Сообщение Алексей Сергеевич » Вс июн 07, 2020 12:39 pm
Pionka,
Чтобы было по чесноку, вы громкость на 1000гц выставьте и уже потом спускайте частоту, это же вроде элементарно. Накрутить громкость можно хоть сколько, в слабослышащем диапазоне, это слышно может быть гармоники.....
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вс июн 07, 2020 12:54 pm
Доброго времени всем, прошу сильно "не пинать", с вашего позволения предлагаю к ознакомлению мои сегодняшние замеры на смартфон. Не скрины, фото, не знаю как в данной измерительной программке сохранять скрины но и по фоткам все вроде понятно. "Каменные" усилки для нового проекта. С Ув. Равиль. https://yadi.sk/d/R3eGmROsSFpSfA
Сообщение SergPhil » Вс июн 07, 2020 1:45 pm
замеры на смартфон.
Да, примерно на 65Гц завал, не вытягивает больше смартфон.
Самые лучшие микрофоны для гаджетов у Самсунг. Они его запатентовали. Эппл покупают у Самсунгов и ставят на свои.
Звуковой чип Яблочники, тоже ставят Самсунговский. Но только на топовые модели. Дорого корейцы пиндосам свои разработки отпускают.
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вс июн 07, 2020 2:26 pm
Ну дык как там "янки" выражаются "Ни чего личного только бизнес", молодцы корейцы раз хватает ума показать американцам :P . Да согласен, если делать замеры то лучше отдельным микрофоном и звуковой картой, хотя "на безрыбье", как говорится для начального ознакомления, и смартфоном можно. Пока попользуем данный гаджет :D .
Сообщение Gnat » Вс июн 07, 2020 5:54 pm
Не забываем на Улице ,в без эховой камере и дома в помещении,абсолютно разная АЧХ получается,особенно на НЧ частотах. Вот Ямаха-10 монитор студийный стоящий в 50% студий мира. Эталон. АЧХ от производителя и АЧХ в студии.
ЮрИваныч
Сообщение ЮрИваныч » Вс июн 07, 2020 8:20 pm
скрины
обычно на андроид надо нажать одновременно две кнопки - вкл и убавление громкости.
Эту прогу включал одновременно на 4х разных мобилах - низкие и высокие совсем разные.
ЮрИваныч
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вс июн 07, 2020 8:28 pm
ЮрИваныч, спасибо ограменное :good: , получилось сохранить скрины по вашей подсказке.
Pionka
Сообщение Pionka » Пн июн 08, 2020 11:33 am
Проверил микрофон в iPade - снял АЧХ в Кашкае (стандартная аудиосистема, 4 динамика в дверях и 2 ВЧ динамика в углах панели, направленные на лобовое стекло. Снимал на уровне своей головы , как сижу в машине. Регуляторы тембров на нуле, окна закрыты) и АЧХ в лифте при движении (всплеск в районе 4,5 кГц - это звук колокольчика, когда лифт на этаж приехал (: ). Микрофон низкие частоты воспринимает.
Sp34
Сообщение Sp34 » Ср июн 10, 2020 12:03 am
Ребята что то я подзабыл , напомните - В чем отличия качества звука при включении головок параллельно - последовательное или последовательно - параллельное ?
И предпочтения по сопротивлению головок 4-х или 8-ми Ом ?
Валерий.
Сообщение SergPhil » Ср июн 10, 2020 12:57 am
То есть вполне шикарные микрофоны встроены в гаджетах?
Сообщение Gnat » Ср июн 10, 2020 6:33 am
Одинаково и не влияет на качество звука.
Pionka
Сообщение Pionka » Ср июн 10, 2020 6:56 am
Проверить бы измерительным микрофоном...Но у меня пока нет его. Но я над этим вопросом работаю.
Сообщение SergPhil » Ср июн 10, 2020 10:27 am
Pionka,
Я это к чему.... с ВЧ и СЧ в принципе у нас всё и так ясно (ВЧ по вкусу, СЧ - то-же проблем особых нет). А вот с НЧ всегда сложнее. Вот и удивительно, неужели микрический микрофон ( размером с клеща) улавливает такие очень серьёзные (40Гц) частоты.
Сообщение Gnat » Ср июн 10, 2020 1:36 pm
У меня три измерительных. Два фирменных и один самодельный из электрета, который отобрал из 30 различных. Так вот фирменные валят низа. Усилители внутри фиговые. Наворотили схему,а ладу не дали.Вот схема измерительных микрофонов Коэф. усиления равен ДВУМ всего лишь!. Нафига сделали балансный выход? Когда шнур микрофонный при измерениях мы применяем до 2-3-4 метров не более,а балансный вход делается в случае длинных шнуров 20-50 метров,что б фон не ловить. Нам же при измерениях пофиг фон,есть он или нет,потому что измерения происходят при сильном сигнале и линия АЧХ лежит на 50-60dB выше помех,шумов,фона. и не отображаются на скрине и не влияют на измерения.
Вот разобрал один,замерял,распаял и переделываю на нормальную схему одно транзисторную с линейной АЧХ.
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Ср июн 10, 2020 5:16 pm
Добрый вечер, форумчане!
Тема микрофонов нужная, интересная, многогранная и объёмная. Отличительной её особенностью является "финишный" замер - и УНЧ и акустики, вместе взятых. Полагаю, что овладение методикой микрофонных измерений сведёт к минимуму различные "аудиофильские" спекуляции на сайте про "божественное звучание".
Было бы уместным модераторам форума создать отдельную тему по микрофонам, чтобы предметно и аргументировано общаться в этой теме с людьми заинтересованными.
Микрофонов существует великое многообразие:
Мы увлеклись электретными капсюлями, видимо из-за их дешевизны и относительно "хорошими" характеристиками, но это далеко не так.
Даже если считать мембрану электрета "идеальным преобразователем" из P(Па) в U (В),
то встроенный полевик всё равно будет вносить свою "кривизну":
С этой "кривизной" можно бороться по-разному: стабилизацией режимов на линейном участке, цепями внутренней и внешней коррекции, "линквицированием" т.е. изменением параметров работы предусилителя самого электрета:
Лично мне нравятся темы по модернизации отечественных микрофонов "Октава" династией Филатовых по материалам журнала "Радио".
В любом случае, любой измерительный микрофон необходимо откалибровать, и желательно в местной акустической лаборатории Госстандарта. Это, наверное, главная тема.
