Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вс янв 12, 2020 7:47 pm
у первого сплошная, без окон
Сергей Борисович
Сообщение Андрей Борисович » Вс янв 12, 2020 8:03 pm
Правильно.
Сообщение Vlad.ai » Пн янв 13, 2020 6:49 am
Gulbariy писал(а):
Вс янв 12, 2020 4:10 pm
но шумка на корзинах динамиков 5гдш присутствует.
А как узнать на какой частоте корзина звенит - да и звенит ли она ? Или проклейка её это просто дань моде . :beer:
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн янв 13, 2020 12:38 pm
Мое мнение - мода, феншуй, там такая частота будет, если звенит, СВЧ диапазонщиков нужно подключать чтоб засечь ее.
Сообщение Gnat » Пн янв 13, 2020 12:49 pm
да и звенит ли она
Ноктем щёлкни и послушай как звенит. Если в Телевизоре 5ГДШ-4 стоит,то зачем его корзину обесшумливать? А вот в Щите для себя можно и обесшумить,прогнать свип тоном,найти что дребезжит,а дребезжит обязательно что то в каких то динамиках,устранить дребезг всякий и слушать качественно музыку.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн янв 13, 2020 12:53 pm
Васильевич и щит будет бубнеть если щелкнуть хорошенько по нему и стены...
Это корзина, несущая часть, корпус, нужно качественно его закрепить - все.
Еще добавлю - церковный колокол также звенит, а прикрутите его в щит.
ПС:теперь вслепую будем переключать и слушать демфированные и НЕ корзины :)
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Пн янв 13, 2020 1:33 pm
Имеем следующие заводские данные по КНИ динамиков:
5ГДШ-4-4 (3ГД-45) ( http://asmpa.com/82-5gdsh-4-3gd-45 )
Полный коэффициент гармонических искажений, %, при подведении рабочей мощности на частотах, Гц:
125 Гц: 7%
200-1000 Гц: 5%
2000-8000 Гц: 3%
5ГДШ-1-4 (3ГД-38Е) ( http://ldsound.ru/5-gdsh-1-4-3-gd-38e/ )
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200-400 Гц: 5%
630-6300 Гц: 3%
Выходит, в диапазоне средних и высоких рабочих частот 5ГДШ-1 имеет преимущество по КНИ? Это «обнаруживается» в щитах ГИ?
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн янв 13, 2020 1:45 pm
Леонид Николаевич,
нет конечно, а где параметр подведенной мощности?
Сообщение Roman L » Пн янв 13, 2020 2:08 pm
Леонид Николаевич, Вы(я,другие) вряд ли услышите разницу между 3% и 5% процентами гармонических искажений даже на одиночном динамике. Тем более в щите, где каждый динамик получает десятые или даже сотые доли ватта подведённой мощности, искажения ничтожны. Так что этими данными можно пренебречь.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Пн янв 13, 2020 2:09 pm
2,25 Вт для 5ГДШ-4-4 (3ГД-45) ( http://asmpa.com/82-5gdsh-4-3gd-45 )
3 Вт для 5ГДШ-1 (3ГД-38Е) ( http://asmpa.com/81-5gdsh-1-3gd-38e )
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн янв 13, 2020 2:15 pm
Леонид Николаевич,
в ГИ щите к каждому динамику, правильно говорит Роман, подведена мощность гораздо ниже,
вы привели почти максимальную мощность.
Сообщение Микрик » Пн янв 13, 2020 2:46 pm
Специально сделано, дабы "опорочить" 3гд-38. Почему не измерено при одинаковой подводимой мощности?
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Пн янв 13, 2020 2:48 pm
Вы имеете в виду что-то вроде этого?:
«Например, в соответствии с требованиями МЭК 581-7, для акустических систем класса Hi-Fi полный коэффициент гармонических искажений не должен превышать 2% в диапазоне частот 250…1000 Гц и 1% в диапазоне свыше 2000 Гц…
Следует отметить, что слуховая система чрезвычайно чувствительна к наличию нелинейных искажений в акустических преобразователях. «Заметность» гармонических составляющих зависит от их порядка, в частности, к нечетным составляющим слух наиболее чувствителен. При многократном прослушивании восприятие нелинейных искажений обостряется, особенно при прослушивании отдельных музыкальных инструментов. Частотная область максимальной чувствительности слуха к этим видам искажений находится в пределах 1…2 кГц, где порог чувствительности составляет 1…2%.
Однако такой метод оценки нелинейности не позволяет учесть все виды нелинейных продуктов, возникающих в процессе преобразования реального звукового сигнала. В результате может быть ситуация, когда акустическая система с КНИ в 10% может субъективно оцениваться выше по качеству звучания, чем система с КНИ в 1%, из-за влияния высших гармоник».
http://www.allprosound.ru/teoriya/Acous ... ya_61.html
Сообщение Roman L » Пн янв 13, 2020 4:56 pm
Здесь говорится о субъективной оценке качества звучания РАЗНЫХ акустических систем (при этом каких именно - не сказано). Понятное дело, акустика с разными динамиками, фильтрами, корпусами по звуку будет отличаться очень сильно. А мы говорим о ШП-динамиках очень близких конструктивно, имеющих отличие на уровне 2% искажений , да и то при разной подводимой мощности:
Даже, если Вы обладаете хорошим слухом, и способны уловить пороговое значение искажений:
Для щита ГИ это не имеет значения, так как динамики работают при подводимой мощности десятые и сотые доли ватта. Пусть у одиночного 5ГДШ-4 при подводимой мощности 2.25Вт искажения 5%, ну и что? Такая мощность никогда не поступает в отдельный динамик ГИ, иначе оглохнуть можно! Кто-нибудь знает процент искажений при мощности 0.1Вт ? Это более реальная цифра.
Чтобы обнаружить такое отличие нужна огромная безэховая камера и высокоточное измерительное оборудование. Можно поступить проще: изготовить один щит на 5ГДШ-4 , другой на 3ГД-38 и поочерёдно сравнивать, но тут в дело может вмешаться психоакустика, а это уже совсем другая история...
Slava50
Сообщение Slava50 » Пн янв 13, 2020 6:21 pm
Ежели слушаем "Метель" Свиридова. А если Сукачёва, или "Банд Одесса" ... чтобы всё "побережье" знало, что банкет...т.е. нужны не хилые низа и чтобы гости прочувствовали всю красоту ГИ? У меня 18+18 5ГДШ-4 работают в поршневом режиме. Пропитка подвесов по Юрию Васильевичу очень даже выручает.
