Max40
Сообщение Max40 » Чт янв 16, 2020 3:57 pm
Ю.В. вы видимо не поняли, у меня просто лежит пара BG20 + пищалки их просто нужно доделать.
QTS -0.38
ход диффузора +-4мм
их закрывать нужно
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт янв 16, 2020 4:06 pm
хорошо для проверки ГИ щитов на доброй громкости, главное в точке прослушивания
должен быть фокус, то есть оба щита в вас должны играть, таким образом становится
понятно что один ГИ щит мало и в стерео варианте мощность волны удваивается в области НЧ.
Выходя из фокуса уменьшается ударная волна, в данном случае от игры барабанов.
Сообщение Gnat » Чт янв 16, 2020 5:06 pm
Max40 писал(а):
Чт янв 16, 2020 3:44 pm
А если так, то почему тогда не 15ГДШ-3, с подпором по ВЧ
Потому что ужасная АЧХ в области 1-2кГц и низов нет. Это СЧ динамик выпускался для автомобильных радиоприёмников.
Max40
Сообщение Max40 » Чт янв 16, 2020 5:18 pm
ААА.. Тогда понятно - самая чувствительная область для слуха.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт янв 16, 2020 6:38 pm
Slava50 писал(а):
Чт янв 16, 2020 11:33 am
по 45 грн - ни кого не заинтересовало
Около 2 долларов? Цена очень вкусная. Жаль мне в своё время не попалась.
Уплачивая от 2 до 5 долларов за головку, в основном - 3-4 доллара, я насобирал их за год... Много. Сделал себе щиты 2Х8, и накопиллось ещё около 50 шт.
Вчистую выбраковал 3. Два десятка пришлось лечить подклейкой или перепайкой косичек.
Но вот что в остатке.
7 головок не трещат на басах, только если надавить на корзину.
Например, вот так:
Почти уверен, причина - задевание подвижной части за керн.
Что делать? Предложение купить 7 струбцин не проходит :)
Сообщение Микрик » Чт янв 16, 2020 7:07 pm
Да. Только тут нету низов. Даже большой барабан звучит выше 100 Гц.
Ударная установка нем совсем подходит для оценки низов.
Уже скоро понадобятся...того и другого хотя бы по 6 шт.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт янв 16, 2020 7:10 pm
Микрик,
Кто вам такое сказал?
Измерьте режимом накопления....
Напольные томы очень даже низко играют, про бочку не говорю.
Сообщение Андрей Борисович » Чт янв 16, 2020 7:24 pm
Это связано с деформацией корзины.
Pionka
Сообщение Pionka » Чт янв 16, 2020 7:45 pm
Вот для тестирования щитов
Сообщение Gnat » Чт янв 16, 2020 8:16 pm
Василий когда ты уже будешь нормально анализировать? А не сразу в пузырь лезть! Сними спектр и увидишь сам. Вот снял!От 30ти Гц до 80ти Гц тело звучания.
Сообщение Микрик » Чт янв 16, 2020 8:22 pm
Микрик,
Мои щиты... :( Резонанс 4гд-28 около 100 Гц я пока так и не смог подавить полностью. Но слышали бы вы, как мощно и естественно на моих щитах звучит большой барабан...это что то. Тем не менее, приходится его давить эквалайзером, иначе музыка в "комплексе" звучит немного неестественно с выпирающим барабаном. И давлю я именно 100 Гц.
Впрочем, сами попробуйте убирать многополосным эквалайзером по очереди. Да и все справочники говорят о том, что основная частота бочки - 120 Гц. Да, звучит он и ниже, и обертона...но основная частота все таки выше 100 Гц. Туба и рояль - вот основные инструменты для теста низов. Даже контрабас звучит всего немногим ниже 50 Гц, всего 41Гц. А барабаны вообще высоко...
http://www.lexamusic.com/sound/sound1.htm
Василич, увидел ваш пост уже отправив свой. Не спорю, накопительным методом оно конечно. Но уши слышат, как бы это правильно? в реальном времени.
Сообщение Gnat » Чт янв 16, 2020 8:34 pm
Ну при чём тут в реальном времени? Слышно же что 30-35Гц бахает и видно на спектроанализаторе,одиночные импульсы 30-35Гц. Просто щит не размятый у тебя и мало динамиков,вот видимо и не слышно.Вот запись импульса мгновенная!
Андрей777
Сообщение Андрей777 » Чт янв 16, 2020 11:10 pm
Попробуйте надавить сбоку на ЦШ в разные направления. Иногда помогает - пропадает шуршание, если не хочется разбирать динамик или выбрасывать.
Сообщение Roman L » Чт янв 16, 2020 11:33 pm
хорошо для проверки ГИ щитов на доброй громкости,Изображение
Dave Grohl - Play. Здесь флак : https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5598618
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Пт янв 17, 2020 12:38 am
Да отбраковывайте и продавайте дешевле, я думаю.что есть желающие покавыряться с динамиками.
