Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 4:11 pm
Ср янв 15, 2020 1:09 pm
Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 113 Гц
- В любом случае я пока ничего интерснее не нахожу. или Qts для ЗЯ или ФИ и тд.
но увы 5ГДШ - не собрать. в нужном количестве.
Китай- все ТТХ далеки от заявленных.
Сообщение ДедФеном » Ср янв 15, 2020 4:14 pm
Телевизоры надо скупать у населения , 5ГДШ снимать , обмоточные изделия - одни на продажу другие на медь , остальное в помойку.
Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 4:24 pm
Либо Динамик широкополосный Sica 10D1CS - есть на 4 и 8 ОМ
Fs -75 Hz
но они дороже и диаметр 266мм а хотелось до 200 мм или еще лучше 160мм
но таких нет или ценник в космос улетает.
Если Есть какие современные ДГ для Гр. Излучателя посоветуйте.
Сообщение MOT » Ср янв 15, 2020 4:51 pm
А зачем, если спокойно можно купить 5ГДШ-4? (напишите в ЛС нашему форумчанину - Андрею Борисовичу, может он Вам сможет помочь. Тут многие у него брали и я в том числе). Даже на Авито, хоть по-штучно, бывает даже партиями продают. Да дефицит, но было бы желание.
Или у Вас какие-то свои соображения? Как я понял финансовая сторона вопроса не столь важна для Вас.
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video ... 1834547522
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 1842798526
Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 5:10 pm
Почему не интересует? - смысла переплачивать конечно же нет. По второй ссылке я ее видел, но как понимаю это переделанные.
Я этого человека не знаю и что он там переделал и намерял непонятно. Может быть конечно все так и есть как заявлено, но проверять на себе нет желания.
А вот по первой ссылке - приятно удивлен, я ее не находил Спасибо!!!
Сообщение Gnat » Ср янв 15, 2020 5:25 pm
Max40 писал(а):
Ср янв 15, 2020 3:52 pm
Ю.В., в том и весь вопрос. Сколько штук нужно для одной АС?
минимум 8-10-12 - чтоб понимать во сколько обойдется и заказать одной партией.
Десять не получится соединить,получается не стандартное 3,2 ом будет сопротивление. Значит Девять штук если то 8 ом сопротивление. Если 12 штук то 6ом сопротивление будет щита.
Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 5:29 pm
Извиняюсь, а где найти контакты с Андреем Борисовичем?
Я просто выпал на какое то время из темы, периодически читал про акустику, делал УНЧ РР и АС на BG 20 визатон,
читал про сшивку акустики по частотам, фильтры их порядки, акустическое оформление и тд.
Ну и вот, сделав выводы пришел таки к ГИ.
Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 5:32 pm
Юрий Васильевич, Спасибо принял. 8 мало , 10 не складывается, минимум 12 шт.
Всем спасибо! ухожу с работы отключаюсь.
Дома еще гляну.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт янв 16, 2020 9:20 am
Max40 писал(а):
Ср янв 15, 2020 12:03 pm
Динамик широкополосный Beyma 8AG/N
Сама идея щита - много дешёвых широкополосников, каждый работает на очень малой мощности, менее 0.1 Вт
Вы предлагаете динамик с RMS 35 Вт. Компрессионный, масса подвижки наверняка куда больше, чем у 5ГДШ и 3ГДШ, о микродинамике забыть. За 2580 рублей России каждый. Здоровенные как советские 4ГД-35. Единственное преимущество - обещанная верхняя граничная частота 18 кГц, которая ничего не даст, потому что ГИ даёт увеличение чувствительности на басах. Пищалки в щитах не столько для расширения частотного диапазона, сколько для компенсации подъёма басов. Словом, вы решили купить колонну КамАЗов для перевозки мешка картошки в каждом.
Теперь посмотрите на АЧХ динамиков Русаудио 3ГДШ-2, они продаются новые в Чип и Дип по 4 доллара за штуку. Частота осн резонанса примерно та же, и крутизна спада звукового давления похожая. Количество овалов для достижения нужной нижней частоты многокрактно описана. Бог с ними, с деньгами. Посчитайте размер щита и вес при одинаковом количестве динамиков, например, по 32 на щит.
А потом посчитайте цену и выйдет нормальная такая сумма.
Посчитали?
Теперь объявите скупку 5ГДШ на любой доске объявлений России, Украины или Беларуси, поставив цену чуть выше рынка, вас завалят. Ну или сделайте на овалах, как на предыдущей странице, на тех же 3ГДШ-2.
Как по вашему, сколько динов необходимо для достойного звучания по минимуму для достойной АС.
По одному в каждую АС. Плюс НЧ головку. Оформление ЗЯ. Тема другой ветки
Сообщение Андрей Борисович » Чт янв 16, 2020 11:14 am
Почему Вы считаете, что это компрессионный динамик? Вы читали его параметры? Если нет почитайте https://audiosila.com/product/shirokopo ... 35vt-96db/
Вот еще некоторые данные QTS 1.42, масса подвижной системы 0.014 кг.
Slava50
Сообщение Slava50 » Чт янв 16, 2020 11:33 am
Думаете? Предлагал 50 шт 5ГДШ-4 в отл. состоянии (отобранные) по 45 грн - ни кого не заинтересовало.
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Чт янв 16, 2020 11:35 am
Под лежачий камень - вода не течет.
Max40
Сообщение Max40 » Чт янв 16, 2020 3:06 pm
Всем, Спасибо!
Я понимаю что в массиве, мне не нужно иметь 35Вт на головку. ЕЕ бы уменьшить в 3 раза вместе со стоимостью и другими ненужными параметрами. Но увы имеем то что имеем.
Убедили что можно достать и 5гдш. У меня сейчас в работе еще пара АС в ЗЯ на БГшках 20 по проекту Бокарева
это я пробиваю на будущее, потому как кое что сделав и послушав склоняюсь к выводу что Юрий Васильевич во многом прав.
приступать к изготовлению думаю весной.
Сообщение Gnat » Чт янв 16, 2020 3:37 pm
Ни каких ЗЯ и ФИ не надо делать. Почему и звучали классно ламповые радиоприёмники и телевизоры,потому что Корпус приёмника,телевизора ОЯ была акустика,приёмник излучал вперёд и назад звук,он отражался от стены задней комнаты и создавался объёмный звук,который можно было целый день слушать не уставая.
Max40
Сообщение Max40 » Чт янв 16, 2020 3:44 pm
Позвонил в Рязань, говорят что все делают сами, а не возят из Китая под своим брендом.
А если так, то почему тогда не 15ГДШ-3, с подпором по ВЧ ? у них чуйка низковата но в массиве выростет.
Так кто то делал? я пока ветку еще читаю.
