AND
Сообщение AND » Сб янв 11, 2020 11:47 am
BazilVV, Меня интересует наружное и внутреннее покрытие покрытие
Андрей Валентинович
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб янв 11, 2020 11:52 am
18мм фанера, ткань Аля алькантар
10мм паролон.
AND
Сообщение AND » Сб янв 11, 2020 12:23 pm
10мм паролон.
А паралон то наклеен?
Андрей Валентинович
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Сб янв 11, 2020 1:12 pm
Я на свои буду клеить вот такой материал
https://prom.ua/p481341582-shumoizolyat ... -avto.htmlИзображение
Сильно не ругайте я новичок
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб янв 11, 2020 1:33 pm
AND,
И ткань тоже на контактный клей
Slava50
Сообщение Slava50 » Сб янв 11, 2020 5:51 pm
Обклеивал изолоном, 3 мм, сверху кожзам, динамик в радиальную выборку до конца не докручивал (с натягом). Получался как будь-то висящим.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Сб янв 11, 2020 8:18 pm
Так это уже ОЯ а не щит.
Не могу найти ссылку, брал на Али за 50$, кусок 5Х1,2 метров.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Сб янв 11, 2020 9:50 pm
где то читал рекомендации, что у 3ГД-31 желательно намазать чем-нибудь типа резино-битумной мастики корзину (Body 930)
Сергей Борисович
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс янв 12, 2020 6:37 am
У пищалки корпус задепфировать?
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вс янв 12, 2020 9:32 am
Телефонист писал(а):
Ср апр 10, 2019 10:40 am
И ещё - такого рода измерения нужно делать только в заглушенной камере. В крайнем случае - на улице, подальше от стен, заборов и прочих звукоотражающих поверхностей.
При этом следует помнить об искажениях АЧХ из-за отражений от земной поверхности:
https://naukovedenie.ru/PDF/35TVN617.pdf
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вс янв 12, 2020 3:01 pm
Да, писали, что из-за конструкции корзины динамик "подзвякивает", а если намазать корзину мастикой, то перестает. Я пользовался 930 мастикой, покрытие как приклеенная резина, и когда высыхает полностью, то не пачкает.
Сергей Борисович
Сообщение Андрей Борисович » Вс янв 12, 2020 3:22 pm
Почитайте https://datagor.ru/practice/loudspeaker ... ustya.html
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вс янв 12, 2020 3:45 pm
Этим стоит гемориться, только если превращать 3ГД-31 в средне-высокочастотный динамик, чтоб хорошо звучал и в диапазоне 2-5 кГц. Т.е например для двухполосника с 10ГД-30 по типу 10МАС-1. Я применял 3ГД-31 единственный раз, без всякой переделки. Свыше 8 кГц претензий к их звуку нет. Пищалки в щитах на ШП-динамиках только чуть подчёркивают верха.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вс янв 12, 2020 4:10 pm
внимательно разглядываем фото щитов с первой страницы темы.... там никто ничего не мазал, но шумка на корзинах динамиков 5гдш присутствует.
Сергей Борисович
Сообщение Андрей Борисович » Вс янв 12, 2020 4:51 pm
Найдите одно отличие корзин 3ГД-31 и 5ГДШ-4.
