считаю надо слушать на хорошем ламповом комплексе .
А источником может быть естественно то же самое но скачаное во flac-формате .
И.. поскачивал во флаке отсюда
http://rutracker.org/forum/tracker.php? ... ura%20Fygi
и .. оно того стоит !! :)
С ув. Василий
