Сообщение Алексей Сергеевич » Пт янв 17, 2020 6:59 am
Микрик,
Вот Василий уже в миксе многое убрали из ударной установки, можете сравнить эти две записи, проверить.
Одна и та же запись, но в миксе звукорежиссер уже провел сведение.
Это делается для того, чтобы не терялись инструменты, не смешивались.
Потому что частоты у многих инструментов лежат в одном диапазоне и ударная установка способна загасить
остальные инструменты, ну тот же бас или какой еще инструмент.
Поэтому часто ударная установка не так низко и глубоко звучит на записях.
Понимаете что глупо искать какие то эталонные записи?
Где запись чисто ударной установки, там четко слышна вся ударная установка, сделано при помощи множества микрофонов
специальных. Каждый микрофон пишется отдельной дорожкой, на эту дорожку еще вешают разные аппаратные вещи,
такие как : компрессор, эквалайзер и т.п.
В итоге это все сводят в стерео и нам выкладывают. А вот ролик с остальными инструментами, уже обработана запись ударной установки.
И она не звучит так как сольно.
Почему я привел пример именно ударную установку?
Только на ГИ щитах я услышал ту динамику звука и почувствовал эти ,,сейсмо ноты,, которые есть в живую!!! от ударной установки.
Остальные АО не передают этого! Так что не упирайтесь тупо в частотку, фазу и пр.
Что до фазы, то все АО имеют фазовые искажения! Это не в АО дело, это просто физика процесса.
Важно еще то, что при даже доброй мощности, когда звук прошибает грудную клетку, сами диффузоры не колыхаются сильно, ход не большой, как от компрессионных головок. Искажений крайне мало, при этом.
Стерео вариант эффект только увеличивает и 1 ГИ щит, это не о чем и ни кому.
Pionka,
играет конечно парень виртуозно! респект!
Только сама запись установки как то похуже чем у Дэйва.
Больше всего возни с записью ударной установки, потому что больше всего используется микрофонов и все это надо
свести.....
Max40
Сообщение Max40 » Пт янв 17, 2020 12:41 pm
Добрый день!
Юрий Васильевич, я определился 5 гдш достать можно как оказалось, благодаря форуму
достаточно ли будет 16 головок на АС.?
Читать ветку нереально 70% вода и пустой треп.
Я никогда не слышал шиты, и не хочу сразу уходить в 32шт. на АС.
Доверяю Вам, еще и потому что вы бывший "лабух", играя в группе прежде всего учат слушать не себя, а других. По этой причине, слух через время начинает легко читать в миксе любой инструмент который ты хочешь услышать. И это закрепляется на всю оставшуюся жизнь. По этому и хочу качественную высокочувствительную систему.
Теперь рассмотрим мои доводы.
1. -16 шт. на АС -хорошо коммутируются на 4 Ома. не нужно переделывать ТВЗ уже готового УНЧ
2. Расположение на щите 3 ряда 5/6/5 - посадка головок максимально близкая.
3. При таком расположении получается приемлемая ширина щита. 50см(зона ДГ) +30См/40См на поля и смещения. ширина АС 80-90 см
4. Приемлемая стоимость для осознания вопроса. Если понравиться можно докупить головок и сделать 2АС по 32Шт.
Вот такие выводы. просьба Ю.В. прокомментировать.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Пт янв 17, 2020 12:47 pm
может я не Ю В :) но 16 это уже очень круто, даже 1200* на 600 мм и 16 штук, переигрывают колонки opera prima 2015. который стоят 1500$.
Сообщение Gnat » Пт янв 17, 2020 1:42 pm
Отлично будут звучать 2 Х 16 динамиков Щиты . И всю тему читать не надо. Я все эти годы на первую страницу собрал всё нужное.
Max40
Сообщение Max40 » Пт янв 17, 2020 2:46 pm
Спасибо! Ю.В.
Тогда пожалуй куплю и начну и разминку. Благо Унч для этого на микрухе сделал специально.
Еще пара вопросов
1. относительно наклона фронтальной поверхности относительно пола. 90 градусов нужно делать или предусмотреть настройку угла наклона от вертикальной оси?
2. Допустимо ли на лицевой стороне снизу и сверху щита врезать заподлицо футорки с заглушками. для того чтоб при перевозке можно было прикрепить оргалит или фанеру тонкую и не бояться за ДГ. Или лучше предусмотреть иной способ крепления защиты.
3. торцы щита - скруглить только с лицевой стороны (четверть круга)или равномерно с лицевой и тыльной(полукруг).
За ранее спасибо! Более не буду доставать. пока не возьмусь за работу.
Сообщение Gnat » Пт янв 17, 2020 2:55 pm
Наклони или нет,главное что б не упал вперёд Щит. Закругляй торцы,не закругляй,не влияет это как и футорки на звук ни как.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт янв 17, 2020 2:57 pm
Max40,
наклон щита надо расчитать так, чтобы центр щита смотрел вам в лицо (уши), это значит 90гр. от плоскости щита.
В то место где вы будете сидеть и слушать их.
У меня получилось 3 метра до щита, угол наклона назад 9 гр.
То есть не 90гр относительно пола, а 99гр.
Футорки допускаются, там отверстия под резьбу М5-М6 наверно.
Закругляйте как вам удобно.....
Сообщение Андрей Борисович » Пт янв 17, 2020 3:34 pm
Продаю 50 штук 5ГДШ-4. Динамики бу. Возможна отправка за пределы Украины. Заинтересованным обращаться в личку.
Enis5
Сообщение Enis5 » Пт янв 17, 2020 3:47 pm
Делайте сразу на 18, в 3 ряда, на 8 Ом. 16 тоже нормально будет! Берите динамики с запасом для отбора (50 штук), если есть возможность.
Денис
Pionka
Сообщение Pionka » Пт янв 17, 2020 8:05 pm
Сообщение Микрик » Пт янв 17, 2020 8:37 pm
Кстати, очень опасно для динамиков.! И именно когда падает на абсолютно ровную поверхность. У меня четыре верхних 4гд-28 после такого остались без диффузоров. Их выдавил "поршневой" эффект.
Петр Егор
Сообщение Петр Егор » Пт янв 17, 2020 10:32 pm
Благо я гири сохранил. Так что у меня не побалуешь.Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт янв 17, 2020 10:49 pm
Pionka,
Это накопительный?
Pionka
Сообщение Pionka » Сб янв 18, 2020 6:52 am
Да
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб янв 18, 2020 9:19 am
Сплошные басы, у него там бочка стоит наверно самая большая, потом садится на другую установку, там поскромнее.
Динамика конечно ураган.....
На графике ее не увидеть.
