АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Пн окт 05, 2020 3:51 pm
Скачал немудрёный генератор ЗЧ. Оказывается я ни хрена не воспринимаю толком звуки выше 14 кГц.
Но это фиг с ним. При понижении частоты от 30 до 20 Гц диффузоры начинают двигаться очень заметно глазу. И звук давящий, подземный какой-то, весьма неприятный.
Что хочу спросить: если оставлять так на ночь, будет ли польза? Я имею в виду разминку диффузоров.
Соседи и домочадцы этого инферно слышать не будут.
2х64 6ГДШ-6-02 Андрей
Сообщение Gnat » Пн окт 05, 2020 4:15 pm
Да мы ни кто не слышим выше 14 кГц,так что не волнуйся и там выше 14 кГц нет ничего в музыке,там 4 ноты всего,потому как от 10кГц и до 20 кГц всего одна октава,семь чистых нот всего. Вся музыка в большинстве произведений заканчивается на 10-12 кГц. Выше только грязь может быть,гармоники которые делает сам усилитель плохой.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн окт 05, 2020 4:24 pm
Я что хочу спросить: если оставлять так на ночь, будет ли польза? Я имею в виду разминку диффузоров.
Василич, позвольте добавить, что соседям тоже будет неприятно от давящего- подземного звука. :no: Звук с такой длиной волны хорошо проходит сквозь стены. И еще. Скорее всего вы не видите колебания 30 Гц из-за инерционности зрения. Не зря же частоту полуполей в телевидении выбрали 50Гц, а не 25. У лампочки подключенной через диод видно мерцание.
Игорь
Сообщение Gnat » Пн окт 05, 2020 5:43 pm
Будут слышать,потому что ты выставишь громкость,что б видно было как ходит диффузор с большим ходом,в это время на 30 Гц офигенные КНИ у динамика и он кроме 30 Гц излучает ещё вторую гармонику 60Гц и третью 90 Гц. При 20 Гц 40 гц и 60 ГЦ слышно.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пн окт 05, 2020 11:42 pm
Счастливый! Для меня комариный писк переходит в безмолвие между 13 и 13.5 кГц. Поэтому практически не чувствую разницу между 5ГДШ-1-4 и 5ГДШ-4-4
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вт окт 06, 2020 9:23 am
Здесь хорошо бы указать, на каком уровне громкости.
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт окт 06, 2020 5:52 pm
Добрый день коллеги,задался вопросом,косынки к щиту делать одинаковой или разной шириныэ
Мих
Сообщение Андрей Борисович » Вт окт 06, 2020 6:23 pm
Мих
Если динамики расположены по средине щита, то тогда косынки нужно делать разной ширины. Это сместит центр щита. Если динамики расположены со смещением от средины щита, то тогда косынки можно делать одинаковой ширины.
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт окт 06, 2020 7:17 pm
Маловато материала было размер 1300×850,по краям до дин.110и80,будут 5гдш4 и филипсы резонансная 80,вот и немного сомневаюсьИзображение
Сообщение Андрей Борисович » Вт окт 06, 2020 7:34 pm
Сделайте косынку шириной 250мм и установите со стороны 110мм. Косынку шириной 150мм установите с другой стороны. Смещение увеличится. Щит также, необходимо "завалить" назад, градусов на 5-7.
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Ср окт 07, 2020 8:18 am
Филипсы прямо очень похожи на наши 10гдш с дюралевым корпусом.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт окт 09, 2020 7:26 am
Появилась обьява о продаже системы
Итересно как на резине в таком исполнении добились басаИзображение
Мих
Сообщение Gnat » Пт окт 09, 2020 8:24 am
Серия акустики Монолит - это активная акустика с встроенными УНЧ и она ЗЯ а не щит. И не ГИ а линейный массив.
https://zen.yandex.ru/media/audio_hifi_ ... 00ad931518
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Пт окт 09, 2020 1:34 pm
neon писал(а):
Ср авг 19, 2020 11:02 am
Мне на щитах наоборот не хватает середины.Подумываю поставить отдельно по одному какому то среднечастотнику отдельно от щита и на свой усилитель.Бас есть,комнату разрывает ,а серединки не хватает
Можно для части динамиков включить последовательно конденсаторы ёмкостью порядка 100 мкФ на один динамик. При этом и частотная зависимость импеданса станет ровнее.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Сб окт 10, 2020 11:33 pm
Вот натурное испытание ГИ на воздухе. Одиночная АС 8х4ГД-35, каждые 4 головки раскачиваются отдельным TDA2050, напряжение питания 40В. Вч - 2ГД-36. Оформление - нечто среднее между щитом с боковинами и неглубоким ОЯ. Двор подковообразного дома, внутренний диаметр под сотню метров. Поэт читает стихи. Потом выступала фолк-группа. Сейчас такое во многих дворах Минска, народ от постоянных политических митингов устал, больше культуры, чем политики.
Музыканты использовали два гитарных комбика, звучало гораздо тише, чем эта АС. Вторую АС даже не выносил, и так могут жалобу написать за шум.
